Simulateur 2.3.15 en FR
+26
Jeep1656
j-louis
funfly54
Cedric Lag
qrocll
NavyPat
Gerou
BRUN Philippe
alain17870
dumas
papy69
grat450
Franck76
nicephore
30 participants
Page 12 sur 14
Page 12 sur 14 • 1 ... 7 ... 11, 12, 13, 14
Re: Simulateur 2.3.15 en FR
C'est pas faux.dev.fred a écrit:Merci pour ta perspicacité
Je ne savais même pas que cette radio existait, je l'ai ajouté, ça fait 14 radios
Ce qui n'empêche pas Jumper d'avoir un gros succès avec sa T16 Pro; beaucoup de leaders d'opinions l'ont adoptés : Bardwell, Kremer, Bruce de RCModelReviews, UAVfuture et 3djc qui en a fait son icon sur github
Et merci pour la 14ème DLL !
dev.fred a écrit:Les simu en français version 2.1.9 et 2,3,4:
Pour les versions qui tournent sous Macos, quelle est la procédure pour avoir les menus des radios en Français ?
Companion et le simulateur sont en Français, mais pas les menus des radios.
Cliff
De base, les simulateurs sont toujours en anglais dans Companion.
dev.fred a eu la gentillesse de recompiler tous le simulateurs en français pour Windows à partir des fichiers source présents sur https://github.com/opentx/opentx. Donc pour Windows, on remplace les fichiers dll des simulateurs anglais par les versions françaises réalisées par dev.fred (merci à lui ! )
Pour MacOS, la solution est d'installer tout le nécessaire à la compilation des fichiers sources des simulateurs sous Catalina et de suivre les instructions sur https://github.com/opentx/opentx/wiki/Compiling-OpenTx. Ce n'est pas du niveau d'un utilisateur lambda (donc pas de mon niveau).
dev.fred- Messages : 760
Merci @dev.fred !
Il faut télécharger l'ensemble de l'archive au format ZIP, pas y rentrer dedans avec le navigateur.
Donc directement sur le lien https://www.dropbox.com/s/rtqyz1mb4gasurg/Simu2.3.5FR.zip?dl=0, cliquer sur le bouton bleu Télécharger>Téléchargement direct
Merci !!
Serait-il possible de mettre à jour ton article sur le site OpenTX-doc ?
simulateur companion 2.3.5 avec témétrie
Je n'ai pas effectué pour l'instant l'installation des fichiers .dll pour passer le simulateur Companion en Français.
Depuis la version OpenTX2.3.2 je rencontre un soucis avec la simulation de télémétrie, idem en v2.3.4, avec X7Q; X9D et X9E: rien ne bouge (indication NO DATA par le simu).
LapinFou m'a répondu qu'il fallait importer un log pour la débloquer, mais je n'ai pas encore enregistrer de log.
Je ne pense pas qu'il y ait un rapport, mais l'installation des dll en français permettrait-il de résoudre le problème?
La version 2.3.5 semble surtout concerner les Horus, mais la version Companion 2.3.5, fonctionne-t-elle avec le simulateur en télémétrie?
Jeep
Jeep
Jeep1656- Messages : 383
A part le changement de langue dans les .dll, le reste ne change pas.
Les fichiers FR pour le simu de la version 2.3.5 FR sont compatible avec la version 2.3.7 sortie aujourd’hui
Bon confinement
Bon confinement
funfly54- Messages : 146
Les simu en français version 2.3.7: https://www.dropbox.com/s/ohog8lwer1wv2ol/Simu2.3.7FR.zip?dl=0
Le fichier contient les dll's, en français, des radios Frsky suivantes :
Super ! Merci
Merci !!
Je m'occupe de modifier ton article sur opentx-doc.fr
C'est fait.
Cool merci
Et çà marche!
Pas du premier coup, j'ai du réinstaller complétement Companion 2.3.7, la mis à jour avais dû mal se faire...
Mes 2 émetteurs sont à jour en 2.3.7, le simulateur Companion 2.3.7 fonctionne beaucoup mieux que le 2.3.5 au niveau Télémétrie...et la radio s'affiche en Français!
Que du bonheur
merci les gars!
bonne nuit
Jeep1656
Que du bonheur
merci les gars!
bonne nuit
Jeep1656
Les simu en français version 2.3.8: https://www.dropbox.com/s/xzt2b90vxcpecyg/Simu2.3.8FR.zip?dl=0
Merci fred.
Je vais mettre à jour le site opentx-doc dès que possible.
Pour info, il manque la DLL pour la X7 ACCESS.
Et aussi x10Sexpress
Attafr- Messages : 679
Bien vue, je l'ai ajouté à la collectionLapinFou a écrit:Pour info, il manque la DLL pour la X7 ACCESS
Attafr a écrit:Et aussi x10Sexpress
Les fichiers sont encore tout chauds:
Les simu en français version 2.3.9: https://www.dropbox.com/s/qyhtj1pydiu263q/Simu2.3.9FR.zip?dl=0
Page 12 sur 14
