Quel recepteur pour Solius MPX
Message par Seb28 le Dim 9 Aoû 2015 - 0:47
Salut à tous.
Voila je suis actuellement en écolage dans mon club et je viens de faire l'aquisition d'un Solius MPX que je devrait avoir fin aout.
Je crois avoir vu que plusieurs d'entre vous ont un Solius. Donc je fais appelle à vos conseille.
J'ai déja la Taranis que j'utilise pour un quad 250 et un Big Lama Esky.
J'envisageais d'équiper le Solius comme suit :
un X8R (5 voies mini 4 servos plus gaz)
un vario (précision ht ou std ?)
un FLVSS
Mon inquiétude est au sujet des antennes PCB du X8R. Peux on les laisser à l'intérieur.
Que pensez vous de cette config ? Une alternative serait le D8-II Plus ou D8R XP qui sont compatibles avec le vario smart port mais je serait obligé de remplacer le FLVSS par FAS 40 ou 100. J'ai un FAS40 en stock mais avec la motorisation du Solius je pense que le FAS40 ne conviendra pas (ESC 45A)
Pour la programmation j'ai le fichier d'Alex : solius_flight-adjust.eepe
Ce fichier m'a été très utile pour la programmation du quad pour mixer les gaz avec Ail et dir, mon je ne suis pas suffisamment expert pour comprendre le fonctionnement des ailerons suivant les phases de vol et la fonction Aérofrein.
Je pense que les membres de mon club m'aideront pour les fonctions mais pas la prog car ils sont tous en Graupner ou Futaba.
Trop de questions priorité au récepteur et télémétrie car je souhaiterais commander à la rentrée.
Seb28
Re: Quel recepteur pour Solius MPX
Message par pat31 le Dim 9 Aoû 2015 - 8:15
Pour ton Solius tu peux laisser les antennes à l’intérieur du fuseau qui est en mousse (Elapor).
pour le récepteur, je te conseille le X8r ou X6R
Pour le vario : haute précision.
Message par Seb28 le Dim 9 Aoû 2015 - 9:47
Ok merci cela confirme ce que je pensais mais comme mes camarades de jeu ont tous des fuseaux en carbone , cela m'avais mis du doute . Le peut de différence entre x8r et x6r en prix et dimensions fait que qui peut le plus peut le moins.
Idem pour le vario.
Merci Pat.
Seb28
Message par Sacre100 le Dim 9 Aoû 2015 - 11:22
Le Solius, j'en ai un, il n'y a pas beaucoup de place à l'intérieur et pour obtenir un centrage correct, le récepteur est généralement glissé tout en arrière sous les ailes. Tu aura de la peine à mettre les antennes PCB à 90° pour assurer une réception correcte, mieux vaut je crois mettre des antennes filaires pour les fixer à 90° sans difficultés.
Message par Seb28 le Dim 9 Aoû 2015 - 12:33
Du coup le x6r vendu avec les antennes filaires de remplacement semble être un bon choix.
Si j'ai bien compris la littérature sur le sujet être délicat pour le clipsage et une pointe de cole chaude en sécurité de préférence.
Seb28
Message par Murphy le Dim 9 Aoû 2015 - 12:35
Solius ou autre c'est toujours des mousses. Donc les antennes PCB à l'intérieur sont suffisante. Et puis tu vas pas te balader à 800 ou 1000m d'altitude avec.
Quand au vario un std suffit. A 300m à un mètre près, tu ne verras pas la différence et les bip de variation d'altitude sont suffisament précis.
Message par Murphy le Dim 9 Aoû 2015 - 12:38
Seb28 a écrit:Du coup  le x6r  vendu avec les antennes  filaires  de remplacement  semble  être  un  bon choix.
En fait le X6R et aussi large que le X8R a cause de la position des prises. Quand à modifier les antennes c'est rien du tout à faire. Suffit de les commander avec le récepteur X8R.
Message par Eric84AMC le Dim 9 Aoû 2015 - 12:51
Le X6R possède en plus (par rapport au X8R) d'une prise analogique, pas utile à priori pour ton usage mais parfois cela peut rendre service, donc à prendre en compte au moment du choix par rapport au X8R.
Message par Seb28 le Dim 9 Aoû 2015 - 14:24
Super merci pour toutes ces explications car je n'attends pas que des réponses mais des exploitations. C'est mieux de savoir ce que l'on fait plutôt que d'être guidé...
Seb28
Message par .AleX. le Dim 9 Aoû 2015 - 23:29
Tu indique que tu es parti de mon fichier pour donner une base.
Je sais pas précisément quelle version tu as (j'en ai 3 ou 4 différentes), mais il est très probable que ce soit celle avec un potentiomètre pour régler les ailerons en mode AF (qui sont contrôlés par le stick), et l'autre potentiomètre pour régler la correction à la profondeur.
Attention, ce fichier est destiné à faire des réglages en vol, avec de l'altitude, et une fois les bons mixages trouvés, il faut 'mettre en dur' les valeurs pour éviter les surprises.
Sinon, je confirme, dans le Solius, ce qui va bien c'est le récepteur sous l'aile (un D8R-II pour ma part), un moteur pas trop gros et un accus de 3s 2200.
Message par Seb28 le Lun 10 Aoû 2015 - 8:40
Il s'agit effectivement du fichier pour réglage en vol avec S1 et s2. La fonctionnalité m'est encore un peu étrangères aujourd'hui dont notamment le fonctionnement des ailerons droite et gauche. Mais pour ça je verrai avec les gars du club qui sont très expérimentés. En revanche j'en profite pour te remercier en direct car ce fichier m'a servi d'exemple pour la programmation en vol des mixages d'un mini drone.
Pour l'équipement du drone. Je pensais donc à :
X6r avec antennes filaires
Flvss
Vario haute précision
Pour le moteur je dois voir avec un collègue qui en a en stock mais je ne voudrais pas dépasser les 130g du moteur mpx
La batterie une Hacker 2400 mph de chez Flash rc mon collègue m'en dit que du bien. Marre des baterie qui gonflent au bout d'un an.
Si non Le D8r-II permettrait d'utiliser le capteur de tension analogique qui coûte 3 euros mais est il compatible avec le vario haute précision. Je pense que oui avec la prise numérique ?
Seb28
Message par .AleX. le Lun 10 Aoû 2015 - 10:34
Pour ton 'drone' (une multirotor je suppose..?), si la carte de vol est capable de mode CPPM ou encore de S.BUS, il est préférable d'utiliser un récepteur plus léger et petit.
Par exemple avec les Naze32, le Rx qui va bien est le D4R-II. Portée normale, pas cher, et en plus on récupère la télémesure de la Naze32 directement.
On peut aussi utiliser un X4R(SB), mais c'est moins simple. (il faut soit bidouiller le récepteur, soit ajouter un inverseur)
Le mieux est d'ouvrir un sujet dédié.
Pour le Solius, oui, le D8R-II peut travailler avec le vario (normal ou haute précision), en utilisant la voie 'data' du Rx.
Il me semble bien (à vérifier) que le vario peut servir de 'convertisseur' pour mettre un FVLSS, mais avec une sonde de tension analogique, c'est plus léger et petit qu'un FLVSS. On a plus la surveillance des éléments individuellement, mais pour ma part, ça apporte peu.
Perso ma sonde de tension est câblées directement sur la prise batterie de l'ESC, comme ça j'ai rien d'autre à brancher pour avoir le retour télémesure.
Coté motorisation, j'ai dedans un AXI 2212/26 (que j'avais déjà) qui entraine une CamProp 9x6
Le moteur ne fait que 57Grs et absorbe a peu près 12A en 3S
C'est quand même très juste comme motorisation, on est dans le motoplaneur pur, faut pas essayer de monter à plus de 30° sinon le moteur chauffe.
Je pense qu'il faut viser un moteur entre 80 et 110Grs, la motorisation de MPX le transforme en avion, mais ce n'est pas le but d'un motoplaneur AMHA, un Turnigy D3536/8 1000KV à 18€ suffit amplement
Dans le choix du moteur, attention au diamètre de l'arbre.. le porte pale d'origine est en 5mm.
Mon moteur étant en 3.17, j'ai fais une douille fendue pour pourvoir le monter, mais c'est pas évident pour monter tout ça (douille bien engagée et tout bien aligné)
Attention aussi au diamètre, il faut que les fils passent autour une fois installé Wink (parce que faire une saignée est possible, mais ça fragilise et c'est chiant :p)
Message par Seb28 le Lun 10 Aoû 2015 - 14:41
Grand merci pour ces détails super précis.
J'aime bien ta solution simple efficace et économique. Ce sera comme sur le drone que j'ai monté en autodidacte : D4R-II et sonde de tension analogique.
Le FLVSS est bien car il se branche directement sur la prise d'équilibrage mais l'utilisation est plus pénible pour des informations qui à mon avis ne sont pas indispensables. En général on sait si les éléments sont équilibrés à la charge.
Donc D8r-II sonde analogique et vario.
Pour le choix du moteur tes remarques me seront très utile.
À plus
Sébastien
Seb28
Message par Seb28 le Lun 10 Aoû 2015 - 14:47
Pour info la carte du drone (mini 250 hk) est une kk2 simplicité pour débuter D4R-II en cppm pour avoir 5 voies. Un interupteur pour passer en self level ou non en vol. Pratique quand on débute.
Seb28
Message par Seb28 le Lun 31 Aoû 2015 - 7:56
J'ai donc commandé le D8r-II xp.
Mais j'ai une dernière question qui n'a pas de rapport avec la taranis mais j'aime bien comprendre.
Le solius a une hélice de 12x6 et le kit de motorisation MPX a un moteur 850kv de 370w pour 30A env.
Le Turnigy D3536/8 1000kv 30A 430w max trust 1160g préconisation hélices 11x5 en7.4v et 10x6 en 14.8v.
Le Turnigy D3536/9 910kv 25.5A 370w max trust 1050g préconisation hélices 12x5 en7.4v et 10x7 en 14.8v.
Sachant que tout ça tourne en 3S et que le solius motorisé pèse environ 1400g pour choisir entre les deux Turnigy :
Hélice plus grande égale plus de portée ?
Plus de puissance et kv plus élevé : hélice tourne trop vite et je consomme plus ?
Dois je limiter mes gaz ?
Comment ça marche et comment choisir ?
Qui peut m'aider sachant que ce n'est pas simple ?
Seb28
