Ecolage, Taranis vs ma vénérable FC18 plus
Bonjour à tous.
J'école régulièrement avec ma Vénérable FC18 plus, et j'ai des fonctions que j'aimerais recréer avec la Taranis.
La première, sans doute super simple à faire, c'est que pour l'extérieur, je donne les voies une par une.
L'élève commence avec les ailerons, puis je lui donne la prof, et dans un troisième temps les gaz et la dérive.
A noter que l'élève à des débattements plus faibles que celui du professeur (50%) sauf pour les gaz.
J'aimerais pouvoir faire la même chose, mais je ne veux pas de fonction inter auto, ou on reprend les manches dès qu"on touche un manche, vous allez savoir pourquoi par la suite.
Une fonction qui m’intéresserait, serait que la radio annonce quand l'élève à les commandes, et quand je les reprends, car en situation délicate, je n'arrive pas à reprendre le bouzin et discuter en plus (cerveau mono tâche sans doute)
La seconde fonction qui m’intéresse, et que j'aimerais pouvoir activer ou pas à la demande, je l''utilise en salle, ou pour les atterrissages : c'est que malgré mon inter basculé, je puisse rajouter par un mixage des ordre qui se rajoutent sur ceux de l'élève, c'est prévu sur la FC 18.
En effet, si l'élève ne vire pas assez sec en salle, ou tire trop sur la prof, je rajoute une pichenette de manière transparente, de façon à ne pas reprendre toutes les commandes, sinon le gars ne pilote jamais.
Donc généralement, je commence avec la voie des ailerons, je peux corriger un peu et je contrôle les autres axes en totalité, comme j'ai le double de débattement que l'élève, je peux même braquer à l'inverse tout en gardant le doigt appuyé sur l'inter, puis je donne la prof, et les gaz et dérive ensuite.
Qui pourrais m'aider à programmer ça.
Den
Si je lache l'inter, j'ai toute les commandes.
Den
rslden- Messages : 241
Re: Ecolage, Taranis vs ma vénérable FC18 plus
Tu as les sources trn1 à trn16 qui proviennent de la radio élève. Il te suffit de faire les les entrées et les mixages en utilisant ces sources selon tes besoins.
Tu peux regarder mes paramètres https://dl.dropboxusercontent.com/u/8365467/Ecolage.eepe
En fait dans les paramètres d'écolage j'ai mis additionne sur les 3 voies (sauf les gaz) ainsi quand l'élève a les commandes je l'ai aussi ! valeur de 50 pour 50% pour l'élève mais c'est à étalonner avec les 2 radios.
Ensuite j'ai programmé des inters logiques avec SE et SA pour donner les voies (j'ai choisi dévire, puis dérive + profondeur, puis dérive + profondeur + ailerons, puis la totale avec les gaz) mais tu changes comme cela t'arrange !
Ensuite dans les fonctions spéciales quelques fichiers sons pour dire ce que fait chaque inter, y compris message pour avertir quand je reprend ou donne les commandes.
Ce n'est pas la seule façon de faire LapinFou en propose une autre très sympathique mais j'avais fait cela avant de voir sa solution et elle me convient.
Cela devrait te donner une bonne base pour arriver à ce que tu veux
Bonjour Eric, j'aimerai bien consulter ton fichier, car je ne comprend pas comment faire pour donner les voies une par une, mais lorsque j'essaye de le charger, j'ai un fichier texte qui s'ouvre.
Merci de m'aider.
Den
Merci de m'aider.
Den
Eric84AMC a écrit:voici le fichier https://dl.dropboxusercontent.com/u/8365467/Ecolage.zip
En fait le principe est de donner seulement quelques voies avec les fonctions spéciales.
Je m'en sert souvent pour ne pas donner le moteur aux débutants
Ok, merci, si je comprend bien, pour donner les voies une par une, il faut passer par les inters logiques ?
Oui et non !
Il faut passer par les fonctions spéciales qui permettent d'activer l'écolage pour une voie particulière.
Ensuite à toi de définir les conditions (inters ou autres) pour activer ou pas l'écolage sur certaines voies. Dès que tu as des conditions un peu plus complexes qu'un simple interrupteur alors les inters logiques sont le passage obligatoire.
En gros, si je veux passer par l'inter fugitif, et que je veux pouvoir donner avec un autre inter soit que les ailerons, soit ailerons et prof, soit toutes les voies, je fait comment ?
Tu as regardé mon fichier ??
Regardes les fonctions spéciales 17, 18, 19 et 20 (une pour chaque voie)
Elles vont avec les interlogiques 13, 14, 15 et 16
j'utilise SE pour donner les voies : SE -100 seulement la dérive, SE au milieu dérive + profondeur, SE à +100 dérive + profondeur + ailerons (=interlogique 15)
Comme l'indique très bien notre maître LapinFou, tu dois écrire sur une page blanche exactement ce que tu veux faire ensuite il ne restera plus qu'à transcrire cela dans la Taranis
Merci de ta réponse je vais étudier ça.
Je sait ce que je veux :
Bon fugitif laché, j'ai toutes les commandes, mais tiré :
Avec un bouton donner que les ailerons avec un mixage l'élève à 50% de la course, moi 100%
2eme position du bouton, l'élève à les ailerons et la prof à 50%, moi 100%
3 eme position l'élève à toutes les commandes à 50% donc la dérive mais les gaz sont à 100% et non mixés
Sur un autre bouton, pareil, sauf que les ordres ne sont pas mixés, l'élève à juste 50% sur les axes et 100% sur les gaz, le fugitif laché interrompt les commandes de l'élève.
Voila
Voila
Perso pour ne pas donner 100% à l'élève j'utilise un D/R sur la radio élève (donc rien à programmer dans la Taranis), mais c'est une spektrum DX6i, je ne sais pas si cela marchera pareil avec la tienne.
Oui, je le fait aussi avec la PTR6, mais je préfère l'avoir sur la radio.
Ca se fait simplement dans les entrées avec des lignes appropriées déclenchées par des inters logiques qui donent les conditions que tu veux. Sans utiliser la fonction "écolage" intégrée donc.
Merci à tous, je vais m'y pencher sérieusement.
Je dois en faire 3, un pour le magnim deux axes en salle, un pour le calmato thermique et un pour l'easy star.
Moi qui ne programme jamais avec companion, mais direct sur la radio, je crois que je vais faire une exception là.
Bonjour, serait t'il possible de me remettre le fichier à disposition, ça y est, la FC 18 est HS et j'ai bien envie de m'inspirer du fichier pour faire un truc à ma sauce, mais je l'ai perdu depuis.
Den
Den
Si tu parles de celui-ci ? : https://www.dropbox.com/s/lpkpl6d1pref986/Ecolage.zip?dl=0
Merci pour ta réponse, j'ai un peu regardé ce que tu as fait, je n'ai pas suivi du tout ta logique, mais le fait d'essayer de comprendre la tienne m'a permis de me dérouiller un peu les neurones, donc je te remercie.
J'ai réussi à faire ce que je voulait pour le vol indoor sur Magnim.
- Sur un inter 3 positions, j'active l'écolage, et avec un second inter, j'active les voies.
1° - en tirant l'inter fugitif, l'élève à la dérive, j'ai le reste des voies et peux intervenir sur la dérive en mixant mes ordres aux siens. L'élève à un ratio de 60% et moi de 100%
2°- position 2 l'élève dispose de la dérive et la prof, je peux mixer mes ordres avec les siens et je garde la gestion des gaz
3°- L'élève à la gestion des gaz en plus, sans que je puisse intervenir (car là c'est trop compliqué à gérer), je garde la possibilité d'agir sur ses commandes dérive et prof.
Bref, ça le fait impec, car en indoor, il est beaucoup plus facile de corriger discrètement l'élève qui vire ne pas assez ou trop, ou tire pas assez ou trop, que de reprendre sans arrêt les commandes ce qui interrompt à chaque vois le pilotage de l'élève.
Quand je commence à ne plus intervenir sur la dérive, je passe la prof, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il ai tous les axes.
C'est vraiment pas mal à tel point que la T6J qui sert à l'écolage indoor vas virer et nous allons acheter une Q7 en remplacement et la FC18 va pouvoir prendre une retraite bien méritée.
Merci de votre aide
Den
Merci de votre aide
Den
Hello Den,
C'est bien là toute la force d'OpenTx : Tu peux vraiment adapter son comportement à TON besoin...
Et celui-ci peut aussi évoluer dans le temps... Tu sauras toujours obtenir le comportement que tu souhaites.
Tu pourrais même avoir des profils d'écolage différents en fonction de l'élève ou du type d'élève de la forme des nuages ou de la couleur du vent...
J'attends toujours de voir ça une une GrauFutaPlexTrum
Tant mieux si j'ai pu un peu t'aider !
Tu as bien fait de ne pas recopier bêtement mon cas et de l'adapter à tes besoins, comme l'a très bien dit CoyotteDundee, tu fais comme tu as envie.
Je vais encore l'améliorer, et ensuite le partager si ça peux intéresser certains?
» Ecolage Taranis X9D plus ave Futuba T6J possible ? Conseils écolage ?
» Ecolage Taranis - TGY-i6
» Ecolage taranis / 9XR
» Ecolage Horus 12S et Taranis X9D
» Ecolage Taranis/Turnigy
