V8R4-II
V8R4-II
Pour arrêter de polluer un post j'ouvre celui-ci
Pour mon petit moto-planeur(PolyTwo) je dois trouver un recepteur.
J'ai ça en stock mais ça n'est pas compatible Taranis+
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__12901__Hobby_King_2_4Ghz_Receiver_6Ch_V2.html
Donc vu qu'il me faut un petit recepteur (par rapport à la place)
que pensez-vous de celui là
http://www.frsky-rc.com/product/pro.php?pro_id=11
Je n'ai besoin que de 3 voies pour le moment.
Perso, ça me parait pas trop mal
Re: V8R4-II
Je l'utilise sur mon Quetzal où la place est comptée, il fonctionne très bien. Sur le PolyTwo, tu as de la place alors tu peux aussi un X4R qui est juste 4mm plus large.
Mon Quetzal :
Mon Quetzal :
Re: V8R4-II
Question bête, est-ce que j'arrive envoyer la tension de la batterie du modèle volant vers la radio avec ce récepteur?
Merci merci
Merci merci
Re: V8R4-II
Salut
Non
Non
V8R4-II
FrSky 4ch receiver, compatible with all FrSky transmitter modules but does not send telemetry information back
Re: V8R4-II
Re-petite question, est-ce aussi normal que ce récepteur n'envoie pas le RSSI? Si oui comment faire !?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Re: V8R4-II
ilano a écrit:Re-petite question, est-ce aussi normal que ce récepteur n'envoie pas le RSSI? Si oui comment faire !?
Merci beaucoup
C'est normal que ce récepteur n'envoie pas le RSSI, seul les récepteur de D et X envoient ces informations à l'émetteur.
Re: V8R4-II
Pourquoi pas un D4R II (RECEPTEUR 4 VOIES TELEMTRIQUE)
nicephore- Messages : 612
Re: V8R4-II
Rha j'ai fais une boulette en achetant ce récepteur.. Autant pour moi je pensais que tous les récepteurs envoyaient au moins le signal dB.. et que c’était la radio qui calculait aussi la qualité du signal..
Merci pour vos infos, je retourne à ma commande
» Bind V8R4-II
» Problème pour Binder mon V8R4 II
» Bind V8R4-II
» X-Lite Pro et récepteur V8R4
» Comment binder récepteurs V8R7 et V8R4 avec module externe DJT
» Bind V8R4-II
