Module Bluetooth et Multiwii Configurator
Module Bluetooth et Multiwii Configurator Empty Module Bluetooth et Multiwii Configurator
Message par Invité le Sam 16 Mai 2015 - 16:45
Bonjour à tous.
Je recherche un module Bluetooth pour ma Naze 32 Full.
Savez vous s'il y en a des plus compatible que d'autre ?
Car certain site dise :
Compatible avec tous les contrôleurs de vol de la CMM, 328P
Conseil de commande de vol connecter UART série port et Mega Conseil de contrôle de vol connecter série 0 Port
Bref je ne vois pas trop ce qu'il veule dire et si vous avez une bonne adresse pour acheter un module Bluetooth pour Naze32 et pour connexion avec Multiwii configurator ce serait sympa de m'indiquer quelque liens/ références.
Merci d'avance
Module Bluetooth et Multiwii Configurator Empty Re: Module Bluetooth et Multiwii Configurator
Message par Invité le Sam 16 Mai 2015 - 22:30
Message par Invité le Dim 17 Mai 2015 - 6:57
c est le meme que le sien ^^'
Message par Invité le Dim 17 Mai 2015 - 10:25
Pas vraiment ;-) , on voit deux puces sur l'un et 1 puce sur l'autre.
J’espère juste qu'il supportera le 5v que je reprendrais sur la Naze32 car j'ai pas de 3.3V
J'arrive pas a trouvé cet info sur le net
Message par Invité le Dim 17 Mai 2015 - 21:09
Re Bonjour
Bon j'ai trouvé ceci pour la connection. Ici c'est sur il prenne du 5V mais bon rien ne me dis que le module Bluetooth ci dessus fonctionne en 5V
Module Bluetooth et Multiwii Configurator File
Je me demande également si il faut activer des ports dans CleanFlight
Et si oui lesquels ?
En attendant merci a ceux qui prendront le temps de me répondre.
Et en espérant que ça servira a d'autre
Bon vol
Message par maxxhimum le Dim 17 Mai 2015 - 22:12
Pas de port à activer juste connecter un gnd et pos qui reste sur le côté et le tx rx au centre en croisant les cables. en revanche il faut le faire amovible parcequ'une fois alimenté le bluetooth est incompatible avec cleanflight.
maxxhimum
Message par Invité le Lun 18 Mai 2015 - 7:39
Ok impecc merci.
Dans tous les cas je vais juste m'en servir pour régler mes PID par exemple ensuite je démonte pour gagner quelque gramme :-)
Message par Invité le Lun 18 Mai 2015 - 18:32
un petit lien sympa (merci wiki) pour tes modules BT uniquement:
le HC05 et ses dérivés
le module en lui même doit être alimenté en 3.3v
En général ,il est soudé sur une platine qui fait la conversion de tension (tension admissible < ou égal à 6v
les signaux RX et TX sont des signaux 3.3v.
Espérant t'avoir aidé un peu
Message par Invité le Jeu 21 Mai 2015 - 20:38
Tu m'as aidé beaucoup Very Happy
Message par Invité le Ven 29 Mai 2015 - 19:38
Re bonjour a tous
Bon j'ai reçu hier le module dont le lien est un peu plus haut.
Il fonctionne bien avec le 5V et il n'y a rien a paramétrer en port dans la naze32.
Par contre impossible de me connecter dessus avec mon iphone 5 !!!
Une vielle tablette android qu'on m'a prêté quelque minute a fait l'affaire pour tester la connexion.
Quelqu'un a t'il déjà connecté ceci avec son iphone ?
merci d'avance
Message par Invité le Sam 30 Mai 2015 - 10:15
Voici la réponse à ta question:
Connecting to the Bluetooth Module
The Bluetooth module runs the SPP (Serial Protocol over Bluetooth) protocol. So any device supporting SPP can connect to it. On a PC this looks like a virtual COM port. I show here the steps for Windows (running Windows 7).
  It seems that Apple (iPhone, iPAD, etc) does *not* support SPP, so connecting with an iPhone is not possible.  Android (which I did not try) should work, or any PC machine with Bluetooth.
tiré de ce site:HC 06
donc, çà ne fonctionne pas sur Iphone  etc...
Message par Invité le Sam 30 Mai 2015 - 10:30
Merci pour ta réponse.
donc c'est très con !!!
je vais pas changé de téléphone pour me connecter a un module a 7€
comment se fait'il alors que l'appli existe et semble très bien faite pour iphone ?
Sais tu s'il existe un module bluetooth compatible naze32 et iphone ?
merci d'avance
Message par Invité le Sam 30 Mai 2015 - 12:31
Il semblerai que le module HM-10 (qui est un autre module BT) puisse fonctionner avec le Ios des Iphones à partir du Iphone 4, mais je n'en sais pas plus.
Essaies se faire quelques recherches sur internet.
Je suis équipé Androïd et APM, Iphone je ne connais pas.
Message par Invité le Sam 30 Mai 2015 - 14:10
Oui ca a l'air d'etre ca ...
https://itunes.apple.com/fr/app/multiwii-configurator/id735311586?mt=8
http://www.multiwii.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=3584
mon module BT n'est pas compatible avec le module BT 4.0 BLE de l'iphone
Message par Invité le Dim 31 Mai 2015 - 13:44
Message par Invité le Dim 21 Juin 2015 - 11:09
ca fonctionne !!!
Attention de bien configurer la Com UART1 a 9600 bauds sinon ca ne marche pas
