Le Deal du moment : -20%
-20% sur le Lot de 2 écrans PC GIGABYTE ...
429 €
version 2.0.15 impossible de brancher au Pc
version 2.0.15 impossible de brancher au Pc  Empty version 2.0.15 impossible de brancher au Pc
Message par Invité Ven 17 Avr 2015 - 17:26
je rencontre un problème à savoir suite à une mauvaise manip
je n'ai plus accès au Pc en pinçant les deux trims ?
la radio fonctionne normalement à part que je ne peux plus faire de mise à jour
j avais installer ça
https://frskytaranis.forumactif.org/t2121-tuto-mise-a-jour-firmware-x8r-depuis-la-radio?highlight=mise+à+jour+firmware+sur+xr8
ensuite j'ai flacher la radio et mes récepteurs jusque la pas problème
comme la radio n était plus en français j'ai voulu la réinstaller comme avant sauf que
je ne peux plus la brancher au Pc
au secour aidez moi
version 2.0.15 impossible de brancher au Pc  Empty Re: version 2.0.15 impossible de brancher au Pc
Message par nicephore Ven 17 Avr 2015 - 17:46
Juste comme ça. Tu fait bien "en pinçant les deux trims" avant de brancher sur le PC ?
nicephore
Masculin Messages : 612
Message par Invité Ven 17 Avr 2015 - 18:42
oui biensur
je possède deux taranis depuis 1 an je les ai mis à jour plein
de fois
le problème est que j'ai fais une mauvaise manip dans la radio
mais je ne sais plus quoi
Message par Sacre100 Ven 17 Avr 2015 - 19:31
Essaie de brancher la radio éteinte au PC et de flasher le bon firmware depuis OpenTx. Si zadig est encore dans la place, ça devrait macher.
Masculin Messages : 1889
Message par Invité Ven 17 Avr 2015 - 20:28
non je ne peux pas car open tx me demande de pincer
les trims et brancher chose que je ne peux faire
Message par Invité Ven 17 Avr 2015 - 20:37
Tu veux dire quoi exactement par : "Je ne peux pas brancher "
Message par Invité Ven 17 Avr 2015 - 20:57
hé bien il me demande de pincer les trims et de brancher
l USB mais là il ne détecte pas la radio puique elle ne s'allume pas
Message par Invité Ven 17 Avr 2015 - 21:26
Et quand tu pinces les trims et que tu mets la radio sur ON, Elle s'allume (sans brancher l'USB) ?
Message par Invité Ven 17 Avr 2015 - 21:43
non elle ne s allumé pas
Message par Sacre100 Ven 17 Avr 2015 - 23:31
Je ne me souviens plus de la procédure exacte, essaie de brancher la radio éteinte au PC, puis tu l'allumes et tu essaie de la flasher avec le bon firmware depuis OpenTx.
Message par Invité Sam 18 Avr 2015 - 2:09
non plus j'ai essayer et compagnion tx me dit de pincer les deux trims etc
est ce que je peux installer une anciene version de open tx
alors que ma radio est sur la dernière mise jour
je vais le trouver ou l ancien open tx ?
par contre est ce que je ne pourrai pas la flasher directement
par le système de mise à jour que j'ai installer dessus
en écartent les deux trims
celui la
Message par Sacre100 Sam 18 Avr 2015 - 8:04
Et si tu l'allumes avec les deux trims à l'extérieur et que tu la branche s au PC, ça donne quoi ?
Message par Invité Sam 18 Avr 2015 - 8:32
d'abord merci pour votre aide
bon j avance je viens de découvrir qu il n'y a que l écran qui ne s allume pas quand je pince les deux trims et que je bascule
l inter l écran reste éteint
mais si je la branche au Pc il la reconnaît et tout fonctionne
à part l écran qui reste eteind
mais j arrive à voir mes modèles etc
Message par Invité Sam 18 Avr 2015 - 9:24
ca c'est typique d'une inversion entre un firmware taranis et taranisplus
re-selectionne bien le bon firm et ça va revenir ...
Message par Invité Sam 18 Avr 2015 - 10:18
djsyl a écrit:ca c'est typique d'une inversion entre un firmware taranis et taranisplus
non puisque je peux parfaitement me servir de la radio que ce soit pour voler ou pour accéder
à l ordi
la seul différence avec avant c'est que je n est plus accès à l écran en pinçant les trims  mais mon Pc la reconnait comme avant et quand je la débranche l usb du l écran reste eteind
mais je viens de la mettre à jour avec succès c'est très bizz are
Message par Invité Sam 18 Avr 2015 - 10:51
Quand on ne met pas le bon firm tout fonctionne sauf l'écran ...
Message par Sacre100 Sam 18 Avr 2015 - 11:29
djsyl a écrit:Quand on ne met pas le bon firm tout fonctionne sauf l'écran ...
C'est un peu spécial dans son cas car c'est la version de Mike avec le menu de maintenance qu'il a essayé.
Message par Sacre100 Sam 18 Avr 2015 - 11:34
aerobig a écrit:...la seul différence avec avant c'est que je n est plus accès à l écran en pinçant les trims ...
Essaie de mettre à jour le bootloader, tu a peut-être une version ancienne qui n'est pas compatible avec le truc de Mike
https://frskytaranis.forumactif.org/t1450-mettre-a-jour-le-bootloader?highlight=bootloader
Message par Invité Sam 18 Avr 2015 - 11:50
j'ai installer le dernier je pense à savoir la version 2.0.15
variante 216
est ce qu'il y a mieux
Message par Sacre100 Sam 18 Avr 2015 - 12:03
aerobig a écrit:j'ai installer le dernier je pense à savoir la version 2.0.15
variante 216
Installer OpenTx via Companion ou intsaller le bootloader, ce n'est pas la même chose. Tu vois la version du bootloader quand tu allume ta radio en pinçant les deux trims.
Juste une question, as-tu pû réinstaller OpenTx en français sans la menu de maintenance de Mike ?
Message par Invité Sam 18 Avr 2015 - 14:57
je ne peux pas voir la version du bootloader puisque mon écran reste éteint quand je pince les trims
oui j'ai réinstaller la version française par le compagnion
via l ordi je n'ai pas pris la maintenance de mike car
c'est son firmware qui est la cause ou plutôt une mauvaise manip de ma part puisque sur ma deuxième taranis je n'ai
pas ce problème et pourtant je suis avec le firmware de mike
Message par Sacre100 Sam 18 Avr 2015 - 18:08
Essaie quand même de réinstaller le bootloader selon la procédure qui est ici : https://frskytaranis.forumactif.org/t1450-mettre-a-jour-le-bootloader
Message par Invité Sam 18 Avr 2015 - 18:25
je veux bien mais il me faut des explications tu veux que je réinstalle le boot à partir de la radio dans le menu appui long
juqua sd puis dans firmwares
je veux bien mais j installe lequel ?
sur le site frsky il y'a (source code  -  how to taranis et aussi
firmware taranis x9D. )
Message par Sacre100 Sam 18 Avr 2015 - 18:35
Tu copies simplement sur ta SD le fichier opentx-taranis-fr.bin (ou opentx-taranis-plus-fr.bin sir c'est une plus) que tu as utilisé pour flasher la radio puis tu vas dans le menu comme indiqué.
Message par Invité Sam 18 Avr 2015 - 18:55
version 2.0.15 impossible de brancher au Pc  818067345 version 2.0.15 impossible de brancher au Pc  818067345 eurêka
sacre100 tu es sacrément fooorrrrtttt version 2.0.15 impossible de brancher au Pc  818067345
ça fonctionne de nouveau tout est rentré dans l ordre
un grand merci pour votre aide et pour essayer d aidez
bénévolement un  bille  comme moi
