Carte CC3D Wizard radio les sticks ne bougent pas
J'ai configuré ma carte CC3D dans Openpilot. Carte en PPM_Pin+Oneshot.
Lorsque que j'arrive à l'écran de réglage des manches, il n'y a pas d'interaction entre la radiocommande et l'animation de l'écran du PC.
Radio Taranis + Récepteur D4R II. Quad sur USB et accus branché.
D4R II cavalier entre 4 et 3
Réglages radio écran 2/12 model setup
internal RF
mode D8
channel range ch1-8
J'ai appairé radio et le récepteur le témoin est vert fixe sur le récepteur.
Je ne sais pas quoi faire, merci de votre aide.
internal RF
mode D8
channel range ch1-8
Re: Carte CC3D Wizard radio les sticks ne bougent pas
Je connais pas suffisamment le programme de la CC3D mais cette carte peut aussi fonctionner sur cleanflight comme la naze 32 ...
tu pourrait tester voir déjà si tes voies fonctionnent ...
Merci bien djsyl,
Mais avant de changer, je préfèrerai avoir fait le tour de la question ;-) J'ai l'impression d'un problème hardware câble, carte, récepteur ou beaucoup plus contrariant émetteur, d'ailleurs comment m'assurer qu'il fonctionne correctement ?
Avec tous les forumeurs expérimentés présents sur ce forum pas une petite idée, un début de réponse ???
selon les soft les entrées en mode sum ne sont pas toujours au même endroit est tu bien sur de ce coté ?
Essaie déjà de brancher un servo sur l'une des voies pour voir s'il bouge quand tu manipules les manches. Ca te permettra déjà d'exclure ou pas un problème côté émetteur et récepteur.
Sacre100 a écrit:Essaie déjà de brancher un servo sur l'une des voies pour voir s'il bouge quand tu manipules les manches. Ca te permettra déjà d'exclure ou pas un problème côté émetteur et récepteur.
Merci Sacre100, malheureusement je n'ai pas de servo ;-), je sais c'est indispensable (les 2 d'ailleurs), je vais réparer cet oubli dans les jours à venir.
En revanche je me demandais s'il n'est pas possible de d'utiliser un des connecteurs d'un ESC de le brancher sur le récepteur et de l'alimenter avec une lipo, comme sur cette https://www.youtube.com/watch?v=YTgGU3BMjPA, à 2 minutes 20 ?
Sinon y at'il un autre moyen de tester l'émetteur et le récepteur ?
Phildart a écrit:...
Oui, je pense que tu peux brancher l'un des ESC sur l'une des voies du récepteur et voir si le moteur se met en marche ou pas. Enlève les hélices quand tu fais des tests, c'est plus prudent.
J'ai enfin trouvé une partie de la solution (après 2 jours de recherche), il me fallait brancher le fil du signal sur le pin8 au port du récepteur.
C'est un petit pas en avant mais le chemin reste long :-(, car dans openpilote, wizard radio, je n'arrive pas à aller plus loin que l'animation "interrupteur de mode de vol" j'ai voulu prendre le SC de la Taranis mais rien à faire ni avec celui là ni avec un autre.
Maintenant a tu bien programmé les interrupteurs sur les voies de ta radio ?
A savoir sur un nouveau modele seule les 4 1ere voies existent ...
djsyl a écrit:
Tu avais complètement raison, j'aurai dû creuser la question...
La programmation s'opère directement sur la radio ou dans OpenTX ou les 2 ? Je ne connais pas la procédure. Je vais faire les recherches, tout est encore très nouveau pour moi. Mais j'avance (doucement ;-))
Merci de ton aide
Tu peut le faire dans les 2
Dans mixage par exemple pour affecter le bouton SG a la voie 5
balade toi dans le forum il y a plein d'exemples ...
Oh là, ce qui est bien avec l'informatique quand on ne connait pas le soft c'est toujours un peu désarment ;-)
Ma radio est en charge, je vais me pencher là dessus.
T'inquiète pas ça va vite venir ...
Merci beaucoup djsyl
Ta copie d'écran m'a été très précieuse.
Maintenant il faut que j'approfondisse
Bonjour a tous je commence seulement dans le modélisme et jai le meme problème !! je suis désespéré j'ai essayé pleins de chose mais rien ni fait si une personne a trouver une solution je suis preneur ..
ducaticorse a écrit:Bonjour a tous je commence seulement dans le modélisme et jai le meme problème !! je suis désespéré j'ai essayé pleins de chose mais rien ni fait si une personne a trouver une solution je suis preneur ..
Une petit bonjour par la rubrique "Présentation", tu devrais te présenter et décrire ton matériel exactement. C'est pas grand chose mais c'est très recommandé...
De mon côté, j'ai un DJI F450 avec une CC3D.
La liaison émetteur-récepteur a été testée avec un servo et fonctionne. Je suis en PWM (un câble par voie).
Par contre dans openpilot, je ne parviens pas à configurer l'émetteur, j'ai l'écran avec les manches et là je bloque.
Les ESC du F450 n'alimentent pas la carte CC3D.
Dans un premier temps, j'ai installé un UBC pour le récepteur X8R et je me suis connecté sur la CC3D via le port RECEVEIR.
Toujours rien dans l'assistant de configuration de l'émetteur dans openpilot.
Dois-je alimenter la carte CC3D via la cinquième broche "output port" ?
Le récepteur sera-t-il alors alimenté par la CC3D ou dois-je également l'alimenter par l'UBEC ?
Merci pour votre aide et votre compréhension pour un débutant.
Caways
Caways
Il te faut un BEC pour alimenter le récepteur, et celui-ci alimentera la CC3D à son tour. En gros, vérifie que sans connecter la CC3D en USB quand tu branches l'alim tu aies les LED qui s'allument sur le récepteur et la CC3D, si oui tout est alimenté.
Ensuite il faut lancer l'assistant configuration véhicule, où tu choisiras entre autre le type de récepteur et où il est branché. C'est seulement après ça (et un reboot de la carte) qu'il saura où regarder et que tu pourras lancer l'assistant radio.
Merci Kilrah,
Je vais contrôler cela ce soir et je te tiens au courant.
A bientôt
A bientôt
Les choses ont un peu évolué.
Le BEC doit être raccordé directement sur la CC3D sur une entrée (ESC) libre.
La CC3D alimente alors le récepteur.
J'ai programmé la CC3D, les 2 potentiomètres et le stick 3 positions sont reconnus.
Petit problème, je suis en mode 2 et pour chaque potentiomètre les voies sont inversées (gaz au lieu du yaw et pitch au lieu de roll).
Comment connaître le lien voie/canal - potentiomètre au niveau de l'émetteur ?
Actuellement, je suis en TRAE.
Merci d'avance et un bon début de semaine à toutes et à tous,
Caways
Caways
Dans le mixeur.
Mais l'assistant radio d'Openpilot devrait avoir mappé la sélection correctement quelle qu'elle soit.
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai configuré la CC3D en suivant le tutorial qui se trouve à l'adresse : http://drone-macfly.blogspot.fr/2014/05/tuto-cc3d-openpilot-revo.html
Après un premier vol, je me suis aperçu que l'inter mode de vol n'était pas bien configuré.
Je suis retourné sur openpilot et ai adapté.
Depuis lors, la cc3d s'arme, les moteurs tournent proportionnellement à la sollicitation du manche des gaz mais le drone ne décolle pas.
J'ai vérifié tout ce que je pouvais en vain.
Si je prends en main le drone, je n'ai aucune pression vers le bas ou le haut. Les moteurs tournent dans le bon sens et les hélices sont placées où elles doivent l'être donc pas d'erreur de ce côté.
Pouvez-vous m'aider ?
Merci d'avance et bonne soirée,
Caways
Caways
» Carte CC3D et récepteur XSR
» Recepteur X4R SB et carte CC3D plus beeper
» carte sd et radio non reconnu sur radio horus x10s express
» Quel choix pour une carte CC3D entre un X4R et un X4RSB
» Eachine Tyro99 : Les moteurs refusent de tourner... Problême de connection radio/carte/programme ?
