BIND X4R avec TARANIS PLUS
J'ai appairé 2 X8R sans problème. (Il y a les étiquettes 2015 sur le coté)
Procédure employée : Radio en mode D16 puis je clique sur "BIND", ensuite j’appuie sur le bouton F/S du récepteur et je le mets sous tension. J’éteins tout et je rallume tout et c'est OK.
J'emploie la même procédure avec un X4R, et l'opération échoue.
Avec mon vendeur on suppose que c'est un modèle 2014 et qu'il faudrait faire une mise à jour...
Pour l'instant je ne sais pas le faire, et je verrai plus tard.
J'en recommande donc un autre qu'il a fraichement reçu et censé être du 2015.
L'opération échoue aussi !!
Le vendeur ne comprend pas, (Je serais le seul à me plaindre) alors moi encore moins !
Pourrais-avoir une aide votre part ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: BIND X4R avec TARANIS PLUS
il y avait des etiquettes 2015 aussi sur les X4R ?
j'ai les 2 version X4R et X4R-SB j'en ai reçu en 2014 et en 2015
je flash tout en 2014 pas de problème ...
le mieux est que tu fasse toi même tes mise a jour au moins tu sera sure de ce que tu injecte dedans !
C'est le parcours du combattant, mais j'ai réussi à télécharger tout ce qu'il faut, le vendeur me diit qu'il faut faire ma MAJ.
J'ai donc récupéré le cable de MAJ USB.
Une fois recâblé, ça fait ça :
Je lance le petit programme de MAJ comme ci-dessous...
Mais aucune progression, la led de gauche clignote vert/rouge, et celle de droite est rouge fixe ...
Donc aucune MAJ possible, il me propose COM1 ou 3, j'ai essayé sur les 2 mais c'est toujours négatif !
Comment faîtes vous ? Est-ce que dans tout ce processus j'ai loupé quelque chose ?
Etiquette 2015 : C'est notre collègue qui le dit : https://frskytaranis.forumactif.org/t1901-tuto-mise-a-jour-des-recepteurs-x-par-le-sport
Il te faut connecter le RX qu'après avoir fait ouvert le fichier avec le bouton File
puis le Download se dé-grise et tu peut cliquer dessus !
salutventilo76 a écrit:Bonjour,
Merci d'avance.
première chose ta radio est bien à la nouvelle norme 2015?
ensuite es tu sur de tes branchements?
vieuxdruide- Messages : 1145
salut ah oui il y aussi un ordre à respecter dans les opérations.djsyl a écrit:Il te faut connecter le RX qu'après avoir fait ouvert le fichier avec le bouton File
c'est bien de le rappeler le problème peut venir de là.
[/quote]
salut
@+[/quote]
Ben je ne sais pas comment on le vérifie ; je l'ai achetée en mars 2015, OPENTX m'a déjà proposé des mises à jour, la dernière étant 2.0.17, il me semble qu'il communique aussi avec l’émetteur ...
Concernant les branchements, je vous ai justement mis une photo ...
salut
@+[/quote]
Le firmware de la radio n'a rien a voir avec celui du XJT interne ...
salut
@+[/quote]
Concernant les branchements, je vous ai justement mis une photo ...[/quote]
bon si tu as acheté ta radio en france en 2015 elle est à la nouvelle norme en principe
as tu respecté l'ordre des opérations comme dit djsyl il faut brancher le récepteur une fois que tu as ouvert le fichier avec le bouton file
et quand tu branches la case download s'active et tu cliques et normalement ça défile .
ou as tu trouvé le sens de branchement des fils sur le récepteur?je ne le trouve nulle part.
@+[/quote]
vieuxdruide a écrit:salut
A) bon si tu as acheté ta radio en france en 2015 elle est à la nouvelle norme en principe
B) as tu respecté l'ordre des opérations comme dit djsyl il faut brancher le récepteur une fois que tu as ouvert le fichier avec le bouton file
C) ou as tu trouvé le sens de branchement des fils sur le récepteur?je ne le trouve nulle part.
@+[/quote]
A) C'est bien ce que m'a dit mon vendeur
B) J'ai respecté ces 2 Tutos : https://frskytaranis.forumactif.org/t1901-tuto-mise-a-jour-des-recepteurs-x-par-le-sport et
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=29843040232FC3E0!517&ithint=file%2cpdf&app=WordPdf&authkey=!ALglrx4QlZtaTpc
En respectant la chronologie, d'abord brancher l'USB puis lancer Frsky_update.
J'ai aussi fait comme vous m'avez dit, mais c'est encore pire puisque l'adresse du port ne s'affiche plus ... A ce sujet, en respectant la chronologie, et sur 2 ordis, le Frsky_update propose toujours par défaut la COM1 et en option la 3, alors que j'ai essayé sur toute les sorties USB des 2 ordis, c'est étrange ...
C) En respectant le positif et le négatif tout au long de la chaîne il ne nous reste que le jaune (Signal RXD), le marron étant dédié au TXD, c'est écrit sur le petit composant du milieu, et le montage coté récepteur X4R est identique au branchement d'un organe de télémétrie. (Voir fichier joint issu doc Constructeur)
salut
si j'étais toi j'essaierai de mettre à jour la radio d'abord on ne sait jamais peut être qu'elle n'est pas aux normes européennes.
vieuxdruide a écrit:salut ah oui il y aussi un ordre à respecter dans les opérations.djsyl a écrit:Il te faut connecter le RX qu'après avoir fait ouvert le fichier avec le bouton File
Voilà les nouvelles:
Je suis un blaireau : après avoir lu les 2 tutos et vos recommandations, je n'avais pas tilté, je considérais sans vraiment m'en rendre compte que RX et câblages jusqu'à la prise USB ne faisaient qu'un !
Mais non, vous avez bien fait d'insister, le récepteur SEUL, c'est après mais tout seul sans la ligne USB qui elle doit être branchée dès le début !
Je m'excuse de vous avoir dérangés à cause de mon inattention.
D'autre infos : ma Taranis Plus est bien une 2015 à la nouvelle norme, ça j'en était sûr puisque j'avais appairé 2 X8R estampillé 2015 sans aucun problème.
J'avais averti mon vendeur de l'impossibilité d’appairer les X4R ... Sur le coup il ne comprenait pas mon échec, mais hier soir il m'a fait un mail pour m'informer qu'il avait procédé à un essai d'appairage sur son stock 2015, et avait dû se rendre à l'évidence que Frsky s'était trompé car les X4R n'étaient pas des 2015 à la nouvelle norme.
Il a dans la nuit en publié un tuto sur son blog : http://blog.intermodel.fr/2015/05/28/flasher-les-recepteurs-smartport-frsky-eu-et-non-eu/#comment-1296
Bravo à cet importateur/distributeur qui sur une seule plainte a réagit immédiatement.
» Bind récepteur Mini Frsky D8 compatible avec Taranis QX7
» Problème BIND TARANIS + avec le D4RII
» Bind impossible avec 2 R-XSR et taranis X9D+ EU-LBT ACCST
» Bind Taranis X9 Lite avec TinyHawk S
