Inversion moteur et inter sécu.
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Inversion moteur et inter sécu.
Message par Heisenberg le Mer 12 Aoû - 16:35
LapinFou a écrit:.../...Je n'ai jamais vu d'ESC fonctionnant comme tu le décris.../...
Et pourtant j'ai 4 modèles équipés comme ça. et ce ne sont pas des contrôleurs à 2 balles...
LapinFou a écrit:.../...Partir du postulat que 1ms = gaz 0% et 2ms = gaz 100% est ce qui doit être fait.../...
Ce postulat n'est pas une convention sur les modèles thermiques. Le servo se positionne en fonction de la place et du sens du carburateur.
LapinFou a écrit:.../...même si tu tombais sur LE contrôleur qui ne fonctionne pas comme les autres.../...
Soit, oublions ces contrôleurs si ça gêne mais ma question reste entière pour les thermiques dans ce cas.
LapinFou a écrit:.../...Et si cela était le cas, alors il faudrait simplement inverser le sens dans la page SERVO.../...
Ca je sais, je l'ai écris plus haut mais ce n'est pas ça que je cherche à savoir.
C'est ce foutu inter de sécu. Si j'inverse le sens dans la page SERVO comme tu dis, la fonction d'inter ne fonctionnera plus sauf si je la reprogramme.
Peut-on donc faire une programmation de l'inter qui tienne compte d'une inversion ou n'en tienne pas compte de façon automatique ?
Message par Kilrah le Mer 12 Aoû - 16:41
Idem, comme dit plus tôt j'ai jamais vu d'ESC qui fonctionne à l'envers, et pour un thermique tu vas de toute façon devoir trouver toi-même le point approprié qui ne sera ni 100 ni -100 avant de le configurer.
Message par Kilrah le Mer 12 Aoû - 16:43
Oui, par exemple un R MAX -100 sur la voie de gaz.
Ou en haut dans les entrées.
Plein de possibilités, mais aucune ne couvre tous les cas.
Message par CoyotteDundee le Mer 12 Aoû - 18:00
Hello Heisenberg,
Seule la solution de Kilrah (déjà donnée sur la 1er page de ce sujet) te donnera une souplesse maximale. (Mais pas totale)
Il faut peut-être remonter à la genèse de OpenTx et de Open9x (voire peut-être er9x ) pour se souvenir d'un schéma qui expliquait le flux des informations au sein de la radio.
Après la lecture des entrées/sorties, tous les mixages, les calibrations des courses des servos, .... restait une dernière opération : L'application des interrupteurs dits "de sécurité" (Safety switches). Ceux-ci permettaient de "forcer" la sortie d'une voie à une valeur déterminée, quelle que soit la situation de mixage pour cette voie. Puisqu'il fallait s'affranchir de toute erreur possible dans les mixages, la valeur définie était absolue.
La fonctionnalité dont nous parlons est une réminiscence de cette fonction originelle et elle en a gardé toute l'essence : La valeur a positionner est une valeur absolue. Il est donc impossible de la rendre fluctuante en fonction d'une situation, ce qui était bien le but recherché (et atteint ).
Pour ma part, j'aurais tendance à ne pas automatiser la mise en place de fonctions de sécurité. En effet, même si tu prends en compte tous les cas de figure lors de l'exécution du script, tu n'es pas à l'abri d'une modification ultérieure de la configuration et dans ce cas, tes précautions ne sont peut-être plus correctes sans que l'utilisateur n'en aie conscience.
Au contraire, s'il est responsable de l'implémentation de la sécurité il aura une meilleure perception de celle-ci et sera probablement plus en mesure de déterminer si une modification apportée aura ou pas un impact sur sa configuration générale.
A trop vouloir automatiser les fonctionnalités, on se retrouvera avec des utilisateurs qui n'auront aucune idée de la configuration de leur radio et qui continueront  à considérer que c'est "compliqué"... alors que cela ne l'est pas du tout.
Bon... tout ceci n'est que l'avis du Coyotte... Mais je le partage Wink
Bons vols !
RHPA Haneffe (OO-AB1219)
http://blog.baily-fouss.be/
Message par .AleX. le Jeu 13 Aoû - 0:16
Ben euh... si c'est 1ms pour plein gaz, c'est ni le sens de gaz, ni le mixeur à -100% qu'il faut changer, mais uniquement la sortie servo.
Ainsi, -100% = 2ms et +100% = 1ms et tout devient normal, aussi bien le manche que l'inter de sécurité.
Tout vole, ce n'est qu'une question de vitesse initiale...
Message par Heisenberg le Jeu 13 Aoû - 0:44
Je viens de faire des essais avec MAX , je n'obtiens pas le résultat escompté mais il est probable que je ne l'utilise pas correctement.
Je vous laisse en PJ une copie eeprom avec les 2 cas :
1 modèle A gaz normal
1 modèle B gaz inversé.
La sécurité se fait en maintenant pendant 1,5 seconde les manches en bas vers l'intérieur (radios mode 1 & 2)
L'idée était d'avoir le même mixage de sécu pour les modèles A & B.
Si ça intéresse quelqu'un de creuser, je suis preneur pour l'inclure dans la mise à jour de mon Wizzard Fr.
... Sinon, j'abandonne, ça me donne mal à la tête à la longue.
Bonne nuit à tous.
Dump Eeprom test (T+ 2.11 fr)
