Quels chiffres pour quelles voies sur X8R
Nicolas
Salut à tous. J'ai fais quelques recherches avant de venir vous déranger avec mon petit problème mais sans succès. Je monte un X8R avec un naza m-lite. Si j'ai bien compris que sur le naza A = ailerons, E = Élevons etc...Je n'arrive pas à trouver à quelles voies corresponds quel chiffre sur le X8R ? 1 = ailerons, 2 = élevons etc ou c'est autrement ? Merci beaucoup et j'espère ne pas être passé à côté de quelque chose ou de faire doublon, si c'est le cas escusez moi par avance.
Zuma
Zuma
Re: Quels chiffres pour quelles voies sur X8R
C'est toi qui le détermines dans le mixeur.
Non.InaZuma a écrit:Arf, je vais galère je sens lol
Faut pas penser Futaba ou autres.
C'est pas galère, c'est logique.
Tu branche ton aileron sur 1 sur ton X8R
Tu va dans le mixeur de ta radio, sur la voie tu sélection ta sources.
Et si tu ne connais pas ta source , tu bouge la commande sur la radio, et dans le mixeurs ça va ce changer tout seul.
Effectivement, c'est tout simple.
Il te faut aller dans le menu "mixage" et tu verras immédiatement quelle manche est associé à quelle sortie. Pour aller dans ce menu, tu presse sur la touche MENU (une fois) puis PAGE (plusieurs fois) jusqu'à arriver à cet écran.
Lire la documentation rassemblée par l'équipe du Lapin Zinzin ( ) est un préalable à toute utilisation intelligente de la Taranis...
- Première page du forum : "Pour bien débuter avec sa radio"
- Troisième sujet sur cette page : "[Méga Tuto] Liste de tous les liens utiles"
A quoi sert-il que certains passent leur temps à compiler la documentation ?
Prosterne-toi devant LE Lapin, homme de peu de foi !
Es-tu certain d'avoir vraiment bien cherché ?J'ai fais quelques recherches avant de venir vous déranger avec mon petit problème mais sans succès
CoyotteDundee a écrit:Prosterne-toi devant LE Lapin, homme de peu de foi !
Restons simple cher ami !!! Appelez simplement moi Maître !!
Ha la vache !! Ça fait du bien de commencer sa journée en rigolant.
Ah ah, Maitre oryctolagus dumm dumm.
» Rx 4 voies pour xq7
» Bind X8R + X4R pour 12 voies ?
» quels solutions pour avoir fonction RTH ?
» [Tuto] Binder 2 X8R sur la Taranis
» Cablage de deux X8R pour faire 16 voies
