[TUTO] Démarrage et arrêt chrono sur armement moteur avec ressort sur gaz
Message par djsyl le Sam 18 Avr 2015 - 10:20
Si comme moi vous pilotez avec un ressort sur les gaz la gestion du temps de vol et du chrono n'est pas simple ....
1 détection du manche de gaz en bas a droite ou en bas a gauche par un script de mixes
cela fonctionne aussi pour DJI si vous vous donnez la peine d'armer et désarmer  avec les 2 séquences (gaz0 a droite et gaz0 a gauche plus l'autre manche)
le script LUA qui suppose que votre GAZ est en voie 3 et votre direction en voie 4
Script a installer sous :
/SCRIPT/MIXES/armchr.lua
Code:
local chr
local function init_func()
chr = 0
end
local function run_func()
 if (getValue("ch3") < - 1000) and (getValue("ch4") > 1000) then
 chr = 1
 end
 if (getValue("ch3") < - 1000) and (getValue("ch4") < -1000) then
 chr = 0
 end
 return chr
end
return { init=init_func, run=run_func, output= {"chr"} }
N'oubliez pas de déclarer le script en page : SCRIPTS PERSOS sur la radio
Détection du script et affectation a L'inter logique L1
djsyl
http://club-aquilon.fr
Re: [TUTO] Démarrage et arrêt chrono sur armement moteur avec ressort sur gaz
Message par Bib60 le Ven 21 Juil 2017 - 18:55
Merci pour ce script, c'est ce que je cherchais mais j'aimerai l'adapter à mon drone si possible.
Je démarre mon drone sous Wookong avec les deux manches en bas vers le centre et l'arrête avec les gaz en bas plus de 3 secondes.
Est il possible d'enclencher le chrono avec 4 conditions et de l'arrêter avec l'action cité plus haut ?
J'ai essayé de modifier le script en vain
Bib60
