Modele F3J de Mike Shellim
Bonsoir à tous,
J'ai acquis voilà un mois cette si intéressante Taranis. : Orienté "Planeur", après mon Excel de 4 mètre j'ambitionne l'acquisition d'un 6 mètre. J'ai donc délaissé ma FUTABA TC10 pour une TARANIS évolutive et avec télémétrie. Mais voilà, j'ai peu de temps à consacrer à ce loisir. Après quelques essais pas vraiment fructueux, je me suis mis en quête de modèles : l'expérience des autres ne peut être que bénéfique. J'ai donc déniché un modèle correspondant fort à mes aspirations et habitudes (e. a. mode 1) : un modèle [url=http://rc-soar.com/opentx/setups/f3j/index.htm]F3J[/url] réalisé par un certain Mike Shellim.
Question donc : y a-t-t'il qq1 possédant un retour d'expérience de ce modèle ? Je souhaite l'utiliser pour mes planeurs qui, eux, sont motorisés ?
Bien cordialement,
D. S.
Bien cordialement,
D. S.
Skepdan- Messages : 42
Re: Modele F3J de Mike Shellim
Tu as quelque chose de très bien fait et en français ici : http://www.open-tx.org/2013/06/01/some-advanced-features-for-gliders/
Je m'en étais inspirer pour programmer mon Aliaj : https://frskytaranis.forumactif.org/t1517-exemple-programmation-d-un-alliaj-avec-volet-et-empennage-en-v
Si tu as peu de temps à consacrer à ton loisir je te déconseille le modèle F3J de mike shellim car il est assez compliqué. A supposer que tu partes de zéro, il va te falloir du temps pour tout comprendre et encore plus pour être capable de régler ton modèle en étant parfaitement à l'aise.
En plus, le programme n'est pas tout à fait abouti pour la dernière version stable d'opentx (2.015) car il est compatible avec opentx V1. Du coup, il utilise 6 variables globales au lieu des 9 disponibles sous opentx V2, et il se prive de certaines fonctions d'inter logiques et tout plein d'autres possibilités qui simplifieraient grandement le programme en le rendant plus lisible et plus compréhensible.
Je te conseillerais plutôt de faire comme suggère Sacre100 mais si tu veux rester sur ton idée de départ, j'ai un fichier eepe avec le programme F3J de MShellim actualisé pour opentx V2
Franck76- Messages : 189
Bonjour à tous deux,
A vous lire, il est plus sage de partir sur l'ALLIAJ. Je viens donc de charger l'eepe et tenterai ce soir de l'adapter à mes modèles motorisés. Cependant si Sacre100 pouvait me transmettre le modèle actualisé de MShellim, cela compléterait mon dossier, le jour où je serai suffisamment aguerri sur Taranis.
Merci pour votre aide.
D. S.
D. S.
Ce n'est pas moi qui ait une version adaptée, c'est Franck76.
Shellim a des choses très bien, en particulier le mode "calibrage" et les possibilités de réglages en vol qui sont vraiment très pratique. Alliaj est plus simple avec seulement 3 phase de vol et surtout, pas de mode "atterrissage" grâce aux mécanismes d'annulation de la cambrure et des compensations.
Pour moi, l'important, c'est que tu puisses maîtriser l'utlisation de la programmation, à toi de sentir si tu sera plus à l'aise avec Shellim ou avec Alliaj.
Peut-être dis-nous un peu plus ce que tu souhaites avoir (phases, courbure, compensation, réglage en vol, etc...) ça nous aidera à se faire une idée de ce dont tu as vraiment besoin.
D.S
je t'ai envoyé un mél perso
Bjr. à tous deux.
Merci de votre intérêt, désolé pour la confusion.
Comme indiqué et suivant vos conseils, je vais tenter d'utiliser le modèle ALLIAJ pour débuter Je vais donc voir dans le forum où l'on en parle.
Ce que je cherche :
Cordialement,
D.S.
Ce que je cherche :
- à voler le plus tôt possible avec mes planeurs
- à utiliser un modèle existant.
- à obtenir ce que j'avais auparavant : un modèle, empennage en T, avec volets et ailerons ainsi que moteur en commande de type mode 1
- à comprendre le fonctionnement de la programmation afin de modifier la programmation et/ou y introduire des élémens externes type snabflap, ...
Cordialement,
D.S.
» image de modele
» interrupteur modèle DIY
» suppression d'un modèle
» Recherche modèle
» Altitude modèle et GPS V2
» Recherche modèle
