mémoire insuffisante
Message par vieuxdruide le Ven 24 Avr - 8:47
salut à tous
juste une petite question ce matin j'ai voulu entrer un nouveau modèle dans ma taranis plus
et j'ai eu un message du genre mémoire insuffisante ,je n'ai que 10 modèles en mémoire?
comment remédier à ce problème?j'ai vu qu'il y a avait une fonction archivage,j'ai donc testé le modèle se met en mémoire
sur la carte SD mais comment le réinjecter dans la radio pour le faire voler?
bref j'ai cherché sur le forum rien vu qui parle de ce problème.
merci de vos retours
Re: mémoire insuffisante
Message par djsyl le Ven 24 Avr - 12:50
T'a un problème quel que part on peut en mettre beaucoup plus que ça !
djsyl
http://club-aquilon.fr
Message par vieuxdruide le Ven 24 Avr - 13:16
djsyl a écrit:T'a un problème quel que part on peut en mettre beaucoup plus que ça  !
salut Sylvain
merci pour ta réponse :-)
j'ai refait un essai et plus de message j'ai pu simuler la création de 2 nouveaux modèles et les enregistrer sans problèmes.
je ne sais pas ce qui c'est passé bref,l'informatique parfois c'est bizarre.....
j'ai appris quelque chose on peut voir la mémoire libre :-)))))
comme quoi tout sert....
bons vols
Message par Eric84AMC le Sam 8 Aoû - 13:53
Je relance ce sujet de mémoire insuffisante car j'ai aussi eu le problème. Mais à priori j'avais trop de modèles (plus de 30). J'en ai supprimé certains qui ne me servaient pas et tout est rentré dans l'ordre.
Néanmoins j'ai plusieurs questions :
- Pourquoi la taille de la mémoire disponible change quand on change de modèle ?
- Comment faire pour optimiser cela ? C'est à dire quelles sont les fonctions qui consomment le plus ? Mixage, VG, interlogique, Fonctions spéciales, courbes ??
- Et pour reprendre la question de VieuxDruide restée sans réponse :
j'ai vu qu'il y a avait une fonction archivage, j'ai donc testé le modèle se met en mémoire sur la carte SD mais comment le réinjecter dans la radio pour le faire voler?
Car on est assez loin de pouvoir mettre 60 modèles comme prévu.
Le but de tout cela est de reprendre la programmation de mes modèles pour optimiser au mieux.
Message par Kilrah le Sam 8 Aoû - 14:09
1) Quand on charge un modèle une "copie de travail" est faite, dont la taille dépend évidemment de la taille du modèle.
2) Quasi impossible à déterminer.
3) Recharger le fichier en question sur un emplacement vide.
Le nombre de modèles dépend de l'usage et la complexité, perso avec 23 modèles j'ai moins d'1/3 de la mémoire utilisée, donc en supposant que les suivants soit simlaires j'aurais aucun souci pour en mettre 60.
Contrairement certains pourraient remplir la mémoire en 20 modèles...
Message par Murphy le Sam 8 Aoû - 14:27
C'est vrai que j'ai certains modèle qui font + de 800 octets. Donc la mémoire sera vite rempli.
Pour importer un modèle sauvegarder il suffit quand on créé un nouveau dans une ligne vide de cocher :
- Créer un nouveau modèle
- Restaurer un modèle
A partir de là on a la liste des modèles sauvegardés dans le dossier MODELS de la carte SD.
Message par Eric84AMC le Sam 8 Aoû - 18:38
Merci à Kilrah et Murphy pour vos réponses
Je vais optimiser la mémoire de mes modèles en me servant des fonctions spéciales générales de la version 2.1
