[DIY MODS] J'en ai rêvé, alors j'lai fait.
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: [DIY MODS] J'en ai rêvé, alors j'lai fait.
Message par pgts le Dim 20 Sep 2015 - 9:53
Heisenberg a écrit:Sur une Taranis non "+", il n'y a que 2 fils a "ferriter" sur une des nappes, impossible à isoler sur une T+, ce sera même sûrement plus efficace si tu ne déparasites que ces 2 fils que l'ensemble de la nappe.
Tu peux prendre des ferrites rondes, ce sera plus simple à trouver près de chez toi car tes nappes sont malléables.
Alors alors, comment je peux repérer les fils à "ferriter" ?...
pgts
pgts
http://www.rc-slopes.com
Message par Heisenberg le Dim 20 Sep 2015 - 10:13
Sur ta photo, les 2 1ers de la dernière nappe.
Message par pgts le Dim 20 Sep 2015 - 10:31
Super, trop rapide. Donc ceux en rouge ici.
La position de la ferrite a-t-elle de l'importance ? (extrémité 1 ou 2, milieu...)
Et en ferrite ronde, il en existe plusieurs sans doute, comment ça se caractérise et laquelle choisir ?
Question bonus : tu peux m'expliquer grosso modo pourquoi ces fils, pour ma culture ?
pgts
pgts
Message par Heisenberg le Dim 20 Sep 2015 - 10:54
Oui, ce sont bien ces 2 fils rouges.
Positionnement de la ferrite plutôt vers le 1.
2nde ferrite sur l'avant dernière nappe qui relie la plaque de l'inter à la carte principale.
Matériau du core de ferrite : Prends ce que tu trouves de standard, ça aura peu d'influence, ma réf. ou celle communiquée par LapinFou feront le boulot et si comme moi, tu as des vieux trucs qui trainent tu dois pouvoir récupérer des ferrites sur un cordon USB, un cordon RS232, un cordon VGA, une alim à découpage, et parfois des cordons d'alim genre magnétoscope et compagnie.
Une autre possibilité à tester : Du ruban adhésif idéalement en cuivre, ou en alu si tu as ça sous la main, le cuivre, ça fonctionnera, l'alu, j'en suis moins certain mais c'est très possible. Dans ce cas, ça te permet de recouvrir toute la longueur des fils, et tu isoles ensuite avec du ruban adhésif standard autour pour éviter que l'alu ne touche des points de soudure de la carte.
C'est a essayer si tu as ça dans ton atelier ça t'évitera une commande si ça fonctionne.
Pourquoi ces fils, parce que l'ampli BF est mal isolé du module UHF et du reste.
Sur ta version de radio, tu peux aussi jongler avec des condensateurs pour encore atténuer, mais commence par cette solution simple avant d’entamer de la soudure CMS.
Note que ceux qui ont changé le HP ont constaté aussi une diminution du phénomène.
Message par pgts le Dim 20 Sep 2015 - 11:53
Merci pour toutes ces infos !
pgts
pgts
Message par noar le Mar 27 Déc 2016 - 15:52
Heisenberg a écrit:
2)      J’ai un petit problème de tremblement lorsque j’ai fait une fête la veille. Ça m’a déjà plombé des journées de vol et je me sens plus à l’aise avec les pouces plus bas, alors j’ai raccourci les manches.
J'aimerais aussi raccourci les manches or je n'arrive pas en regardant ta photo ce que tu a fais précisément ?
noar
Message par Heisenberg le Mar 27 Déc 2016 - 18:07
Dévisse et retire tes manches alu.
Les tiges filetées sont serties par pression en force dans le plastique du balancier, il faut simplement les tirer sans les tourner. Je me suis servi d'un simple morceau de tube à bonne dimensions et d'un écrou pour le faire. Place une rondelle entre le tube et le plastique pour ne pas abimer.
J'ai ensuite coupé une partie du coté strié et j'ai réinséré jusqu'au fond.
La partie filetée n'a pas été touchée.
Ne coupe pas trop court à moins que tu ne retailles aussi les manches alu.
Message par noar le Mer 28 Déc 2016 - 13:56
Merci pour ta réponse.
Hier en démontant juste les manche alu je me suis rendu compte qu'en vissant juste la partie haute je gagne déjà 1 bon mm en hauteur et c'est déjà mieux.
noar
Message par Heisenberg le Mer 28 Déc 2016 - 14:14
Tu gagnes assez peu comme ça et surtout, c'est moche Wink
