Simulateur 2.1.9 et 2.2.2 en FR
Page 1 sur 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Message par dev.fred le Mar 18 Aoû 2015 - 9:02
Le simu en français version 2.1.9: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Note: A partir de la version 2.1.X, si vous remplacez les 3 fichiers opentx-taranisxxx-simulator.dll par les fichiers opentx-taranisxxx-fr-simulator.dll (fournit dans le fichier simuxxxFR.zip) dans le répertoire de votre installation d'OpenTX : C:\Program Files (x86)\OpenTX\Companion 2.1.x; le simulateur de Companion et de Firmware Simulateur passe en français sur les Taranis.
La désinstallation effacera tout le répertoire même si certains fichiers ont été modifiés en dehors de l'installation.
Le simu en français version 2.2.1: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Le simu en français version 2.2.2: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Le fichier contient les dll's, en français, des radios Frsky suivantes :
Faire au préalable une sauvegarde des dll's d'origines, du répertoire C:\Program Files (x86)\OpenTX\Companion 2.2, avant de les remplacer par les versions françaises contenues dans le fichier ZIP, sait-on jamais ...
Le coin des amateurs de compilation perso:
Quelques compléments à la doc [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] qui peuvent être utiles:
mes notes:
Install Python 2.7
Select "Add Python.exe to path"
Install PyQt4 for QT4.8.7 and Python 2.7
Depuis la 2.2.2 installer  Pillow-5.3.0.win32-py2.7.exe  https://pypi.org/project/Pillow/#files
evite l'erreur :
Code:
ImportError: No module named PIL
Ce fichier doshere.reg vous donne la possibilité de cliquer avec le bouton droit sur un fichier ou un dossier et d'avoir une fenêtre DOS à cet emplacement.
Code:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\DosHere]
@="Command &Prompt Here"
[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\DosHere\command]
@="C:\\WINDOWS\\system32\\cmd.exe /k cd \"%1\""
[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell\DosHere]
[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell\DosHere\command]
[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\DosHere]
[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\DosHere\command]
[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\DosHere]
[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\DosHere\command]
Vérifier le PATH depuis cette fenêtre DOS :
Code:
PATH=C:\Programs\Python27\Lib\site-packages\PyQt4;
C:\MinGW\msys\1.0\bin;
C:\MinGW\bin;
C:\programs\Python27;
C:\Programs\CMake\bin;
C:\Program Files (x86)\GNU Tools ARM Embedded\4.7 2013q3\arm-none-eabi\bin;
C:\WinAVR\bin;
C:\Programs\NSIS\bin;
C:\Users\devfr\AppData\Local\Atlassian\SourceTree\git_local\bin;
Building Companion 2.1.x:
Le build pour obtenir les simulateurs en français:
Code:
cmake -G "Visual Studio 10" ..\src -DCMAKE_PREFIX_PATH=C:\Qt\4.8.7
cmake . –DTRANSLATIONS=FR
Building Companion 2.2:
Le build ne construit qu’un simulateur à la fois avec les options de firmware que l’on peut choisir avec les directives :  -DPCB=X9D -DTRANSLATIONS=FR -DHELI=NO -DGVARS=YES -DLUA=YES -DMIXERS_MONITOR=YES -DTIMERS=2 -DMULTIMODULE=YES
Si l'on ne passe aucune directive, la configuration par défaut de la radio du simulateur est dans \..\..\opentx-next\radio\src\CMakeLists.txt
Code:
set(PCB "X9D+" CACHE STRING "Radio type")
set(TRANSLATIONS "FR" CACHE STRING "Radio language")
option(HELI "Heli menu" ON)
option(FLIGHT_MODES "Flight Modes" ON)
On peut également utiliser un fichier cmd pour générer les différents simulateurs et compagnon, le placer sous le répertoire qui contient le code source (exemple opentx-2.2.2) dans le sous répertoire opentx-2.2.2\build\ c'est de là que l'on ouvrira une fenêtre CMD, le résultat de la compile se trouvera sous opentx-2.2.2\build\Release\:
Code:
SET OPENTX_VERSION_SUFFIX=PERSO
SET COMMON_OPTIONS=-G "Visual Studio 14" ..\ -DCMAKE_PREFIX_PATH=C:\Qt\Qt5.7.0\5.7\msvc2015 -DGVARS=YES -DTRANSLATIONS=FR -DHELI=NO -DLUA=YES -DMIXERS_MONITOR=YES -DTIMERS=2 -DMULTIMODULE=YES -DHAPTIC=YES
for %%p in (X9D X9E X9D X9D+ X7 X12S) do ( cmake %COMMON_OPTIONS% -DPCB=%%p
"C:\Program Files (x86)\MSBuild\14.0\Bin\MSBuild.exe" radio\src\targets\simu\libsimulator.vcxproj /p:Configuration=Release )
"C:\Program Files (x86)\MSBuild\14.0\Bin\MSBuild.exe" companion/src/installer.vcxproj /p:Configuration=Release
Pour finir, après la compilation, copier les DLL's d'une installation 2.2 >= RC8 dans le répertoire Release:
Re: Simulateur 2.1.9 et 2.2.2 en FR
Message par Kilrah le Mar 18 Aoû 2015 - 12:19
Pas besoin de modifier le code, suffit de faire un
cmake . -DTRANSLATIONS=FR
dans le dossier de build.
Pour 2.0 par contre il faut modifier le code vu que ce système n'existe pas encore. Tu peux mettre un
#define TRANSLATIONS_FR
dans companion/src/firmwares/opentx/opentxTaranisSimulator.cpp
Message par dev.fred le Mer 19 Aoû 2015 - 16:27
Kilrah a écrit: Pas besoin de modifier le code, suffit de faire un cmake . -DTRANSLATIONS=FR
Merci pour cette info, c'est la cerise sur le gâteau
J'ai remis à jour ma doc, je pense que c'est maintenant la dernière version, elle est au point Wink
Kilrah a écrit:Pour 2.0 par contre il faut modifier le code vu que ce système n'existe pas encore. Tu peux mettre un
LapinFou a écrit:Pourrais-tu aussi compiler le simulateur Français pour OpenTX 2.0.17 ??
Cela m'intéresse pour les captures d'écran utilisées dans les Tutos et docs.
J'ai tout ce qu'il faut pour m'y mettre, je suis juste contraint par mon lien internet du lieu de vacances (la 4G ne passe pas), il n'y a qu'au café-resto de chez Paulette que je peux me connecter 1 fois/jour Very Happy
Message par CoyotteDundee le Mer 19 Aoû 2015 - 20:21
il n'y a qu'au café-resto de chez Paulette...
Pourtant...  C'éééétait bieeeeen, chez Pauleeetheeeeu....
http://blog.baily-fouss.be/
Message par dev.fred le Ven 21 Aoû 2015 - 9:33
CoyotteDundee a écrit: le Mer 19 Aoû 2015 - 20:21
Plutôt Laurette, Paulette c'est les paupiettes de veau ... Very Happy
Message par dev.fred le Ven 21 Aoû 2015 - 9:49
Le passage de l'env de build de 2.1 à 2.0= repassage en python 2 only:
Désinstaller python 3
Renommer le .exe de python2.3 de python2 en python
Tout ce passe bien jusqu'au projet simulator où je bloque sur:
Generating firmwares/th9x/th9xsimulator.cpp
Le chemin d'accès spécifié est introuvable..
Sous build\firmware j'ai le répertoire vide th9x (et un 2eme que j'ai pas noté)
J'ai copié opentx-2.0\companion\src\firmwares vers opentx-2.0\companion\build\firmwares sans résultat.
Il semble que ce soit plutôt un pb de path bien que firmwares\.. soit directement sous build.
------ Build started: Project: common, Configuration: Release Win32 ------
 Generating E:/opentx-2.0/radio/src/bitmaps/sticks.lbm
 find: paths must precede expression
 Usage: find [path...] [expression]
 make: Nothing to be done for `lbm'.
 Generating E:/opentx-2.0/radio/src/translations/en.h
 make: Nothing to be done for `tra'.
 Generating E:/opentx-2.0/radio/src/lua_exports.inc
 make: `lua_exports.cpp' is up to date.
 common.vcxproj -> E:\opentx-2.0\companion\build\Release\common.lib
------ Build started: Project: simulator, Configuration: Release Win32 ------
 Building Custom Rule E:/opentx-2.0/companion/src/CMakeLists.txt
 CMake does not need to re-run because E:\opentx-2.0\companion\build\CMakeFiles\generate.stamp is up-to-date.
C:\Program Files\MSBuild\Microsoft.Cpp\v4.0\Microsoft.CppCommon.targets(151,5): error MSB6006: "cmd.exe" exited with code 1.
========== Build: 1 succeeded, 1 failed, 6 up-to-date, 0 skipped ==========
Je ne vois pas trop quelle piste explorer?
Est ce que le wiki build de github [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] est resté en 2.0 ou parle déjà de la 2.1 car il indique d'installer python 3.4 et j'ai constaté qu'en 2.0 les py retournaient un pb de syntaxe sur un print!
Je suis donc passé en python 2.3 et là plus de pb évidement.
Message par nicephore le Ven 21 Aoû 2015 - 10:14
Une simple comme ça scratch :
Après modification(s), les variables d'environnement du projet sont ok ? scratch ...
nicephore
Message par dev.fred le Ven 21 Aoû 2015 - 10:23
En même temps firmwares/th9x/th9xsimulator.cpp est directement sous build là où l'on lance le projet sur le fichier de projet VC++ ALL_BUILD
Message par dev.fred le Ven 21 Aoû 2015 - 12:43
Finalement, j'ai quand même réussi à builder Companion 2.0.17 avec le simulateur en FR donc mon objectif est atteint.
Merci à Kilrah pour l'info du #define à faire
Il est ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Inutile de préciser que c'est juste pour produire des écrans en français et qu'il ne faut pas l'utiliser pour autre chose.
Message par LapinFou le Ven 21 Aoû 2015 - 12:46
dev.fred a écrit:Inutile de préciser que c'est juste pour produire des écrans en français et qu'il ne faut pas l'utiliser pour autre chose.
Pourquoi ??? Il ne simule pas correctement ?
En tout cas, merci pour ton boulot !!
Message par dev.fred le Sam 22 Aoû 2015 - 17:06
Pas de problème avec le simu dans companion il n'y a aucun risque de toute façon.
Pour moi le problème c'est de rendre dispo une version de companion en français produite par un environnement bancal.
C'est pourquoi je cherchais à ne produire que le simulateur.
Maintenant c'est dit, à chacun de savoir ce qu'il en fera et s'il y a le moindre pb , je retire.
Message par dev.fred le Sam 22 Aoû 2015 - 19:38
J'ai produit simulateur.exe 2.1.2 (nightly car il corrige le pb  #2684 avec les scripts LUA) et companion.exe 2.0.17.
Le lien que j'ai donné 3 postes au-dessus: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] contient en autre:
21/08/2015  13:20         5 199 250 common.lib
21/08/2015  13:25         6 548 992 companion.exe
N'est ce pas ce que tu as chargé ?
J'ai eu un problème qui résiste durant le build de simulateur.exe en 2.0.17 ce qui est bien dommage, c'est ce que j'aurais aimé fournir plutôt que companion.exe.
Message par Franck76 le Mar 25 Aoû 2015 - 13:56
Hello dev.fred
j'ai essayé de compiler Companion en m'appuyant sur ton tuto mais ma première tentative est un échec   scratch
Toute la question pour moi est de savoir pourquoi. A priori, les programmes ont été installés dans les répertoires de destination indiqués et en modifiant la variable PATH si nécessaire.
Aussi pourrais-tu m'apporter les précisions suivantes  :
- dans sa note d'installation, Bertrand parle d'installer les programmes (à l'exception de Visual Studio et QT) dans C:\Programs, mais visiblement MInGW doit être installé dans C:\ ? (tout comme QT)
- Dans la partie "Set up the source code tree structure" il est question d'installer gcc-arm-none-eabi-4.8, winAVR, yagarto, python 3.3.4, et PyQT4 :
en ce qui me concerne j'ai installé les seuls programmes qui apparaissent dans la photo du répertoire téléchargement et j'ai donc fait l'impasse sur yagarto et PyQT4. Est-ce bon ?
- ou alors l'erreur provient de ma variable path ?
Te serait-il possible de m'indiquer le contenu précis de ton PATH ?
D'avance merci pour ton coup de pouce
Franck
Franck76
Message par dev.fred le Mar 25 Aoû 2015 - 15:54
Franck a écrit:j'ai essayé de compiler Companion en m'appuyant sur ton tuto mais ma première tentative est un échec   scratch
La 1ère étape est le cmake -G "VisualStudio 10" ..\src depuis le répertoire build
Si CMake est installé sous programs  tu dois vérifier que tu as  C:\programs\CMake\bin dans ton path.
Si tu tapes cmake est ce que le programme répond ça:
Code:
E:\opentx-master\companion\build>cmake
Usage
  cmake [options] <path-to-source>
  cmake [options] <path-to-existing-build>
Specify a source directory to (re-)generate a build system for it in the
current working directory.  Specify an existing build directory to
re-generate its build system.
Run 'cmake --help' for more information.
C'est une préférence de Bertrand pour faire propre mais rien de critique. Dans les boites de dialogue certains installateurs laissent le choix du répertoire et d'autres proposent également de mettre à jour le path.
C'est un peu indigeste comme info mais voilà ce que j'ai comme répertoire.
Durant toute l'installation j'avais soit des problèmes de path, soit des problèmes d'incompatibilité d'outils soit des outils pas installés ou dans le cas de Python une embrouille avec 2 versions de python nécessaires, mais pas documentées.
Cela se traduisait par des messages d'erreurs assez facile à corriger soit durant le cmake qui contrôle la cohérence des outils soit durant l’exécution du projet BUILD_ALL.
Code:
C:\>dir
 Répertoire de C:\
13/08/2015  08:10    <REP>          Documents and Settings
13/08/2015  16:23    <REP>          MinGW
13/08/2015  21:42    <REP>          Program Files
13/08/2015  21:28    <REP>          programs
17/08/2015  05:38    <REP>          Python27
13/08/2015  09:33    <REP>          Qt
14/08/2015  04:06    <REP>          WinAVR-20100110
C:\>
Code:
C:\>cd programs
C:\programs>dir
 Répertoire de C:\programs
13/08/2015  09:31    <REP>          CMake
13/08/2015  14:04    <REP>          msinttypes
13/08/2015  12:12    <REP>          NSIS
13/08/2015  14:03    <REP>          pthreads
14/08/2015  08:51    <REP>          python
13/08/2015  14:14    <REP>          SDL
13/08/2015  15:13    <REP>          xerces-vc
13/08/2015  13:06    <REP>          xsd-3.3.0
Code:
C:\Program Files>dir
Répertoire de C:\Program Files
13/08/2015  08:04    <REP>          ComPlus Applications
13/08/2015  09:26    <REP>          Fichiers communs
13/08/2015  21:40    <REP>          GNU Tools ARM Embedded
13/08/2015  08:06    <REP>          Internet Explorer
13/08/2015  08:04    <REP>          Messenger
13/08/2015  08:06    <REP>          microsoft frontpage
13/08/2015  09:26    <REP>          Microsoft Help Viewer
13/08/2015  09:26    <REP>          Microsoft SDKs
13/08/2015  09:27    <REP>          Microsoft SQL Server Compact Edition
13/08/2015  09:27    <REP>          Microsoft Synchronization Services
13/08/2015  09:26    <REP>          Microsoft Visual Studio 10.0
13/08/2015  09:26    <REP>          Microsoft.NET
13/08/2015  08:05    <REP>          Movie Maker
13/08/2015  09:26    <REP>          MSBuild
13/08/2015  08:04    <REP>          MSN
13/08/2015  08:04    <REP>          MSN Gaming Zone
13/08/2015  08:05    <REP>          NetMeeting
13/08/2015  08:04    <REP>          Online Services
13/08/2015  08:12    <REP>          Oracle
13/08/2015  08:05    <REP>          Outlook Express
13/08/2015  09:25    <REP>          Reference Assemblies
13/08/2015  08:05    <REP>          Services en ligne
13/08/2015  08:06    <REP>          Windows Media Player
13/08/2015  08:04    <REP>          Windows NT
13/08/2015  08:06    <REP>          xerox
Je n'ai pas installé yagarto, il me semble que cela fabrique les binaires de la radio en tout cela ne m'a pas généré d'erreur dans la génération d'OpenTX Companion.
Par contre ll faut installer PyQt-Py2.7-x86-gpl-4.9.4-1 dans le répertoire de python 2.7, c'est pourquoi tu ne le voies pas.
D'autre part, fais bien la séquence que j'ai indiqué:
  • Installer python3.4.3 (Pythons download page.)
  • Installer python2.7.10 et renommer python en python2 (Pythons download page.)
  • Installer PyQt-Py2.7-x86-gpl-4.9.4-1 dans le répertoire de python 2.7 (the SourceForge download page)
  • Installer WinAVR-20100110 (SourceForge download link)
  • Trouvez dirent.h ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
    et le copier dans \opentx-master\radio\src\
Code:
C:\Python27\Lib\site-packages\PyQt4;C:\Python27\Lib\site-packages\PyQt4;C:\Python27\Lib\site-packages\PyQt4;C:\WinAVR-20100110\bin;C:\WinAVR-20100110\utils\bin;%SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem;C:\programs\CMake\bin;C:\Qt\4.8.6-vc\bin;c:\Programs\NSIS\bin;C:\MinGW\msys\1.0\bin;C:\Programs\xerces-vc\;C:\programs\python;C:\Python27;C:\programs\pthreads\Pre-built.2\include
Message par Kilrah le Mar 25 Aoû 2015 - 16:05
yagarto = à oublier, remplacé par gcc-arm-none-eabi.
PyQT4 = indispensable.
Message par Franck76 le Mar 25 Aoû 2015 - 18:21
Merci beaucoup pour vos réponses précises.
Ca m'a reboosté pour retenter ma chance !
Je vous tiens au courant
Franck
Franck76
Message par Franck76 le Mer 26 Aoû 2015 - 23:50
Bon cette fois-ci la commande cmake semble avoir fonctionné correctement
Par contre tout ne se passe pas comme je veux avec visual studio c++ express,
J'obtiens les commentaires ci-après lorsque je fais un build  :
------ Build started: Project: about_lbm_taranis, Configuration: Release Win32 ------
------ Build started: Project: lua_exports, Configuration: Release Win32 ------
 make: `lua_exports.inc' is up to date.
------ Build started: Project: commondeps, Configuration: Release Win32 ------
------ Build started: Project: about_lbm_9x, Configuration: Release Win32 ------
------ Build started: Project: opentx-9x-simulator, Configuration: Release Win32 ------
 opentxsimulator.cpp
    Creating library E:/opentx-master/companion/build/firmwares/opentx/simulator/Release/opentx-9x-simulator.lib and object E:/opentx-master/companion/build/firmwares/opentx/simulator/Release/opentx-9x-simulator.exp
 opentx-9x-simulator.vcxproj -> E:\opentx-master\companion\build\Release\opentx-9x-simulator.dll
------ Build started: Project: companion, Configuration: Release Win32 ------
LINK : fatal error LNK1181: cannot open input file 'simulation\Release\simulation.lib'
========== Build: 5 succeeded, 1 failed, 5 up-to-date, 0 skipped ==========
Soit 5 succès et 1 échec
C'est comme si le processus s'était arrêté en cours de route car dans mon répertoire release, j'ai seulement 1 fichier opentx-9x-simulator.dll et 1 fichier "common" (object file library) qui pèse 2.5 MO.
Peut-être à cause d'une fausse manip de ma part car je découvre visual C++ express
Franck76
Message par Franck76 le Jeu 27 Aoû 2015 - 8:12
La nuit portant conseils j'ai refait un essai ce matin et tout a fonctionné comme je l'espérais  Cool
Ca prend un petit peu de temps de générer tous les fichiers,, il faut être patient.....
En tout cas merci beaucoup pour ton tuto et tes conseils devfred!
Franck76
Message par dev.fred le Jeu 27 Aoû 2015 - 8:24
S'il y a qlq chose à améliorer dans la doc, n'hésites pas à partager. Wink
Message par Franck76 le Jeu 27 Aoû 2015 - 9:10
OK dev-fred Wink
j'ai justement pris le temps de noter toutes les étapes par lesquelles je suis passé.
Je vais croiser mes notes avec ton tuto et si je vois des points à rajouter pour les gens comme moi, qui sont pas forcément doués en informatique, je te le signalerai.
Franck76
Message par Invité le Jeu 27 Aoû 2015 - 12:31
Franck76 a écrit: Je vais croiser mes notes avec ton tuto et si je vois des points à rajouter pour les gens comme moi, qui sont pas forcément doués en informatique, je te le signalerai.
Franchement si on est pas doué en informatique, quel est l'intérêt de plonger dans les sources de cette programmation de la radio ?
Message par Sacre100 le Jeu 27 Aoû 2015 - 12:39
Murphy a écrit:...
Mais y'en a aussi pour qui l'informatique est un plaisir (doué ou pas) et plonger dans les programmes, une source de satisfaction, tu ne vas quand même les priver de partager leur plaisir sur forum quand même.
