Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
Construction - des charnières parfaites
+5
dominique 76
nicephore
9 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Construction - des charnières parfaites Empty Construction - des charnières parfaites
Message par nicephore Mar 30 Juin 2015 - 8:29
Je dois effectuer les charnières sur mon Begin'AIR de chez TopModel , mais je ne dispose pas de cutter à charnière et une simple lame de cutter ne retire pas de matière. En cherchant une solution je suis tombé sur ceci:
http://www.jivaro-models.org/charnieres/page_charnieres.htm
Vous en pensez quoi vous ?
nicephore
Masculin Messages : 612
Construction - des charnières parfaites Empty Re: Construction - des charnières parfaites
Message par Sacre100 Mar 30 Juin 2015 - 8:59
Je fais toutes mes charnières de manière très similaire avec du scotch double face recouvert de scotch genre Crystal.
Construction - des charnières parfaites Charni10
Masculin Messages : 1889
Message par nicephore Mar 30 Juin 2015 - 9:04
qu'appel tu du "Scotch Crystal", le Scotch que l'on trouve dans la trousse de nos enfants ?
nicephore
Message par LapinFou Mar 30 Juin 2015 - 9:38
Le top du top pour les charnières: le scotch Blenderm 3M.
Construction - des charnières parfaites Scotch-charniere-blenderm-3m
Tu le trouves dans toutes les pharmacies (plusieurs largeurs/longueurs). Très souple et extrêmement résistant. C'est un collègue modéliste (véto de profession) qui m'a recommandé cela.
Ce scotch est génial !! J'ai réparé/renforcé toutes les charnières de mon BiXler 2 avec. Cela n'a pas bougé !
Construction - des charnières parfaites 2258904616
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. Construction - des charnières parfaites 2258904616
Construction - des charnières parfaites Anim310
Masculin Messages : 16859
Message par nicephore Mar 30 Juin 2015 - 9:41
Ce scotch (Crystal et Blenderm 3M) sont-ils utilisable après entoilage à l'Oracover ?
nicephore
Message par LapinFou Mar 30 Juin 2015 - 9:45
Yep !
Message par nicephore Mar 30 Juin 2015 - 9:54
Et la fabrication des charnières et comme ceci:
https://www.youtube.com/watch?v=r8-OfsGniic
ou comme le montre le dessin de sacre100 ?
nicephore
Message par Sacre100 Mar 30 Juin 2015 - 12:37
Le blenderm est excellent mais j'ai plus de peine à le trouver c'est pourquoi j'utilise du 3M Crystal mais le scotch qu'on trouve dans les trousses des gamins va très bien aussi.
Le double face que j'utilise avant de mettre le scotch comme le montre la vidéo permet d'éviter un déplacement vertical de la gouverne, chose qui peut se produire avec le temps.
Je fais mes articulation généralement après entoilage, cela permet de les refaire si nécessaire. Il est impératif que la gouverne soit biseautée sinon ça ne marche pas. On obtient ainsi des charnières sans jeu et des gouvernes très précises.
Message par LapinFou Mar 30 Juin 2015 - 12:42
Je ne sais pas en Suisse, mais en France, c'est en vente dans toutes les pharmacies.
Sinon, chez HK: 3M Blenderm Tape
Message par nicephore Mar 30 Juin 2015 - 12:48
je vais passer en pharmacie après manger et voir si ils en ont.
Merci à vous.
nicephore
Message par Invité Mar 30 Juin 2015 - 12:51
Moi ça fait plus de 30 ans que j'achète du Blenderm dans la même pharmacie.
"Bonjour, alors encore un nouveau modèle en construction ?". Très sympa mon pharmacien.
Ca existe en 25mm et 50mm de large. Le mieux c'est d'abord de passer chez le docteur avant et de se faire une ordonnance Construction - des charnières parfaites 2258904616
Message par nicephore Mar 30 Juin 2015 - 13:42
Murphy voyons ... j'suis pas malade Construction - des charnières parfaites 2258904616
nicephore
Message par Invité Mar 30 Juin 2015 - 13:46
nicephore a écrit:Murphy voyons ... j'suis pas malade Construction - des charnières parfaites 2258904616
Mon beau-père si. Et à 100%. Alors je lui fait marquer du Blanderm sur ses ordonnances.
Message par .AleX. Jeu 30 Juil 2015 - 11:33
@Murphy : escroc !!
Pour le Blenderm, attention à la chaleur, sont adhésif à tendance à glisser au dessus de 30/35°
il est également 'très' souple et un peu extensible. Dans le temps, selon les montage, les gouvernes arrivent à parfois glisser, et ça donne une charnière "toute pourrite"
Il y a 20 ans, tout le monde ne jurais que le Blenderm, et puis le scotch 'Crystal nouvelle formule' est arrivée, plus fin, aussi bonne accroche, et assez flexible.
L'ancien avait tendance à craqueler au bout d'une paire d'année, avec le nouveau, ce n'est plus le cas.
Ah,et le 'Crystal' est super plus économique !
Par contre, pour décoller et refaire, avantage au Blenderm, il se retire bien plus facilement en cas de besoin. (mais à cause de l'élongation subit, il est pas ré-utilisable dans ce cas)
Masculin Messages : 1459
Message par nicephore Jeu 30 Juil 2015 - 21:14
J'ai fini par les faire en oracover, et c'est pas mal.
nicephore
Message par dominique 76 Dim 12 Juin 2016 - 22:12
je relance le sujet
je suis en cour de fabrication d un ask 18 de 533 cm d envergure
je voulais faire l articulation des deux volet de profondeur
avec l entoilage
quand pensez vous ?
est ce que c est assez solide pour un grand planeur de cette taille ?
et y a t il une manière spéciale de les faire ?
dominique 76
dominique 76
Masculin Messages : 415
http://www.amch.fr/
Message par lada Dim 12 Juin 2016 - 23:30
bonsoir,
A enfin un sujet que je maitrise!
pour faire simple : oui tu peut être rassurer sur le fait qu'une charnière oracover est tout simplement indestructible.
la méthode est exactement celle de la vidéo a l'exception que tu entoile d'un seule tenant l'extrados (bien laisser 0.5mm de jeux)
pour le dessous une bande 50mm de large a la jonction du plan fixe et la commande, les deux formant un angle de 90°
ensuite, tu entoile normalement en recouvrant sur 20mm ta bande.
trois bémols :
1/ attention aux températures négative
2/ c'est pas maquette
3/ ok c'est étanche, mais aérodynamiquement parlant, la rainure a 90° former sur le dessous de tes commandes c'est pas top.
Toutes mes charnières de mes racers (Shark) était faites comme ça
ni flutage, ni casse a plus de 250km/h !
lada
lada
Masculin Messages : 51
Message par nicephore Lun 13 Juin 2016 - 12:12
En fait de monté coté j'ai fini par faire les charnières en Oracover comme ceci : http://www.jivaro-models.org/charnieres/page_charnieres_damiers.html
nicephore
Message par PatrickB Lun 13 Juin 2016 - 19:05
Bonjour, pour moi j'ai abandonné le Blenderm et autre pour des charnières en plastique que je découpe dans des porte documents, avec juste deux ou trois trous pour que la colle serve de goupille.
ça reste souple et c'est pratiquement indestructible, les plus vieilles doivent avoir plus de 20 ans sans le moindre souci.
La charnière est découpée au coupe joint et la saignée dans l'aile avec un disque à découper Dremel, la perceuse est montée sur une colonne de perçage pour avoir toujours la même hauteur sur le volet et sur l'aile.
Pour les petits engins volant il y a aussi le gros fil de pêche  deux trous, une goutte de cyano et hop ça marche nickel et ça pèse rien.
Cordialement
Patrick
Construction - des charnières parfaites P1040710
Masculin Messages : 520
Message par lada Mar 14 Juin 2016 - 0:55
bravo Patrickb Construction - des charnières parfaites 2180167462
fiable, pratique, invisible et difficile de faire moins chère !
le coup de la dremel très bien vue, mais le disque ne brule t'il pas le bois ? un disque scie en métal ne serait il pas plus adapter ?
lada
lada
Message par PatrickB Mar 14 Juin 2016 - 7:04
Tu as raison pour le disque fibre, même si tu tournes lentement il y a toujours une légère brulure du bois, je pense que chez Dremel ou autre on doit pouvoir trouver une petite lame fine de scie circulaire mieux adapté.
Le plus important c'est la perceuse montée sur la colonne  pour conserver la même hauteur, pour que l'aileron ou le volet soient toujours bien dans l'alignement de l'extrados, le faire à main levée c'est prendre le risque d'un décalage.
Cordialement
Message par Canal 14 Mar 14 Juin 2016 - 12:58
Il existe un outil pour faire les fentes des charnières.
Faire une recherche "Guide de centrage pour charnières".
C'est manuel, mais cela marche très bien.
Gérard
Canal 14
Canal 14
Masculin Messages : 138
Message par dominique 76 Dim 28 Aoû 2016 - 21:34
bonsoir
voici quelques photos de ma profondeur avec les charnièresConstruction - des charnières parfaites 20160810
fait avec l entoilage
dominique 76
dominique 76
http://www.amch.fr/
Construction - des charnières parfaites 20160811
dominique 76
dominique 76
http://www.amch.fr/
Message par dominique 76 Dim 28 Aoû 2016 - 21:35
Construction - des charnières parfaites 20160812
dominique 76
dominique 76
http://www.amch.fr/
