Capteur de pression
Capteur de pression
Sur un avion, j'ai un train rentrant pneumatique avec des vérins double effect.
Mais en cas de pression d'air trop basse le train ne se verrouille pas.
J'ai mis des ressorts pour que le train s'ouvre en cas de pression basse, ( pas encore essayé sur le terrain).
Ma question: existe t'il des capteurs de pression pour pouvoir programmer l'ouverture du train avant que la pression d'air ne soit trop basse ?
J'ai fait des recherches mais je n'ai rien trouvé.
Si quelqu'un a une idée !
Merci.
Gérard
Merci.
Gérard
Canal 14- Messages : 138
Re: Capteur de pression
Je sais qu'il existe de tels capteurs qui sont utilisés dans les tubes de pitot. (Je crois même qu''HobbyKing en propose une version)
Il faudrait alors brancher celui-ci sur le circuit pneumatique et voir ce que cela donne.
Mais avant tout, il faudrait s'assurer que les pressions dans le circuit sont compatibles avec le capteur...
Une autre option serait d'utiliser un capteur de pression avec un micro-controleur tel qu'un arduino... Mais là, c'est un peu plus complexe à mettre en oeuvre... Mais pas tant que cela...
Bon vols,
PS: Je viens de vérifier, HK en propose bien mais la page ne se charge pas correctement chez moi.. :-(
Bon vols,
Voici un lien vers un des capteurs HK
Capteur analogique
Comme il est analogique, tu pourrais peut-être le connecter à l'entrée analogique du récepteur, s'il en est muni, après avoir éventuellement ajouté un diviseur de tension pour ne pas dépasser les valeurs autorisées.
(je pense que c'est limité à 3.3v, mais c'est à confirmer)
Capteur analogique
La plage de mesure de +/- 0.02 bar n'est vraisemblablement pas adaptée du tout... me semble qu'on monte facilement à plusieurs bars dans un système de train.
Aie ! Dans ce cas, c'est un peu juste, en effet
Il faudrait connaitre la pression utilisée.
Il semble que des capteurs pour turbo-compresseurs de voiture supportent 3 bars ... Mais il faudrait trouver leur caractéristiques techniques...
Ou passer par un diviseur de pression ? (L'équivalent d'un diviseur de tension, mais à air... )
Il y a-t-il un mécanicien dans la salle ?
La pression dans les vérins tourne autour des six bars.
J'ai trouvé ce capteur:
http://www.gotronic.fr/art-capteur-de-pression-mpx5500dp-3797.htm
il tient jusqu'à 500 KPa ~5 Bars.
Je ne connais pas le micro contrôleur Arduino ! ( a voir si je serais capable de le mettre en fonction).
Gérard
Gérard
Je reviens sur ce sujet, car ca m'intéresse aussi d'avoir un retour de pression par télémétrie...
Je pensais utiliser ce genre de capteur
http://www.distrelec.ch/fr/capteur-de-pression-honeywell-abpllnt010bgaa5/p/30021437?q=ABPLLNT010BGAA5&page=1&origPos=1&origPageSize=50&simi=98.1
0-10bars, alimentation 5V (depuis le BEC donc)
Sortie 0-5-4.5V linéaire, a mettre sur un micro capteur de tension Frsky pour passer sur la télémetrie...
Dans open TX, on peu gérer offset et ratio pour convertir notre voltage à la bonne pression, MAIS...
Et oui il y a un MAIS... Je ne trouve pas d'unité de mesure pour la pression dans la page de télémétrie, idéalement les Bars ?!
Ca s'ajoute facilement ? Quelqu'un sait comment modifier ca ?
Bartste- Messages : 126
Il me semble que le Zinzin Garenne avait fait une page avec les types de données de télémétrie...
Lapinou, si tu passes par ici...
Avec le mot clé pression, je n'ai rien trouvé malheureusement
Je vais potasser du coté des scripts LUA, peut-être que ma solution se trouve la ?!
Tu n'auras probablement pas besoin de script Lua pour ça.
Il te faut interfacer le capteur avec le RX via un arduino ou un autre type de microcontrôleur, ensuite, un simple mixage comme avec n'importe quel autre capteur FrSky fera l'affaire.
J'avais essayé de faire un système anti-collision de mur pour vol d'un quadri en salle en interfaçant des capteurs IR avec de l'arduino, ça n'a jamais bien marché pour d'autres raisons, mais convertir un signal analogique au format S-Bus n'est pas une grosse galère.
Je suis parti de ça : http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2245978
Lire la valeur n'est pas un soucis, car le capteur me donne 0.5 à 4.5V et je peu lire avec ceci :
http://alofthobbies.com/analog-voltage-sensor-for-frsky-x8r-receivers.html
Le tout converti facilement dans la télémetrie 2.1, mais je truc qui manque pour bien faire c'est l'unité. Dans l'affichage de la télémétrie, on peu afficher :
Nom, valeur, unité
Pression : 6.5 Bars
Le hic c'est qu'il y a plein d'unité possibles (A, mA, V, °C, ect...) mais pas Bars...
Edit, en faite lors de l'affichage des valeurs de télémétrie sur la radio, il n'y a pas d'unité. Problème réglé (par lui-même)
Nom, valeur, unité
Pression : 6.5 Bars
Voilà qui répond à ma demande.
Bartste, dommage que nous habitons si loin, on aurait fait une commande groupée.
Mais merci pour ton idée.
Gérard
Gérard
J'ai commandé tout le bazard hier, je te fait un topo dès que ca arrive et que j'ai pu tester, histoire de confirmer.
ok, merci.
J'ai reçu le matos et j'ai pu testé, donc le micro capteur de pression fonctionne bien et renvoie entre 0.5 et 4.5V selon la pression 0-10bars.
Le hic maintenant c'est que je ne peu pas installer plusieurs voltmètre comme ceci :
Car ils ont tous le même ID et ca bloque...
J'ai commandé ce petite module
https://alofthobbies.com/frsky-smart-port-to-uart-converter-sp2uart.html
Qui offre 2 ports analogiques 0-3.3V, avec des ponts diviseurs je pourrais avoir mes 2 mesures à savoir tension de l'accu principal et tension du capteur de pression qui sera convertie en pression.
Merci pour le retour d'infos.
Gérard
Gérard
