branchement X8R
branchement X8R
qui pourrait m'aider à faire une branchement complet d'un X8R (c'est pour un bateau amorceur)
merci pour vos réponse
jean yves
jean yves
Re: branchement X8R
Quel branchement ? Il faudrait être un peu plus explicite là dessus. Sinon c'est servo sur voie 1, servo sur voie 2, servo sur voie 3, etc...
Re: branchement X8R
c'est le premier branchement que je fais donc je recherche le mode d'emploi complet
j'ai 2 variateurs de vitesse à mettre, un bec, 2 cerveaux moteur
est ce qu'il faut alimenter séparément le X8r ?
je recherche également le mode d'emploi traduit en français de la télécommande TARANIS X9D FRSKY
je reste connecté si vous avez d'autres précisions à demander
jean yves
jean yves
Re: branchement X8R
Une petite présentation c'est bien aussi....
Sinon, il faut faire comme Alice et suivre le Lapin(Fou) Blanc...
https://frskytaranis.forumactif.org/t1839-mega-tuto-liste-de-tous-les-liens-utiles
Re: branchement X8R
jeanyvesquebec a écrit:bonjour
Si c'est le mode d'emploi du bateau amorceur, c'est toi qui devrait l'avoir.
Donc tu as deux moteurs indépendants ?
En français c'est des "servos moteur".
Tu peux alimenter le X8R par un accus réception séparé. C'est plus sécurisant.
Elle est disponible sur le forum... Et une petite présentation...
Re: branchement X8R
re
c'est un bateau amorceur que je fais moi même 'fait maison' donc je n'ai aucun mode d'emploi
oui j'ai 2 moteurs indépendants avec hydro jet
Re: branchement X8R
Donc tes 2 moteurs indépendant il faut les programmer sur les gaz mais sur deux voies avec un mixage passant par une courbe en V. Ainsi manche des gaz en haut les deux moteurs fonctionnent et la voie de direction permet de baisser le régime d'un des moteurs pour tourner.
Pour les trappes il faut les brancher sur des inters.
Mais comme je suis pas pêcheur et que je connais pas les bateaux amorceur je peux pas t'en dire plus.
Tiens, en faisant une recherche sur "bateau amorceur" j'ai vu qu'il y avait aussi des "drone amorceur". Je pourrais peut-être modifier le mien...
Re: branchement X8R
OK Murphy merci mais je n'ai pas besoin de direction car je suis en hydro jet et je voudrais faire au plus simple donc un moteur par stick et il y a pas de marche arrier
Re: branchement X8R
Dans ce cas il faut modifier le second manche sans ressort de rappel. Le problème c'est que la radio devient inutilisable pour des modèles classique. La programmation que je te propose permet de ne pas modifier la radio.
Re: branchement X8R
salut tous
un bateau amorceur sans marche arriere tu vas regretter un jour s'il coince pour une raison ou une autre , branche, nenuphar, jussie, et j'en passe, mieux vaut rester dans le classique , ça evite deja de modifier la radio comme dit murphy
Re: branchement X8R
non les bateaux amorceur c est comme ça tu peu faire demi tour sur place avec des hydro j ai jamais penser j aurais plutôt mis une hélice sur le dessus comme ça pour avoir un fond plat:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17899__HobbyKing_Swamp_Dawg_Air_Boat_ARR_.html
avec marche arrière (d ailleur le miens j y ai fais avec cette base)
donc il te faut (suivant le nombre de trappes pour amorcer):
2 esc (2voies)
2servos pour la marche arriere (1voie)
2 servos pour droite gauche (1 voie)
et x servo pour trappes, avec un systeme de ressort tu peut mettre un servo pour 2 trappes (déjà essayer ca marche)
et 1 servo pour x lignes
je mettrai ensuite un mixage pour droite et gauche afin d avoir les gaz pour les 2 hydros
sur certain hydro tu peut mettre une coupole a l arrière pour la marche arrière (graupner)
http://www.ebay.fr/itm/2347-Graupner-JET-Antrieb-5-/141682783085?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item20fcf3b36d
toujours pas donne ses bestioles avant ils en avais chez weymuller apparemment c est fini ... le rendement étais d’ailleurs relativement moyen
hummmmmmmmmmm
http://www.ebay.fr/itm/bateau-amorceur-type-catamaran-propulsion-aerienne-brushless-lipo-3S-/141679527455?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item20fcc2061f
t es sure tu veux te le faire ????
2 esc (2voies)
hummmmmmmmmmm
Re: branchement X8R
ok chuis encore 10 ans en retard
effectivement en hydro c'est presque de l'aeroglisseur
Re: branchement X8R
oui ça te permet de rester en fond plat, de plus ça me parait violent pour un bateau amorceur avec de gros remoud derrière, avec tout de même des contraintes puisque a l époque '10 ans a peu de choses près quand je mettais pose la question , il ne faut que rien ne se prenne dans la turbine si tu as la moindre algues qui est aspirer, soit elle est déchiqueter, soit elle bloque la turbine, la moindre brindille en bois flottante peu également être aspirer se qui aurais pour conséquence la destruction de l’hélice de turbine, pour éviter ça j avais mis un petit grillage en dessous , le problème c est que ça ralentissé trop le flux d eau.
désolé de te le dire si violemment pour tes 10 ans de retard
pour l hydro glisseur tu parlerais pas du systeme anatech par hasard ? qui n est pas du tout un hydroglisseur au passage mais belle est bien un bateau a helice classique dans 2 tubes distinct de chaque coter dans les flotteurs avec une marche ariere
Re: branchement X8R
une question : un aéroglisseur je connais, mais c'est quoi un bateau amorceur ?
nicephore- Messages : 612
Re: branchement X8R
un bateau qui te permet d aller amorcer a un emplacement précis, c est notamment utiliser pour la pêche a la carpe ( ça se pêche de nuit )
http://www.pecheur.com/achat-bateau-amorceur-anatec-pacboat-evo-camou-oak-mz10-116792.html
un exemple, ou tu met ton amorce dedans et ta ligne derriere, tu lache le tout et apres tu fais des aller retour avec uniquement l amorce
Re: branchement X8R
pour la peche, perso c'etait la carpe pour amorcer aux bouillettes
on pilote le bateau a l'endroit que l'on veut amorcer on bene l'amorce , ensuite je revenais ,je prenais mon fil et je le deposais pile ou j'avais envie de pecher
