Sortie PPM
Sortie PPM
Message par Oursinou le Lun 11 Mai 2015 - 21:07
Si on veut utiliser la sortie PPM sur un modèle ( quadrirotors ), il y a t' il quelque chose à programmer dans la radio,
ou le récepteur le détecte de lui même ?
Merci.
Oursinou. Embarassed
Oursinou
Re: Sortie PPM
Message par LapinFou le Lun 11 Mai 2015 - 23:01
C'est un réglage à faire sur les RXs, pas dans la radio.
NB: tous les récepteur ne font pas forcement le mode PPM !
Si ton RX le supporte, en général, tu actives ce mode PPM en mettant des cavaliers sur certaines sorties servos au moment de l'appairage. Il faut regarder dans la notice.
Pour t'aider plus, il faudrait savoir quel RX tu utilises.
Re: Sortie PPM
Message par Oursinou le Mar 12 Mai 2015 - 8:16
C'est le x8r.
Merci.
Oursinou.
Oursinou
Re: Sortie PPM
Message par alain17870 le Mar 12 Mai 2015 - 8:57
Le X8R ne sort pas le signal ppm, il te faut utiliser ça
Alain
alain17870
Re: Sortie PPM
Message par LapinFou le Mar 12 Mai 2015 - 9:23
Pas mieux !
Sinon, tu peux utilise un D4R-II, mais c'est l'ancienne télémétrie analogique (pas de connecteur S.Port).
Re: Sortie PPM
Message par Oursinou le Mar 12 Mai 2015 - 17:52
J'ai trouvé, en fait il faut que je connecte ma carte de vol ( sur un quadri ) avec la sortie sbus du récepteur et non une sortie ppm comme je pensais ( mis à part que çà à la même fonction...).
Merci.
Oursinou.
Oursinou
Re: Sortie PPM
Message par .AleX. le Mer 13 Mai 2015 - 0:31
Info : selon la carte de vol, (par exemple pour naze32), il faut un inverseur de signal entre la sortie S.Bus des recepteurs.
Un Hack avec les X4 permet de récupérer le signal en soudant directement des fils sur les composants.
Tout vole, ce n'est qu'une question de vitesse initiale...
Re: Sortie PPM
