Utilisation modules d'émission
Utilisation modules d'émission Empty Utilisation modules d'émission
Message par mankwee le Sam 5 Sep 2015 - 19:26
Dans le manuel epub, je lis ceci:
"On peut insérer à l'arrière de la RC (slot dit 'externe'), un module TX supplémentaire (Futaba, JR…) au format des 'modules JR' (en taille et contacts).
Les deux TX sont activables/paramétrables séparemment (Configuration, Internal RF, External RF).
Il est possible de n'utiliser qu'un TX, ou les deux, avec ou sans recouvrement des canaux. Le recouvrement permet de sécuriser les voies communes."
Sur un modèle utilisant le module interne,j'avais laissé par erreur le module externe actif.
Dés que je m'éloignais de 20 metres de l'avion, j'avais l'annonce "signal recepteur faible" ou "télémétrie perdue".
J'ai ensuite désactivé le module externe et tout est devenu normal.
J'ai supposé que les 2 antennes d'émission se perturbaient.
Vous confirmez qu'il est possible d'utiliser les 2 modules simultanément?
mankwee
mankwee
Masculin Messages : 101
Utilisation modules d'émission Empty Re: Utilisation modules d'émission
Message par LapinFou le Sam 5 Sep 2015 - 20:41
Avais-tu un module externe d'installé ?
Utilisation modules d'émission Anim310
Vous pouvez aussi regarder le
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. Utilisation modules d'émission 2258904616
Masculin Messages : 11977
Message par Invité le Dim 6 Sep 2015 - 8:00
oui c est possible
Message par mankwee le Dim 6 Sep 2015 - 8:02
Oui c'était un module Fly Sky.
J'aimerais savoir si d'autres ont déjà réellement volé en utilisant les 2 modules simultanément.
mankwee
mankwee
Message par mankwee le Dim 6 Sep 2015 - 8:03
sengir39 a écrit:oui c est possible
L'as tu essayé "en vrai"?
mankwee
mankwee
Message par Kilrah le Dim 6 Sep 2015 - 9:28
Le fait d'avoir les 2 actifs en même temps peut effectivement perturber la télémétrie.
Masculin Messages : 2178
Message par Heisenberg le Dim 6 Sep 2015 - 11:39
Ta radio n'est ni plus ni moins qu'un émetteur & récepteur (car télémétrique).
Ajouter un module émetteur juste à côté d'un récepteur va forcément parasiter.
De plus, et surtout, avoir 2 antennes proches et parallèles va favoriser l’absorption de rayonnement de l'une à l'autre et créer une zone d'ombre dans une direction
Donc,
1) On évite toujours les antennes en parallèle, même si un seul émetteur est allumé.
2) On n'émet pas avec 2 modules en même temps sauf quand c'est nécessaire (32 voies) et toujours avec les antennes à 90°.
A ma connaissance, de simplement doubler les voies avec 2 modules pour plus de sécurité reste à prouver car 2 RX recevant 2 infos différentes avec leurs sorties PWM en parallèle fourniront à coup sur un signal erroné aux servos à moins d'intercaler une interface ad'hoc pour la gestion du doublage mais ce n'est pas le sujet.
Prends simplement l'habitude de voler avec une antenne à 45° à gauche et l'autre à 45° à droite (Les 2 à 90° l'une de l'autre).
Dans la majorité des cas tu ne devrait pas être trop ennuyé.
Masculin Messages : 1459
Message par Kilrah le Dim 6 Sep 2015 - 12:42
Heisenberg a écrit:2 RX recevant 2 infos différentes avec leurs sorties PWM en parallèle fourniront à coup sur un signal erroné aux servos à moins d'intercaler une interface ad'hoc pour la gestion du doublage
Un contrôleur embarqué qui sélectionne le "bon" récepteur est évidemment indispensable.
Message par mankwee le Dim 6 Sep 2015 - 18:48
Moi j'avais les 2 antennes à 90° du même coté.
Quoiqu'il en soit je ne vais pas voler avec les 2 modules allumés,je n'en ai pas l'utilité.
Je l'avais fait par erreur.
Mais à mon avis prudence avec la double émission.
Personne ne répond qu'il l'a déja fait avec succès.
mankwee
mankwee
Message par Heisenberg le Dim 6 Sep 2015 - 19:00
Antennes à 90 degrés l'une par rapport à l'autre.
90 degrés du même côté je ne comprends pas.
Message par mankwee le Dim 6 Sep 2015 - 19:03
Oui ce n'était pas clair.
les 2 antennes étaient "pliées" à 90°,et toutes les 2 du même coté par rapport à la radio.
mankwee
mankwee
Message par Eric84AMC le Dim 6 Sep 2015 - 19:41
Bonjour @mankwee,
je te confirme que je vole depuis plus d'un an avec les 2 modules en même temps, sauf que le module externe est un module Orange. Dans mon avion, j'ai un récepteur spektrum qui intègre un gyro 3 axes et j'ai ajouté un récepteur FrSky pour avoir la télémétrie. Aucun problème et j'avais la moindre alerte.
Masculin Messages : 1925
Message par mankwee le Lun 7 Sep 2015 - 8:04
Sur le module orange l'antenne est plus bas et se trouve plus loin de l'antenne de la radio,peut etre que cela fait la différence...
Peut etre aussi que l'orientation de tes antennes est favorable.
mankwee
mankwee
Message par Eric84AMC le Lun 7 Sep 2015 - 22:52
Je ne sais pas, je dis juste que cela marche pour moi.
J'ai simplement les antennes à 90° l'une par rapport à l'autre comme le préconise Heisenberg
Message par Heisenberg le Mar 8 Sep 2015 - 11:14
Pour être exact, j'aurais du préciser 90° minimum l'une de l'autre.
à 120° ou 180°, ça fonctionne aussi.
Utilisation modules d'émission Antenn10
