Taranis plus, X8r et runner fpv 250
J'ai actuellement une taranis avec un recepteur x8r, je viens d'acquérir le runner fpv avec le devo rx 710 en recepteur deja installé, je l'ai retirer sans soucis remplacer par le x8r frsky et binder a ma taranis, sur le runner il y a des prises servo pour mettre le recepteur de notre choix, ( ou presque), je branche comme marquer sur la board, y a t'il un reglage particulier dans l'émetteur a faire? changer de frequence d'émission ou autre? Je n'ai pas mis toute les hélices mais il me semble que ca ne va pas, une fois armé, quand je met les gaz, les moteurs montent en régime, mais quand je met le stick des gaz vers la gauche les moteurs accélèrent encore plus.. Si vous avez des suggestions je suis preneur, merci pour vos reponses et pour votre temps passer à me lire.
Re: Taranis plus, X8r et runner fpv 250
Suggestion 1 : Comme demandé dans la charte du forum, un petit message de présentation dans le rubrique idoine serait bienvenu
Suggestion 2 : Il existe juste en dessous du sujet "Présentation" un sujet "Pour bien débuter avec sa radio"... et dans celui-ci le sujet "[Méga Tuto] Liste de tous les liens utiles". Commence par lire la documentation rassemblée là.
Lorsque tu auras pris connaissance de celle-ci tu seras plus à meême de comprendre ce qu'il y a lieu de faire avec ta Taranis pour piloter ta bécane.
Bonne lecture,
Pas de problème :Si vous avez des suggestions je suis preneur, merci pour vos reponses et pour votre temps passer à me lire.
Bonne lecture,
Je me suis présenter, j'espère ne pas avoir fait d'erreur coyotte... Je connais un peut ma taranis plus, même si ça fait peut de temps que je l'ai même si elle a des fonctions que je ne connais pas encore, j'ai lu ce qu'il y avait dans la section mega Tuto, je n'y vois pas de réponse à ma question, pourriez vous s'il vous plait y répondre... Merci beaucoup de vos reponses.
Liens très utile dans la section mega Tuto, j'ai bien réussi, merci pour ce forum. Par contre je ne vois pas les ecrans de télémétrie personnaliser, si jamais qlq connait la réponse, j'ai bien suivi le Tuto a la lettre pourtant, bonne continuation
Pourquoi avoir mis un 8 voies aussi gros dans un 250 ? Un 4 voies miniature suffisait non ?
Je pose la question car je vais devoir moi aussi utiliser ma Tara avec un 250.
Simplement c'est celui dont je dispose, il s'intègre bien àu chassis a l'emplacement de son prédécesseur, après une légère modification. Voila a bientot
Tu aurais une photo de ton montage ?
As tu réussi à te connecter à ton Runner pour accéder au contrôleur de vol ?
Pas de possibilité de modifier le controleur de vol, carte dédié walkera, sinon je vol avec un reglage dans l'émetteur, ça reste correcte. Pas d'inter de vol sur ma taranis dommage..
Salut
Comment ça pas d'inter de vol sur ta Taranis ?
Il n'y a que ça sur la radio :-))
» Quelle est la différence entre le firmware "Taranis" et "Taranis plus" ?
» TARANIS ET TARANIS PLUS POUR VERSION 2.2.3
» upgrader une taranis en taranis +
» et une taranis + de +
» taranis en 2.0.19
» taranis en 2.0.19
