Presentation de la telemetrie OpenTX 2.1- Traduction de "OpenTX 2.1 telemetry system preview"
Page 9 sur 11 Précédent  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  Suivant
Re: Presentation de la telemetrie OpenTX 2.1- Traduction de "OpenTX 2.1 telemetry system preview"
Message par dev.fred le Ven 18 Sep 2015 - 13:20
Merci pour le compliment
J'ai consolidé la plupart des découvertes de ce post en 1ere page; c'est le résultat d'un travail collectif sur la base de la super intro de Kilrah traduite de l'anglais.
C'est maintenant quasiment un tuto de télémétrie 2.1 ou 2/3 pages d'1 future doc qui sait.
Message par dev.fred le Ven 18 Sep 2015 - 13:39
Good,
merci d'avoir promu le post, il le mérite
Message par LapinFou le Lun 21 Sep 2015 - 15:55
dev.fred a écrit:Colonnes 9-10-11-12-13
Offset auto: Activer avec les variomètres/altimètres qui fonctionnent en relatif.
Positive:Filtre qui ne retourne que les valeurs positives quand il est coché.
Persistant: Valeur permanente qui ne s'efface pas à la mise hors tension de la radio.
Logs: Enregistre la valeur dans un fichier.
Je viens enfin de passer en 2.1.3
Par contre je suis un peu perdu sur les réglages ci-dessus. Il y a 5 possibilités, mais tu n'en décris que 4...
Offset auto: OK
Filtre: Tu parles de filtrage, mais avec des valeurs positive ?? Je pensais que le filtrage était là pour supprimer les "glitchs"
Persistant: OK
Positive:Ne serait-ce pas le paramètre pour inverser la valeur ?? Ex pour changer le sens du courant d'un FAS-40 ? Ou, c'est la définition que tu as donné: Filtre qui ne retourne que les valeurs positives quand il est coché ??
Logs: OK
Autre information que tu pourrais peut-être ajouter: Les valeurs min et max jamais atteintes sont disponible directement. Concrètement si tu a un vario que que la capteur détecté s'appelle Alt, alors tu as Alt- (0m ou -10m si tu as fait un gros crash !! Twisted Evil ) et Alt+ (400m si tu as une grande plume et des bons yeux  affraid ) qui sont disponible sans rien faire.
Dans ton exemple tu créais Cmin, qui te donne l'élement LiPo le plus faible en instantané, mais tu auras aussi Cmin- qui te donnera la valeur minium atteinte à un temps donné (a retrouvé dans les logs) de l’élément le plus faible et tu auras aussi Cmin+ qui te donner la valeur maximum atteinte à un temps donné (a retrouvé aussi dans les logs).
Message par LapinFou le Lun 21 Sep 2015 - 17:20
J'ai trouvé les infos:
Offset auto: Lit la 1ère valeur, puis soustrait cette valeur pour toutes les données suivantes. Exemple d'utilisation: affiche 0m au démarrage avec un vario.
Filtre: Filtre glissant sur 5 échantillons. Cela permet d'avoir une valeur plus stable qui "vibre" moins.
Positive: Toutes les valeurs négatives sont remplacées par des 0. Exemple d'utilisation: pour les capteurs de courant. S'il y a une erreur de mesure ou transmission, cela évite de faire croire que la batterie se recharge...
Logs: Active enregistrement des données dans le LOG. Par contre, je ne sais pas s'il faut aussi activé la fonction spéciale "Démarrer les Logs" ?? Je suppose que oui, mais je n'ai pas testé.
En plus des -/+, tu pourrais aussi ajouter cela dans ton tuto:
Type calculé:
Addition: additionne 2 valeurs
Moyenne: Pas compris comment cela marche
Min/Max: pas compris comment remplir tout les champs
Multiplication: multiplie 2 valeurs. Ex: la puissance = tension * courant. Donc Puis (W) = VFAS (V) * Curr (A)
Totalisation: accumule une valeur. EX: pour avoir la conso total on "totalise" le courant.
Elements LiPo: permet d'accéder au 6 mesures des 6 élements de la LiPo branchés sur le capteur FLVSS.
Consommation: Même chose que Totalisation ??
Distance: mesure la distance entre la radio et votre modèle.
Voili, voilou !!
J’espère que Kilrah pourra nous éclairer sur les points non compris (et aussi confirmer les points que l'on pense avoir compris).
Message par dev.fred le Lun 21 Sep 2015 - 18:13
Super
Message par LapinFou le Lun 21 Sep 2015 - 19:13
Mais de rien !!
L'union fait la farce !!
Chaque valeur reçue est traitée comme un « capteur » séparé avec ses propres propriétés (unité, la précision de la décimale, le ratio/offset) et les options (offset automatique, le filtrage, le stockage persistant à la mise hors tension, l’enregistrement activé). Chaque capteur a son propre nom défini par l'utilisateur et garde une trace de ses propres valeurs min/max.
Peut-être devrais-tu ajouter un exemple.
Exemple: l'ajout d'un capteur nommé Alt ajoutera automatiquement Alt- et Alt+ qui correspond respectivement a sa plus petite et sa plus grande valeur enregistrée pendant le vol.
Message par dev.fred le Lun 21 Sep 2015 - 19:57
A condition d'avoir une synergie positive ce qui est le cas
Comme tu le signes : OpenTX is user friendly. It's just selective about who its friends are.
Message par Kilrah le Mer 23 Sep 2015 - 17:15
Ben... ça retourne la moyenne des éléments sélectionnés
LapinFou a écrit:Min/Max: pas compris comment remplir tout les champs
Idem, retourne la plus petite resp. la plus grande des valeurs sélectionnées
LapinFou a écrit:Consommation: Même chose que Totalisation ??
Non. La consommation prend en compte le temps, la totalisation ne le fait pas. Avec totalisation on additionne simplement les valeurs successives reçues du capteur.
Message par dev.fred le Mer 23 Sep 2015 - 17:47
Pour la consommation, j'ai mis ça en 1ere page, (provient d'un échange que tu as eu sur github)
La consommation est intégré dans le temps à une fréquence 2-5Hz, alors que la totalisation ajoute simplement chaque valeur reçue. Peut être utilisé pour calculer l'énergie consommée à partir de capteurs de tension et de courant.#2793
Sinon j'ai pas bien compris l'histoire du design de la jauge d'essence ?
Message par LapinFou le Mer 23 Sep 2015 - 18:08
Merci Kilrah !!!
OK, pour la consommation et la totalisation, effectivement j'ai oublié le paramètre temps.
Par contre, je ne comprend pas pourquoi il y a 4 champs à remplir derrière min/max/moyenne ???
Je m'attendrais à un seul champ à remplir ?!?
Pourrais-tu aussi confirmer les explications suivantes ?
Logs: Active enregistrement des données dans le LOG. Par contre, je ne sais pas s'il faut aussi activer la fonction spéciale "Démarrer les Logs" ?? Je suppose que oui, mais je n'ai pas testé.
Message par Kilrah le Mer 23 Sep 2015 - 18:12
Il y a 4 champs à disposition que tu utilises ou pas, si tu choisis max et que tu remplis 2 champs le capteur retournera la valeur la plus haute des 2, si tu choisis min et que tu remplis 4 champs tu auras la plus petite valeur des 4, etc.
Tout correct, pour les logs il faut évidemment activer la fonction spéciale comme "interrupteur général".
Message par dev.fred le Mer 23 Sep 2015 - 18:48
Merci à vous, j'ai remis à jour la 1ere page.
Message par LapinFou le Mer 23 Sep 2015 - 19:00
Kilrah a écrit:Il y a 4 champs à disposition que tu utilises ou pas, si tu choisis max et que tu remplis 2 champs le capteur retournera la valeur la plus haute des 2, si tu choisis min et que tu remplis 4 champs tu auras la plus petite valeur des 4, etc.
Super !
Merci.
Par contre, pourquoi 4 champs pour la moyenne ? Quel calcul va être effectué derrière ?
Message par Kilrah le Mer 23 Sep 2015 - 19:01
Une fois de plus ca te permet de calculer la moyenne entre 2, 3 ou 4 valeurs selon ce que tu veux faire.
Message par LapinFou le Mer 23 Sep 2015 - 19:08
Compris. Cela peut-être utilise dans le cas où tu as plusieurs capteurs identiques, sinon tu moyennes des patates et des carottes. C'est juste que je ne voyais pas le cas dans lequel cela pouvait être utile.
En tout cas, super merci pour tes réponses, cela va bien aider les membres de ce forum.
@Fred
Par contre, du coup, l'exemple n'est pas bon:
Message par Kilrah le Mer 23 Sep 2015 - 19:27
Comme d'habitude dans OpenTX ce n'est pas parce que quelque chose est possible que c'est forcément utile.
Les "formules" ont 4 paramètres à dispo, "moyenne" est une formule, donc "moyenne" a 4 paramètres à dispo, que ce soit utile ou non. Faut simplement pas chercher trop loin.
Pour la conso totale il faut utiliser.... consommation, pas totalisation.
Message par Seb28 le Dim 4 Oct 2015 - 1:10
J'étais débutant et je commençais à comprendre jusqu'à installer la version 2.1.3 de open TX.
J’hésite à faire marche arrière.
J'utilise sur un Quadri un D4R II avec FBVS 01 pour l'affichage de A2 tout va bien.
Mon souci c'est les alertes, j'ai voulu les créer comme avec un FLVSS mais cela ne fonctionne pas.
Comme si dans la page des Inter logiques la lecture de A2 n'était pas la valeur affichée. Doit on appliquer un ratio ? le 19.8 mais comment ?
L'avantage de la télémétrie c'est d'avoir des alertes. On regarde plus le modèle en vol que l'écran :-)
Je m’apprête à configurer un nouveau modèle toujours avec FBVS mais avec en plus un vario je suis inquiet.
Quelqu'un peut il me tuyauter.
Seb28
Message par Gandalf le Dim 4 Oct 2015 - 8:40
Déjà, est ce que ta lecture de la tension A2 est correcte dans l'écran de télémétrie ?
(je suis en 2.1.3 aussi, et chez moi ca fonctionne avec les modèles FLVSS et FBVS aussi; donc c'est possible d'y arriver)
G
Gandalf
Message par Seb28 le Dim 4 Oct 2015 - 10:38
Peut importe la valeur de A2 les annonces ne correspondent pas à la valeur affichée que je pense bonne avec ratio 19.8. Mon problème c'est que au démarrage du modèle la radio lance successivement tout les fichiers son batterie faible, critique et j'ai créé des conditions pour m'annoncer des seuils de niveau de la tension totale en pourcentage. Donc je démarre la radio je branche la lipo et là j'entends tous les fichiers son faible, critique et de 90 % à 20%. Mon problème vient peut être des conditions mais j'ai pris exemple sur des posts du forum. C'est juste que ce changement de fonctionnement est assez déroutant car je débute en tout et j'ai tout à apprendre en même temps le réglage du drone avec la KK2.18 et la taranis.
Seb28
Message par Gandalf le Dim 4 Oct 2015 - 11:04
Justement, quant on a l'impression d'avoir 'tout qui ne marche pas', on prend les choses par une extrémité et on résout les soucis en progressant un à un...
Et le premier point de départ, c'est d'avoir la bonne valeur dans l'écran de télémétrie
G
Gandalf
Message par Kilrah le Dim 4 Oct 2015 - 11:26
Seb28 a écrit:Peut importe la valeur  de  A2 les annonces ne correspondent  pas  à  la  valeur  affichée
Tu as dû passer à la version 2.1 sans mettre à jour les fichiers son.
Message par Seb28 le Dim 4 Oct 2015 - 12:25
Merci Kilrah. Oui je n'ai pas mis à jour les fichiers son. Mais ce juste des fichiers wav quel est le rapport avec les conditions de valeur de A2. Sinon je suis sûr de la valeur de A2.
Puisque dans 2.0 le critère de limites de la tension était géré par la télémétrie. En 2.1.3 la télémétrie gère la valeur et les alertes par les interupteurs logiques.
Les fichiers wav n'ont peut être pas de rapport. D'autant que j'utilise des fichiers que je crée moi même.
Mais je vais tester.
Seb28
