[Tuto] Comment passer du mode2 au mode 1 ?
[Tuto] Comment passer du mode2 au mode 1 ? Empty [Tuto] Comment passer du mode2 au mode 1 ?
Message par tio le Dim 24 Nov 2013 - 11:21
j'ai reçu hier la bête! mais je ne comprends pas la manip pour changer le mode..;
tio
[Tuto] Comment passer du mode2 au mode 1 ? Empty Re: [Tuto] Comment passer du mode2 au mode 1 ?
Message par Totof1965 le Dim 24 Nov 2013 - 11:56
regarde ici pour le reglage des manches
puis appui long sur menu et le reglage du mode est tout en bas
Soyez sympa présentez vous, c'est plus cool : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Totof1965
Totof1965
Message par Franck76 le Dim 24 Nov 2013 - 12:29
Salut
As-tu vu le manuel de la Taranis traduit de l'Anglais par HACE ?
Il est téléchargeable dans le sujet "manuel taranis en français", juste en dessous du tien Wink
tu y trouveras l'essentiel des explications
Notamment page 5 est décrit le rôle de chaque vis de réglage des manches :
La "verte" pour activer/désactiver le ressort de rappel
Une des vis "bleues" sert a mettre/enlever le crantage
Avant d'ouvrir ta radio pour faire la manip, il faut solidariser les sliders à la demi-coque arrière du boitier avec un sotch et les inters SG à la demi-coque avant du boitier.
Ca facilite le remontage par la suite
Franck76
Franck76
Message par Invité le Ven 24 Jan 2014 - 14:33
Par exemple comme ceci...
[Tuto] Comment passer du mode2 au mode 1 ? P1010019
