Système FPV
Système FPV
Salut à tous,
Si on parle de tout dans le bistrot, pourquoi ne pas parler de FPV.
Voici ma petit expérience à ce propos.
Nouveau dans ce monde, j'ai acheté l'année passée mon premier système FPV chez HK... en 900 Mhz.. 200mw.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__21327__900MHZ_200mW_Tx_Rx_1_3_inch_CCD_Camera_NTSC_520TVL.html
Portée annoncée, 1.5 km, portée réelle, 200 mètres au sol. Après des recherches, j'ai découvert qu'en Suisse (et sans doute ailleurs), cette radio-fréquence était utilisée pour les GSM. Donc le ciel est très pollué à cette fréquence et même pas autorisée pour le FPV.
J'ai donc racheté un autre sytème, le Skyzone 200mw, mais cette fois avec les antennes trèfles, aussi chez HK.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__65997__Skyzone_Plug_N_Play_FPV_200_Set_With_TS5823_TX_RC832_RX_Sony_CCD_and_Circular_Polarized_Antennas.html
Encore une fois, la portée annoncée est de 1.5 km, et la portée réelle au sol d'environ 180 mètres..
Ma question est, est-ce normal? Je suis conscient que la qualité de ces émetteurs est pas la meilleure mais une telle différence est-elle acceptable? Ou est-ce que la portée en vol est nettement plus grande?
Mon autre question est la suivante, je donc de ce fait acheter une antenne hélicoïdale, 11db. Sauf que la polarisation se fait vers la droite, et la polarisation de l'antenne trèfle sur mon avion se fait à gauche. Est-ce que cela pose problème?
Merci pour vos réponses
Ilan
Ilan
Re: Système FPV
Réponse 1: La portée dépend de l'espace où évolue ton aéronef.
Je vol en drone dans un terrain vague et j'ai des parasites lorsque je passe derrière des arbres, j'ai une portée de 500 m et tout va bien.
Réponse 2: si tu as une antenne gauche sur l'émetteur, il te faut aussi une gauche sur le récepteur.
Poeani- Messages : 7
Re: Système FPV
Je ne suis pas du tout un spécialiste mais j'ai un set Fatshark Predator 5.8Ghz première génération avec des antennes SpiroNet. Il m'est arrivé de me crasher à 700m de moi et j'avais toujours une bonne image.
Re: Système FPV
Merci pour vos réponses.
Portée de 500 mètres avec un 200mw? et juste deux antennes trèfles?
Ce serait intéressant de savoir quelle est la meilleure configuration pour une bonne transmission vidéo.
Re: Système FPV
Cela dépend aussi de l'émetteur vidéo, j'avais des soucis (beaucoup de parasites) avec un 200 mW (TS5823) et maintenant que je suis passé en 500 et 600 mW, la vidéo est nickel. Des amis ont dépassé le kilomètre et la vidéo est toujours bonne.
Pour les antennes, j'utilise des trèfles de Immersion RC.
Re: Système FPV
Je ne sais pas pour la Suisse mais en France les bandes 900Mz et 1.2Ghz sont totalement interdite a usage des modélistes ...
Re: Système FPV
djsyl a écrit:Je ne sais pas pour la Suisse mais en France les bandes 900Mz et 1.2Ghz sont totalement interdite a usage des modélistes ...
Et de même pour la Suisse. C'est une information pas ci simple à trouver lorsqu'on est novice dans la transmission
Sinon, quelqu'un utilise l'audio sur ses émetteurs FPV ? Faut-il ajouter des résistances ou des branchements spéciaux pour l'avoir sur l'écran ? En l’occurrence cela me servirait à entendre le buzzer Lipo sur l'avion..
Re: Système FPV
Bonjour, J'ai le même set Skyzone 200mw que toi. Il fonctionne bien, j'ai pas encore fait de test de portée mais sache qu'il existe aussi en 600mW.
De plus l'utilisation d'une antenne directive et tracker d'antenne à la réception augmentera également très sensiblement ta réception.
nicephore- Messages : 612
Re: Système FPV
Pour ma petite expérience, voici ce que j'ai pu constater.
J'ai un moto-planeur en FPV avec émetteur 600mW et antenne trèfles. Réception avec lunettes Fatshak sans problème jusqu'à 1km environ.
Un Avion en FPV avec émetteur 250mW antenne baton. La portée est bonne jusqu'à 600m environ.
Un drone pour photos. Emetteur 200mW et réception sur écran avec récepteur séparé. Test avec antenne baton ou trèfle, la porté ne dépasse pas 100/150m et encore dans ses bons jours. Par contre en éloignant l'écran récepteur de la Taranis la portée s'améliore et l'écran n'est plus brouillé !!! Et là la porté va jusqu'à 330/400m sans problème.
D'un autre coté au club nous volons ensemble en FPV sur le terrain. Première règle nous pilotons toujours en double commande avec un aide qui suis à vu le modèle. Pour cela plusieurs raisons :
1/ Le pilote FPV peut avoir un brouillage ou une perte visuelle. C'est donc le co-pilote qui reprend en main.
2/ La réception peut être brouillé par l'émetteur d'un copain qui viens juste de brancher sa vidéo juste à coté et avant d'envoyer son engin en l'air. Pareil co-pilote qui reprend les commandes.
3/ En hiver ou par temps froid, il se forme souvent à l'intérieur des lunettes une bué qui rend impossible la vision. Le temps d'enlever les lunettes, de les nettoyer c'est encore le co-pilote qui reprend en main l'engin.
Donc par sécurité, toujours utiliser une double commande pour faire du FPV. C'est une règle de la FFAM et une obligation pour les assurances.
Re: Système FPV
+1 pour la double commande
Re: Système FPV
Murphy a écrit:... Première règle nous pilotons toujours en double commande avec un aide qui suis à vu le modèle. ...
La double commande n'est pas obliatoire en Suisse par contre une tiers personne qui garde les yeux sur le modèle de manière à reprendre le contrôle du modèle en cas de besoins, ça oui, c'est obligatoire.
Néanmoins, la double-commande, c'est beaucoup plus efficace en cas de problème, je suis totalement pour.
Re: Système FPV
Je réitère la question
Re: Système FPV
Il suffit d'un micro branché sur l'émetteur vidéo pour avoir l'audio.
Quand à un buzzer, une sonde de tension peux le faire en retour télémétrie.
Re: Système FPV
Murphy a écrit:Il suffit d'un micro branché sur l'émetteur vidéo pour avoir l'audio.
Après un test sur l'émetteur avec un micro externe d'ordinateur, je l'ai connecté sur l'audio et le ground, mais aucun résultat..
Comme on peut voir sur la photo il est écrit:
Audio Input Level 0.5 --- 2.0 Vp-p
Audio Input Impedance --- 10K --- Ohm
d'où la question si je dois souder une résistance ou modifier kkch sur le micro..
Je vais essayer de trouver un autre quelconque micro pour voir si ca marche
Re: Système FPV
Si le micro n'est pas intégré il faut un petit ampli ou prés-ampli entre le micro et l'entrée audio
pour vérifier si ça fonctionne prend la sorite casque d'un mp3 par example ...
un truc comme ça
un truc comme ça
» Sons du système
» sons système
» Horus12 et Disque système
» Emetteur , récèpteur et système flybarless !??
» radio, récepteur et système flybarless
» sons système
