X8R et fuselage planeur shadow électrique
Message par Shumi30 le Dim 5 Juil 2015 - 22:11
Bonsoir à tous,
Je viens de finir la programmation de mon shadow et vraiment cette radio est un régal (pour l'instant  Laughing )
J'ai juste une inquiétude au sujet des antennes du RX..
En effet celle du X8R sont large en plastique et ne peuvent pas etre sorties du fuselage.
Le fuselage est en fibre avec quelques méches en carbone sur la longueur....
Pensez vous que cela peux interférer et perturber la réception ?
Je prévois bien entendu de faire des essais de portées mais si un de vous a déjà été confronté à ce problème, je suis tout ouie
merci.
Vincent.
Shumi30
Re: X8R et fuselage planeur shadow électrique
Message par Sacre100 le Dim 5 Juil 2015 - 22:19
J'ai ce récepteur dans un Epsilon qui a aussi pas mal de carbone. Je n'ai jamais rencontré de problème mais comme tu le dis, fait bien tes essais de portée,
Message par djsyl le Lun 6 Juil 2015 - 0:42
Le carbone c'est comme du métal pour les ondes radio mais selon la position et la densité ça peut être tout bon ou tout mauvais ...
djsyl
http://club-aquilon.fr
Message par Shumi30 le Lun 6 Juil 2015 - 6:34
Merci pour vos retours,  il y a dans mon club un epsilon,  je  vais regarder de plus près l'installation..
Je vous ferai un retour
Shumi30
Message par nicephore le Lun 6 Juil 2015 - 9:22
Shumi30 a écrit:Bonsoir à tous,
merci.
Vincent.
Il reste aussi possible de changer ces antennes PCB par des antennes fil.
Exemple: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
nicephore
Message par Murphy le Lun 6 Juil 2015 - 12:38
J'ai un Epsilon aussi. J'ai mis dedans un X6R + S-Bus avec antenne brin que j'ai pu sortir sur le dessus du fuselage.
L'avantage du X6R c'est qui rentre juste entre les deux servos dérive/profondeur.
Message par Shumi30 le Lun 6 Juil 2015 - 17:33
merci.
Vincent.
en changeant les antennes, la portée va -t-elle être la mème ou bien réduite ? j'ai lu quelque part que la longueur des antennes étaient assez précise...
Shumi30
Message par nicephore le Lun 6 Juil 2015 - 19:10
Effectivement les antennes PCB sont dites "long range" ... mais a part faire un trou (un gros) dans la carrosserie, je ne vois pas comment faire
Ensuite en cas de changement d'antenne un test de porté sera le bien venue. Si tu le fait (antennes PCB vs antennes filaire) fait le nous savoir.
nicephore
Message par radio6ulm le Lun 6 Juil 2015 - 19:27
salut tos
et pourquoi pas faire le contraire
debrancher l'antenne au boitier passer simplmenet le fil et le reconnecté sur la platine
le trou serait moins gros
radio6ulm
Message par Shumi30 le Lun 6 Juil 2015 - 20:16
radio6ulm a écrit:salut tos
c'est une idée, faut voir ce que ça donne avec les 2 palettes noires niveau esthétique...
Shumi30
Message par radio6ulm le Lun 6 Juil 2015 - 20:22
la 2eme idée est de les coller le long de la cabine , si elle est en carbone ça serait peut etre interressant de les coller de chaque coté apres l'avoir remplacée par du plastique, mais pas au ras car souvent a cette endroit ya une meche carbone
sinon faut les positionner en zone neutre , car faut pas oublier la trainée , quoique la on peut les carener
radio6ulm
Message par nicephore le Lun 6 Juil 2015 - 20:27
et la connexion qui n'est pas si petite que cela Sad (compter sur un trou de 4mm dans le fuselage)
nicephore
Message par radio6ulm le Mar 7 Juil 2015 - 5:44
salut tous
on est pas obliger de faire le trou dans le fuselage , on peut le faire sortir au ras de la cabine et ça ne fait que 2 encoches sur la cabine , on peut ensuite les fixer dans des gouttes d'eau pour les carener de chaque coté ce qui serait loin d'etre ridicule, ils ne sont pas epais
mais si la cabine est en carbone , on peut la changer contre une transparente et fixer les 2 antennes sur la cabine a l'interieur , c'est pas plus laid qu'une cabine noire , pas de trous et portée assurée
mais bon ce ne sont que des idées
jean luc qui regrette son krasivo II
radio6ulm
Message par Shumi30 le Sam 11 Juil 2015 - 20:03
Cet aprém, malgrés la chaleur écrasante +35, je suis allé au terrain faire mes tests de portées.
Résultat des courses :
- avec les antennes à l'intérieur du fuseau, j'ai reculé de 30m avant le premier message "portée faible " à 46
- ensuite je me suis mis en émission normale et je suis allé au bout du terrain à environ 200m sans aucun message.
-puis j'ai sorti les antennes du fuseau et reculé à nouveau : 60m avant "portée faible" !
Donc pour moi y a pas photo : je vais changer mes antennes pour des standards et les faire sortir du fuseau .
Voilà mon ptit retour d'expérience, si ça peux aider quelqu'un
Shumi30
Message par MLV le Lun 20 Juil 2015 - 17:59
je peux te conseiller les séries D8 ou D6 plus logeable et moins lourd
et sortir les antennes façon moustache , ce n'est pas trop pénalisant pour la trainée et la porté est souvent meilleur avec les fuselages suppositoire en carbonne
MLV
Message par sengir39 le Mar 21 Juil 2015 - 20:56
ou alors tu fis des petit trous et tu rebranche les antennes apres en laissant le pcb dehors
sengir39
Message par kabriolin80 le Mer 29 Juil 2015 - 11:48
Bonjour moi j'ai déjà remplacer les antennes sur ce type de RX et je n'ai rencontré aucun problème de porter bien entendu il faut prendre des antennes frsky bien entendu .
kabriolin80
Message par goliath le Mer 29 Juil 2015 - 12:38
je viens de finir mon Shadow et je l'ai équipé d'un X8R
pour l'instant j'ai logé le récepteur à sa place, les antennes étant à l'intérieur du fuseau
je pense faire le premier vol la semaine prochaine (si le temps le permet), je vous tiendrez au courant si j'ai un soucis de portée
pour info, j'ai un epsilon et un pulsar déjà équipé de ce récepteur et aucun soucis avec les antennes à l'intérieur du fuseau
Message par goliath le Lun 3 Aoû 2015 - 18:42
premier vol hier avec le Shadow
j'ai eu 2 alertes "signal récepteur faible" lors des vols
je pense changer les antennes et les faire sortir du fuseau par sécurité
Message par Shumi30 le Sam 15 Aoû 2015 - 19:23
goliath a écrit:Salut,
Salut Goliath,
J'ai vole aujourd'hui avec mon Shadow et X8R sur lequel j'ai remplacé les antennes et les ai fait sortir du fuseau par les perçages qui existaient déjà.
J'ai volé presque à perte de vue et je n'ai eu aucun alerte réception basse  Wink
Vincent
Shumi30
Message par goliath le Sam 15 Aoû 2015 - 19:36
j'ai fais la même modification sur le mien mais je n'ai pas revolé avec le Shadow depuis
Message par yanatec le Jeu 8 Oct 2015 - 19:51
je suis ce sujet avec intérêt
je dois changer les antennes de mes 2 X8R
est ce que les antennes filaire font l'affaire ?
voici celle que je souhaite commander
yanatec
Message par Shumi30 le Jeu 8 Oct 2015 - 19:56
J'ai fait pas mal de vol depuis la modification des antennes et aucun problème de portée, ça fonctionne très bien.
Par contre celle que j'ai mis font 15cm de longueur. 60cm faut faire des essais..
Shumi30
Message par yanatec le Jeu 8 Oct 2015 - 20:09
merci shumi
as tu un lien commerçant de tes antennes
yanatec
Message par Shumi30 le Jeu 8 Oct 2015 - 20:18
Shumi30
