2 récepteurs dont un X8R en télémetrie uniquement
Bien j'avance bien, après avoir réglé mes modèles au sol je m'attaque à la télémétrie.
Je n'ai qu'un X8R pour l'instant, et comme j'ai pas mal dépensé, je voudrais savoir si je peux utiliser un module externe, le TURNIGY RF 9X v2 avec les servos et le module interne pour le X8R bindé uniquement pour la télémétrie et si oui, y a t il une config particulière?
serge
serge
diiity- Messages : 1950
Re: 2 récepteurs dont un X8R en télémetrie uniquement
salutdiiity a écrit:Bonjour,
serge
je ne suis pas spécialiste mais à mon avis il n'y rien de spécial à faire sinon mettre tes deux modules sur on dans la configuration modèle et mettre les bonnes valeurs pour ta télémétrie sur l'écran télémétrie.
mais là je ne peux pas t'aider je n'utilise pas la télémétrie hormis la charge de la batterie récepteur sur un grand planeur.
vieuxdruide- Messages : 1145
vieuxdruide a écrit:salutdiiity a écrit:Bonjour,
serge
Je vais faire l'expérience, on verra bien.
Par contre si tu peux me dire comment comment tu rentres les valeurs pour la batterie de réception ce sera déjà ça?
serge
oui quand tu es sur le modèle tu appuies sur page (appui long)
et dans A1 plage tu rentres 13.20V et c'est bon.(c'est toujours cette valeur quelque soit ta lipo)
ensuite dans fonctions spéciales tu choisis un inter et tu rentres lire valeur et ensuite A1 comme ça tu peux connaître à chaque instant la charge de ta batterie récepteur.
Super merci.vieuxdruide a écrit:oui quand tu es sur le modèle tu appuies sur page (appui long)
Pour la tension, 13.2 c'est pour une 3S et pour du 4S ce serait 17.6?
Non !! C'est toujours 13.2V pour les X8R et X4R.
C'est aussi vrai pour le X6R, sauf si tu changes sont jumper/cavalier de place pour lire une autre tension analogique.
Regardes ici:
https://frskytaranis.forumactif.org/t1384-fbvs-capteur-tension#12992
Encore une fois, c'est un lien référencé dans le mega tuto de ma signature...
Je sais qu'il y a beaucoup à apprendre. Je te conseil donc de lire tous les tutos avant de te poser trop de questions. Les gens plus expérimentés peuvent se lasser de toujours répéter les mêmes choses, donc avec des questions plus pointues tu auras probablement plus de réponse.
Regardes ici:
LapinFou a écrit:Non !! C'est toujours 13.2V pour les X8R et X4R.
Regardes ici:
Désolé, mais comme je ne connais pas grand chose en télémétrie, difficile de savoir, dans cet exemple ci, qu'il y a un rapport entre la tension à programmer à 13.2v et le tuto FBVS capteur de tension, surtout qu'au départ, quand on y connais rien, on pense que cette tension varie avec le nombre d'élément.
serge
C'est clair, je te comprend !
Pas évident de s'y retrouver avec une radio possédant autant de possibilité. Tu as aussi raison concernant le tuto sur le FBVS. Je vais modifier en conséquence.
Je voulais juste t'inciter à prendre quelques heures pour lire tout les tutos. Cela te familiarisa aussi avec la bête.
Juste pour être sûr: c'était juste un conseil avec des smileys. Le but n'est pas de tirer à la 12.7 sur les nouveaux venus. On est tous passé par là ! Il n'a avait aucuns reproches ni sous-entendu dans mon précédent message. Voilà, c'est dit. Juste au cas où...
LapinFou a écrit:C'est clair, je te comprend !
T' inquiète pas, y a pas de souci, je comprends aussi que de répéter la même chose est soulant à la longue, je connais, dans d'autres domaines.
Je suis en ce moment en pleine lecture de tes tutos et d'autres aussi. J'en profite pour me faire des pense-bête.
serge
Je viens de modifier le tuto sur le FBVS.
Dis moi ce que tu en penses: FBVS Capteur de tension OU Comment fonctionne les entrées analogiques A1, A2, A3 et A4
Après relecture, je me suis dit que ma réponse pouvait paraitre un peu sèche et agacée. J'ai préféré éviter tout malentendu.
Si tu voies certains liens utiles qui ne sont pas référencés dans le mega tuto, n'hésite pas à poster un message !! Je l'ajouterai dès que possible.
LapinFou a écrit:Je viens de modifier le tuto sur le FBVS.
Je te l'ai dit, y a pas de souci
Tu fais un super boulot et je t'en remercie, ça me permet, et à d'autres, de comprendre vite, d'éviter de galérer et de faire des conneries qui risqueraient de nous couter un modèles
Pour ce qui concerne la relecture, j'y vais de ce pas et je te dis quoi.
serge
Oui c'est un peu plus clair, au moins on sait pourquoi 13.2v
Super !
Merci pour ton retour.
» Multi récepteurs et télémétrie.
» X12s récepteurs L9R et télémétrie
» Quel récepteurs 7 ou 8 voies télémétrie ?
» Pb de gaz (uniquement) avec phoenix
» Trim ralenti uniquement
