Démontage de l'émetteur
+8
joelec
Dehas
Zébulon
laflaf3d
Totof1965
12 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Démontage de l'émetteur
Bonjour papi45,
Oui tu peux remplacer SH par un inter 2 positions (pas 3), dans companion tu vas dans éditer réglages radio -> matériel et tu choisis pour SH 2 positions et voilà le tour est joué, on ne peux pas faire plus simple
Bon bricolage
NB: Tu peux même le remplacer par un bouton poussoir 2 positions si tu préfères (disponible chez Bang...d)
Bon bricolage
Merci Chewi
Pourquoi que 2 positions et non pas 3?
Il risque d'y avoir conflit?
papi45- Messages : 26
Non parce que ce n'est pas possible, c'est inter est géré par OpenTX en 2 positions uniquement. Certainement aussi le hardware de la carte.
Ok je comprend mieux
le réglage de cet inter peut tu le faire directement via la radio ou bien est-tu obliger de passer par le pc ?
je suis un peut larguer avec tout ça
Papi45
Papi45
Tu peux bien sûr le faire depuis la radio.
Appui long sur MENU, puis page 8/9
Et, comme l'a dit Chewi, c'est forcément 2 position max (le hardware ne gère pas les inters 3 positions à cette position).
Merci Lapin fou
J'ai regarder tes tutos et je n'ai rien vu par rapport a ça c'est pour ça que je pose la question.
C'est pour mon Cuirassé Richelieu au 1/100 ( pour mise a feu des canons de 380mm via un séquenceur )
tes tutos sont géniaux
Amitiés
Eric
Amitiés
Eric
Cà vole pas un cuirassé, quoi que , avec une vitesse initiale très élevée. A voir
Ou alors un cuirassé drone comme le porte-avions dans "Avengers".
Merci Eric !papi45 a écrit:Merci Lapin fou
Amitiés
Eric
De rien c'est normal de te remerçier du temps passer pour faire tout ces tutos pour expliquer a des novices comme moi.
Et encore j'ai du mal
Mais si j'ai encore des questions rassure toi je ferais appel a vous
Chewi : C'est vrai que faire voler un cuirasser cela devrais être sympa et sachant que j'étais dans l' Armée de l'air pendant 24 ans.
Merci !
Regarde cette vidéo, si cela peut te donner des idées:
Pour le cuirassé, comme tu as travaillé dans l'armée de l'air, tu sais que tout est question de vitesses initiale !!
Ta vidéo est géniale
C'est impressionnant le nombres d'annimations que tu peut intégrer
Merci pour ça
Eric
Merci pour ça
Eric
Le mec à également inclus des micro Arduino à l'intérieur pour certaines séquences.
Donc, tout n'est pas fait avec OpenTX.
En tout cas, le gars assure.
Plus d'infos ici → << Samson: la construction >>
bonjour a tous. suite a petit accident je dois procéder au remplacement de mon antenne
sur ma x9d+. j'aimerais savoir si cette opération est réalisable par mes soin.
de plus cet un élément très important, trouve t'on facilement cette pièce.
Merci cordialement Raymond.
Raymond- Messages : 18
Totof1965 a écrit:Quelques conseils pour démonter l’émetteur :
Avant tout afin d'éviter que tout se ballade, fixer les commandes sur le boitier, desserrez legerement SE et SG puis scotchez les sur la face avant, enfin scotchez les sliders lateraux sur la face arriere, ainsi ils ne bougeront pas une fois le boitier démonté.
Débranchez la batterie :
Ensuite, il y a 6 vis a l’arrière du boitier à demonter
Désolé ,j'ai oublier de vous dire que l'augmentation du manche gaz et sur la X9E.
Bonsoir
Et voila le résultat :
Bonsoir, quelqu'un peut me dire comment faire pour augmenté la dureté du manche des gaz .
pilot5433- Messages : 98
Tout est là : https://frskytaranis.forumactif.org/t41-regler-les-manches-de-la-radiopilot5433 a écrit:
Bonsoir Nicolas, merci pour ta réponse ,mais dans mon post j'ai oublier de dire qu'il sagit de la X9E ,et je ne s'ai pas comment la démonter pour accédé au crantage, si tu peut m'aider sa serait sympas .
laflaf3d a écrit:Merci pour le conseil du scotch! Ça m'a bien aidé
je voudrais savoir comment démonté le boitier arrière de ma X9E pour durcir un peut le manche des gaz ,il y a 4 vis , je ne s'ais pas si je dois les retirées et comment faire pour retiré le couvercle ?
Merci a vous
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
