Sortie PPM
Sortie PPM
Si on veut utiliser la sortie PPM sur un modèle ( quadrirotors ), il y a t' il quelque chose à programmer dans la radio,
ou le récepteur le détecte de lui même ?
Merci.
Oursinou.
Merci.
Oursinou.
Re: Sortie PPM
C'est un réglage à faire sur les RXs, pas dans la radio.
NB: tous les récepteur ne font pas forcement le mode PPM !
Si ton RX le supporte, en général, tu actives ce mode PPM en mettant des cavaliers sur certaines sorties servos au moment de l'appairage. Il faut regarder dans la notice.
Pour t'aider plus, il faudrait savoir quel RX tu utilises.
Re: Sortie PPM
Le X8R ne sort pas le signal ppm, il te faut utiliser ça
http://www.modelpascher.com/store/index.php/radiocommandes/emetteurs/frsky/decodeur-sbus-vers-cppm.html
Alain
Alain
alain17870- Messages : 167
Re: Sortie PPM
Pas mieux !
Sinon, tu peux utilise un D4R-II, mais c'est l'ancienne télémétrie analogique (pas de connecteur S.Port).
Re: Sortie PPM
J'ai trouvé, en fait il faut que je connecte ma carte de vol ( sur un quadri ) avec la sortie sbus du récepteur et non une sortie ppm comme je pensais ( mis à part que çà à la même fonction...).
Merci.
Oursinou.
Merci.
Oursinou.
Re: Sortie PPM
Info : selon la carte de vol, (par exemple pour naze32), il faut un inverseur de signal entre la sortie S.Bus des recepteurs.
Un Hack avec les X4 permet de récupérer le signal en soudant directement des fils sur les composants.
.AleX.- Messages : 1459
» SORTIE 8 DR8 XP
» Sortie CPPM sur les récepteurs X4R/X4R-SB
» Archer Gr6 et sortie sbus out
» pas de signal en sortie
» D6fr sortie rssi
» D6fr sortie rssi
