Presentation de la telemetrie OpenTX 2.1- Traduction de "OpenTX 2.1 telemetry system preview"
Page 6 sur 11 Précédent  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 9, 10, 11  Suivant
Re: Presentation de la telemetrie OpenTX 2.1- Traduction de "OpenTX 2.1 telemetry system preview"
Message par Sacre100 le Lun 10 Aoû 2015 - 10:53
Gandalf a écrit:Je suis en 2.1.1, et que je ne sais pas trop non plus pour le print screen, en voila un 'old style' Very Happy Désolé, j'ai du zipper la photo puisque le site n'accepte pas plus de 800*600 comme résolution.
A noter que dans l'écran de télémetry tu a les coordonnées complète (avec les secondes)
G
De quel écran de télémétrie parles-tu pour avoir les secondes car sans elles, pour retrouver un planeur perdu il faudrait chercher dans un rayon de presque 400m.
Message par Gandalf le Lun 10 Aoû 2015 - 10:55
Dans la page de télémetrie (la ou il y a les listes des capteurs), tu as les reglages des ecrans de telemetrie (screen 1,2 ,...je crois). La dedans, tu met num comme type de page, et GPS comme données a afficher (tu peut aussi en mettre d'autre aussi bien sur).
Appeler ensuite cette page avec un appui long sur page.
G
Fichiers joints
screen.gif Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(42 Ko) Téléchargé 31 fois
Gandalf
Message par pat31 le Lun 10 Aoû 2015 - 11:53
Gandalf a écrit:Multiwii comme capteur
G
Re,
Merci. Ça ne m'arrange pas car je recherche un capteur gps simple à brancher pouvant être utilisé sur un planeur et qui me donne le cap.
Si quelqu'un a des infos ?
Message par Gandalf le Lun 10 Aoû 2015 - 12:00
Peut tu préciser ton besoin pratique du cap ? Il existe une solution logicielle sur la taranis (http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2181441).
G
Gandalf
Message par Sacre100 le Lun 10 Aoû 2015 - 13:27
Encore une question, peut-on utiliser des ID (data ID) non prévu par Frsky avec cette nouvelle télémétrie ?
Je m'explique, pour mon horizon artificiel, j'ai détourné la signification de AccX, AccY, AccZ pour transmettre l'attitude de l'avion/planeur (Yaw, Pitch & Roll). Donc je me demandais si je pourrai utiliser par la suite les ID 730, 740 et 750 qui sont libres pour envoyer ces trois données.
Message par Murphy le Lun 10 Aoû 2015 - 14:12
Question bête, on peut pas installer la version 2.0.17 sur la X9E ?
Ok, je sors...
Message par Sacre100 le Lun 10 Aoû 2015 - 14:43
Murphy a écrit:Question bête, on peut pas installer la version 2.0.17 sur la X9E ?
Ok, je sors...
Ouvre un ticket sur Github, on ne sait jamais !!!...
Message par Murphy le Lun 10 Aoû 2015 - 15:06
Donc je reviens. Sur mon avion j'ai supprimé le FLVSS et maintenant à l'écran j'ai +/- 0,5m. Par contre j'ai toujours les 3 Alt/Alt+/Alt-. Je comprend pas pourquoi. C'est quand même le dernier qui est le bon.
Message par dev.fred le Lun 10 Aoû 2015 - 15:43
Est ce que tu parles des valeurs des capteurs détectés qui apparaissent dans l'écran télémétrie qui sont toutes triplés:
RSSI, RSSI+,RSSI-
A1,A1+,A1-
Le + c'est la valeur max et le - c'est la valeur min des capteurs de télémétrie.
Message par Murphy le Lun 10 Aoû 2015 - 15:56
Non, c'est trois fois Alt/Alt-/Alt+.
- Alt
- Alt-
- Alt+
- Alt
- Alt-
- Alt+
- Alt
- Alt-
- Alt+
Comme il pleut plus je vais aller tester le vario au terrain.
Message par Gandalf le Lun 10 Aoû 2015 - 18:24
Et les trois envois des données ?
Sacré100 : vi, c'est tout l'intérêt de la chose, d'ouvrir la télémétrie sur ce que l'on souhaite, tu peut spécifier des ID perso
G
Gandalf
Message par Sacre100 le Lun 10 Aoû 2015 - 18:40
Gandalf a écrit:... Sacré100 : vi, c'est tout l'intérêt de la chose, d'ouvrir la télémétrie sur ce que l'on souhaite, tu peut spécifier des ID perso ...
Tu as pû vérifier ce point, c'est cool car je n'ai rien vu à ce sujet dans le lien sur openrcforum qui avait été donné en début de sujet.
As-tu pû vérifier aussi s'il est possible maintenant de recevoir la télémétrie de plusieurs récepteurs en même temps (cas d'une double émission/réception par exemple) ?
Message par Kilrah le Lun 10 Aoû 2015 - 18:45
Sacre100 a écrit:Encore une question, peut-on utiliser des ID (data ID) non prévu par Frsky avec cette nouvelle télémétrie ?
Oui
Non Razz
Message par Gandalf le Lun 10 Aoû 2015 - 18:46
Vi, j'ai utilisé depuis multiwii un tranfers telem perso ça fonctionne.
J'ai par contre pas du tout testé la double réception, j'ai vraiment aucune expérience la dessus
G
Gandalf
Message par Sacre100 le Lun 10 Aoû 2015 - 18:48
Gandalf a écrit:Vi, j'ai utilisé depuis multiwii un tranfers telem perso ça fonctionne.
G
Tu confirmes bien avec des Data ID perso, pas des Physical ID (instance) perso ou des Data ID existant, ça on sait que ça a été prévu.
Message par Murphy le Lun 10 Aoû 2015 - 18:52
Donc je reviens du terrain où j'ai testé le vario sur le Grob.
La gestion entrée/sortie du train avec le vario fonctionne bien. Mais il m'a fallu le programmer sur le troisème "Alt" !
Message par Murphy le Lun 10 Aoû 2015 - 18:55
Gandalf a écrit:Et les trois envois des données ?
Les deux premières ne donnent rien... Voici d'ailleurs mon écran sous Companion.
Message par Kilrah le Lun 10 Aoû 2015 - 18:56
Oui bien sûr. T'auras juste pas la jolie config prédéfinie donc il faudra régler les paramètres de chaque capteur à la main sur la radio.
Double réception le nouveau système le rend possible en théorie mais sauf erreur l'interface (faudrait recevoir les données par le port série) nécessiterait encore quelques adaptations.
Message par Kilrah le Lun 10 Aoû 2015 - 18:57
Murphy a écrit: Mais il m'a fallu le programmer sur le troisème "Alt" !
Vire les 2 autres alors
Message par Murphy le Lun 10 Aoû 2015 - 19:13
J'ai refait comme cela. C'est bon ?
J'ai corrigé aussi "Source vario = Alt"...
Message par Kilrah le Lun 10 Aoû 2015 - 19:30
Je sais pas ce que tu veux me montrer (y'avait quoi avant)?
Mais plus simple sur la radio, mettre le capteur en évidence, enter, supprimer Wink
Message par Murphy le Lun 10 Aoû 2015 - 19:54
Kilrah a écrit:Je sais pas ce que tu veux me montrer (y'avait quoi avant)?
Voir l'autre écran au dessus...
Bon je descend à la cave pour tester...
Message par Gandalf le Lun 10 Aoû 2015 - 20:25
Vivi, tu vois d'ailleurs le capteur apparaître comme un capteur standard, mais il n'a pas de nom intelligible (genre Alt ou Dist), juste un numéro, il faut le renommer et choisir l'unité qui va bien
Gandalf
Message par Murphy le Lun 10 Aoû 2015 - 20:59
Je l'ai renommé "Alt1" et en "Perso".
Message par Sacre100 le Mar 11 Aoû 2015 - 9:32
Parfait, merci pour ton feedback.
