télémetrie FLVSS afficher le pourcentage restant LIPO
Page 3 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Re: télémetrie FLVSS afficher le pourcentage restant LIPO
Message par Invité le Mer 27 Juin 2018 - 14:21
Oui c'est pas compliqué, des que je reçois le FLVSS je m'y colle
Par contre j'ai pas fait la différence entre les 2 captures d’écran des capteurs, avec smillet rouge et vert ...
Message par Invité le Mer 27 Juin 2018 - 14:26
LapinFou a écrit:Si tu utilises mon pack SD (2.2.1), le script est déjà inclus.
Oui merci, je l'ai récupéré là d’ailleurs avec dernière version V3.31
Par contre pour l'explication des captures d’écran de capteur, je ne vois pas la différence entre écran smillet rouge et écran smillet vert
Message par Invité le Jeu 28 Juin 2018 - 13:59
Oui j'ai vu que la 3eme ligne était différente, mais je n'arrive pas sous compagnon a reproduire cette ligne différente ...
Comment faire ?
Message par Invité le Jeu 28 Juin 2018 - 15:26
ha ok je vois donc c'est pas un bug de compagnon, j'essayerai donc de faire comme ça merci pour le tuyau
Message par Invité le Jeu 12 Juil 2018 - 19:26
LapinFou a écrit:Voilà un exemple:
L04 est vrai (à utiliser comme alarme), lorsque l'élément Lipo le plus faible est inférieure 3.75V après 5s ET que le manche des gaz est en bas.
A toi d'ajuster 5s sur un pack neuf c'est probablement trop. Un pack LiPo en bonne santé doit récupéré assez vite
J'ai enfin reçu mon FLVSS, installé et fonctionel, j'ai meme installé le script lua de Heisenberg du testeur de batterie, ( super en +, tres complet ) et qui fonctionne a merveille.
Par contre, j'ai voulu faire de meme que l'exemple ci dessus, mais moi je n'ai pas la Valeur V1 en ligne L04 : TELE6:Cmin, tu l'as trouvé ou ce Cmin ?
Merci de m'eclairer ...
Message par Eric84AMC le Jeu 12 Juil 2018 - 19:58
Après la découverte des capteurs tu peux créer manuellement tes propres capteurs et Cmin est un capteur perso justement !
Message par Invité le Jeu 12 Juil 2018 - 20:46
et il a quel rôle ? et comment le créer ?
Message par Eric84AMC le Jeu 12 Juil 2018 - 21:14
Si tu as une lipo avec 6 cellules par exemple, tu vas mettre une alerte sur la cellule la plus basse et pas sur les 6 cellules !
Pour le créer cela doit surement être expliqué dans la superbes vidéo du LapinFou ou quelque part sur ce forum.
Message par Invité le Sam 14 Juil 2018 - 10:12
J'ai recherché sur le net pour cela et j'ai trouvé ma réponse auprès d'un amis Belge ( jeff ), très sympathique d’ailleurs et qui maitrise la Taranis, en faite " Cmin " est un capteur indiquant un minimum de voltage dans un élément de la batterie, Jeff m'a dit comment le créer ( et d'autres aussi dans la foulée ) avec des explications simple et photographique et maintenant je peux passer a l'exemple de LapinFou ci dessus
Message par diiity le Sam 14 Juil 2018 - 11:32
yoman54 a écrit:J'ai recherché sur le net pour cela et j'ai trouvé ma réponse auprès d'un amis Belge ( jeff ), très sympathique d’ailleurs et qui maitrise la Taranis, en faite " Cmin " est un capteur indiquant un minimum de voltage dans un élément de la batterie, Jeff m'a dit comment le créer ( et d'autres aussi dans la foulée ) avec des explications simple et photographique et maintenant je peux passer a l'exemple de LapinFou ci dessus
Peux tu nous transmettre ce que t'as dit Jeff ainsi que le photos, c'est intéressant ?
Message par Invité le Sam 14 Juil 2018 - 14:27
tout dépend de ce que vous rechercher a faire et pourquoi ...
Message par diiity le Sam 14 Juil 2018 - 20:17
Juste de la curiosité et peut être apprendre quelques chose...
Message par CoyotteDundee le Sam 14 Juil 2018 - 20:38
yoman54 a écrit:tout dépend de ce que vous rechercher a faire et pourquoi ...
Le forum est une plateforme d'échange... Donc lorsque l'on trouve la solution à un problème, il est logique d'en faire profiter les autres utilisateurs .
http://blog.baily-fouss.be/
Message par LapinFou le Sam 14 Juil 2018 - 20:52
Là, j'avoue que ta réponse m'échappe un peu... Tu as eu un problème spécifique qui a été résolu d'une certaine manière.
Ce que l'on demande ce que tu expliques comment ton problème a été résolu. Cela pourrait aider d'autres personnes dans le même cas que toi.
Comme mentionné par Coyotte, c'est le but premier d'un forum où l'on peut échanger.
Message par Invité le Dim 15 Juil 2018 - 0:29
Eric84AMC a écrit:Après la découverte des capteurs tu peux créer manuellement tes propres capteurs et Cmin est un capteur perso justement !
Quand j'ai posé la question voila ce que l'on m'a répondu ...
Eric84AMC a déjà répondu a ce sujet, je vois pas pourquoi on me dit cela, d'autant que j'ai pris l'exemple de LapinFou et lui l'a créer sur son exemple qu'il m'a fournit ... " Edition du modèle 8 : Gamma 2100 ", il serait a même de repoudre a ce sujet de ce capteur Cmin
Moi ne sachant pas le créer, j'ai donc demandé de l'aide ailleurs et voila, j'y suis arrivé, y'a rien de sorcier la dessus, si quelqu'un me demande exactement comment j'ai fais je veux bien lui dire, je suis pas comme certains, et en plus maintenant , j'ai un amis ( Jeff ) qui m'explique bien avec des mots simples et exemples a l'appui, chose qui manque un peux ici ...
Message par Invité le Dim 15 Juil 2018 - 0:31
Eric84AMC a écrit:Si tu as une lipo avec 6 cellules par exemple, tu vas mettre une alerte sur la cellule la plus basse et pas sur les 6 cellules !
Voila encore une réponse a mon " problème " donné par eric84AMC
Message par CoyotteDundee le Dim 15 Juil 2018 - 10:00
[Mode Modo]
Je crois que nous nombreux à être affligés par un comportement pareil. Et l'envie d'y répondre démange fortement...
Mais comme le forum n'est pas une cours de récréation pour les 4e plasticine, nous allons nous recentrer sur le sujet original.
En conséquence, tout message futur qui n'est pas en phase avec le thème traité ici sera donc supprimé.
Merci pour votre compréhension et votre participation active à la bonne marche du forum.
Bonne journée,
[/Mode Modo]
Message par LapinFou le Dim 15 Juil 2018 - 10:31
yoman54 a écrit:[...] j'ai un amis ( Jeff ) qui m'explique bien avec des mots simples et exemples a l'appui, chose qui manque un peux ici ...
OK. Compris... J'en prend bonne note...
Revenons au topic principal.
Message par pat31 le Dim 30 Sep 2018 - 11:52
Je viens de monter un capteur de tension FLVSS sur un avion.
Sur l’écran de ma Horus apparaît la tension de chaque cellule, la tension totale, et la capacité restante en pourcentage.
Si je sais programmer un inter qui m’annonce la tension totale, j’aimerais avoir une annonce sur la capacité restante en pourcentage. Je ne sais pas si c’est possible, mais si ça l’est, pouvez vous m'aider.
Message par LapinFou le Dim 30 Sep 2018 - 12:12
J'ai fait un tuto de ce genre ici → [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Cela doit être faisable, mais il faudrait utiliser une courbe car la décharge d'une LiPo n'est pas du tout linéaire....
Je vais y réfléchir. C'est un problème intéressant.
Message par pat31 le Dim 30 Sep 2018 - 12:32
LapinFou a écrit:J'ai fait un tuto de ce genre ici → [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Re
Merci mon lapinou.
Réfléchi au problème. Je ne doute pas du résultat et que tu nous concoctera un truc impect comme à ton habitude
Message par 3djc le Dim 30 Sep 2018 - 14:43
J’ai déjà posté un lua qui fait ça et crée un capteur qui donne le %, il suffit de lire sa valeur Wink
