Simulateur fpv-freerider pour Taranis
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message par Belov le Sam 9 Mai 2015 - 14:26
Hello
Un simulateur de quad FPV compatible avec la Taranis : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Sur mac et pc
Coût de la version : 5$
Une version démo jouable gratuite existe.
Pour utiliser avec la Taranis, ne pas suivre les explications du pdf !
Allumer la Taranis et la brancher via usb au pc
Créer un nouveau modèle de base
Dans le simulateur, suivre les instructions pour calibrer : stick gauche à gauche puis haut, stick droit à gauche puis droit. Attention à bien mettre les gaz à zéro pour calibrer l'autre stick  Wink
Ensuite, amusez vous bien  Very Happy
Belov
Belov
Re: Simulateur fpv-freerider pour Taranis
Message par Bud.fr le Sam 9 Mai 2015 - 18:05
Salut
Euuhh !!! Apparemment, c'est fait pour du mode 2, gaz à gauche, pas trouver comment utiliser avec une mode 1
A suivre
http://lao83.forumactif.org/
Message par Belov le Sam 9 Mai 2015 - 18:30
As tu essayé d'inverser les sticks lors du calibrage sur le simulateur ?
Quand il te demande le stick gauche à gauche, tu valides le stick droit de ta taranis.
Belov
Belov
Message par Bud.fr le Sam 9 Mai 2015 - 18:36
Non, pas mieux. Tanpis, vais attendre.
Message par Romainka le Mer 10 Juin 2015 - 22:02
Hello à tous, merci pour ce post intéressant.
Je suis en mode 2 et sur Mac mais je n'ai jamais réussi à faire fonctionner aucune de mes radio. Une idée avec la TARANIS ?
Romainka
Message par djsyl le Jeu 11 Juin 2015 - 15:22
Mac aussi même motif même punition ...
djsyl
djsyl
http://club-aquilon.fr
Message par Pascal687 le Sam 20 Juin 2015 - 13:52
J'ai réussi à l'utiliser en achetant "JOYSTICK MAPPER" sur l'Apple Store sans quoi l'OS ne semble pas reconnaitre la TARANIS.
Pascal687
Message par Papi78 le Mer 24 Juin 2015 - 10:45
Hello
Quand je branche la radio sur le PC, je n'ai accès à aucune fonction... J'imagine que j'ai une version trop ancienne du firmware?
Papi78
Papi78
Message par Pascal687 le Mer 24 Juin 2015 - 11:36
Hello
Va voir sur la chaine de Painless360, il y explique les réglages nécessaires sur PC
Pascal687
Message par Papi78 le Mer 24 Juin 2015 - 11:49
Oki merci, j'ai mis à jour le firm et ça fonctionne pilpoil! (j'étais toujours pas passé sur la V2 d'openTX) Shocked
Papi78
Papi78
Message par Belov le Mer 24 Juin 2015 - 14:35
Pascal687 a écrit:J'ai réussi à l'utiliser en achetant "JOYSTICK MAPPER" sur l'Apple Store sans quoi l'OS ne semble pas reconnaitre la TARANIS.
Après mise à jour de freerider, plus de connexion possible avec la taranis sur OSX. Pourtant le driver reconnaît bien la taranis (cf info usb).
Et OpenTx est à jour.
Bizarre que ça marchait bien au début et plus rien maintenant !
Sur RCGroup :
et une idée (que j'ai déjà essayé mais à retester) :
A faire dans l'ordre :
- allumer la taranis
- la connecter à un port usb
- lancer l'application freerider
- configurer le controleur dans freerider
A priori, une déconnexion de la taranis nécessite de quitter et relancer freerider.
Il me semble avoir déjà essayé cette manip mais je reteste ce soir.
Pour les windowsiens, il faut passer à la dernière version d'openTx et suivre la config du pdf sur freerider et ça marche très bien.
Belov
Belov
Message par Belov le Mer 24 Juin 2015 - 22:40
J'ai du neuf !
Je suspectais un pb d'usb 3.0 et c'est peut être ça.
Donc essai sur iMac avec port usb 2.0 et ça marche !
Le modèle doit être simple avec une course de -100 à +100 pour AETR et non 0-100 comme pour le PC.
Sélectionner 0 throttle en bas, et faire la calibration comme si le neutre gaz est tout en bas.
Belov
Belov
Message par djsyl le Mer 24 Juin 2015 - 22:42
Belov a écrit:J'ai du neuf !
Yes j'ai un iMac aussi  tu peut nous en dire un peut plus pour la partie USB ?
djsyl
djsyl
Message par Belov le Mer 24 Juin 2015 - 23:06
J'ai juste allumé la taranis, connecté a un port usb (hub), lancé le logiciel, calibré et joué.
Sur le modèle de la taranis, j'ai mis HF interne sur off, HF externe Off et mode ecolage maitre.
Je viens de réessayer maintenant ... et ça ne marche plus ! Vraiment nul !!!
Belov
Belov
Message par Belov le Mer 24 Juin 2015 - 23:18
Et maintenant ca marche geek
Belov
Belov
Message par Stinger le Jeu 2 Juil 2015 - 0:00
De mon coté j'ai un souci, j'ai suivi le tuto pour la Taranis mais le Pitch et le Roll ne fonctionne pas du tout.
Si je met les gaz, le quadri a tendance à se retourner directement tout en montant.
Cela devrait fonctionner car je suis en mode 2.
Stinger
Stinger
Message par Stinger le Jeu 2 Juil 2015 - 14:00
Bon, j'ai refais 3 fois le tuto et toujours rien, j'avoue que je sèche.
Est ce que quelqu'un a ce souci ?
Est ce que cela peut venir de la version gratuite ?
Stinger
Stinger
Message par Lawrent34 le Jeu 2 Juil 2015 - 17:43
Bonjour stinger,
As tu suivi ce tuto :
Lawrent34
Lawrent34
Message par Stinger le Jeu 2 Juil 2015 - 18:12
oui je l'ai suivi à la lettre, mais je n'ai pas le pitch et le roll.
Stinger
Stinger
Message par Lawrent34 le Jeu 2 Juil 2015 - 18:35
Tu as remis le stick des gaz au milieu une fois celui-ci calibré ?
Lawrent34
Lawrent34
Message par Stinger le Jeu 2 Juil 2015 - 18:38
oui !
j'ai l'impression que toute les commandes sont sur le même manche.
Stinger
Stinger
Message par Lawrent34 le Jeu 2 Juil 2015 - 22:50
Tu as crée un nouveau modèle sur ta taranis en tant que multicopter et ensuite tu as attribué les voies comme la taranis te le demande?
Lawrent34
Lawrent34
Message par Stinger le Jeu 2 Juil 2015 - 22:52
oui
Stinger
Stinger
Message par Lawrent34 le Ven 3 Juil 2015 - 9:15
Désolé mais là je vois pas le problème, je suis en mode 1 et toi ?
Lawrent34
Lawrent34
Message par Stinger le Ven 3 Juil 2015 - 10:18
Je suis en mode 2.
Lors de la calibration sur FPV Freerider, les commandes de pitch et roll, on du mal à rester stable.
Stinger
Stinger
