Le Deal du moment :
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
Chute Taranis - Antenne détachée
Chute Taranis - Antenne détachée Empty Chute Taranis - Antenne détachée
Message par Invité Mar 24 Mar 2015 - 16:43
Accident avec ma taranis plus qui est est tombée juste sur l'antenne, elle s'est détachée, le fil s'est brisé au niveau du support. De plus un interrupteur s'est également cassé mais cela c'est moins grave.
J'ai ouvert l'émetteur, essayé de ressouder mais bon je ne vois qu'un seul fil et ne saurais souder le câble de masse qui je suppose est la gaine qui entoure le fil central.
J'ai vu qu'il y a un tuto pour remplacer l'antenne par un socket SMA mais j'aurais besoin de conseil car je ne sais pas si c'est réparable ... ou pas.
Si quelqu'un a un conseil avisé...
Chute Taranis - Antenne détachée Empty Re: Chute Taranis - Antenne détachée
Message par Invité Mar 24 Mar 2015 - 17:12
Le mieux c'est de commander une antenne en pièce détachée je crois.
http://www.modelpascher.com/store/index.php/radiocommandes/emetteurs/frsky/antenne-de-rechange-pour-taranis.html
Et avec quelques inters de rechange...
Message par Invité Mar 24 Mar 2015 - 17:27
Murphy a écrit:Le mieux c'est de commander une antenne en pièce détachée je crois.
C'est vrai qu'à ce prix là... merci pour le lien.. je commande
Message par Invité Mar 24 Mar 2015 - 19:34
Oui c'est la bonne solution il faut être assez méticuleux et avoir une bonne vue
il se peut que tu reçoit une antenne avec un petit connecteur si ta radio n'en est pas pourvue il faudra le couper et souder la tresse et l'ame du coax sur la platine.
en attendant je te conseil vivement de ne pas mettre en marche ta radio tant qu'une antenne n'y est pas connecter sous peine d'endommager le transistor de puissance de sortie de ton émetteur.
Message par Invité Ven 27 Mar 2015 - 14:32
djsyl a écrit:Oui c'est la bonne solution il faut être assez méticuleux et avoir une bonne vue
Merci pour le conseil, j'attends la nouvelle antenne qui devrais arriver bientôt ..
Message par LapinFou Ven 27 Mar 2015 - 14:49
Bon courage pour la soudure !!!! Il ne faut pas se louper.
Si tu n'es pas for en soudure, je te conseille vivement de trouver quelqu'un pour faire la soudure (avec une Bino) à ta place.
Voir d'aller dans un magasin d’électronique.
Dans tous les cas, tu dois absolument faire un test de portée très rigoureux après réparation.
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. Chute Taranis - Antenne détachée 2258904616
Chute Taranis - Antenne détachée Anim310
Masculin Messages : 16859
Message par Invité Sam 28 Mar 2015 - 13:32
J'ai reçu l'antenne, il y a effectivement un connecteur qui doit être regardé à la loupe.. (3 mm)
J'ai enlevé le genre de silicone qui entoure le raccordement de l'ancienne antenne à la platine.
Ce n'est effectivement pas évident même si la soudure ne m'est pas inconnue. il y a une limite à l'intervention sur la miniaturisation...
Même à la loupe on a du mal a distingué les environs du point de soudure de la masse, pour l'âme c'est plus distinct mais tout aussi délicat.
En plus à ces fréquences, le fait de devoir recouper le câble pour enlever ne fusse qu'un mm ne me rassure pas... la longueur d'onde est de 172,75 micro mètre soit 0,17275 mm si je ne me trompe pas.
Donc ... courage...chance..et puis tests...
Message par LapinFou Sam 28 Mar 2015 - 15:42
C'est clair que ce n'est pas facile et une mauvaise soudure peut réduire drastiquement la portée de ta Taranis.
Pour ce genre de soudure (perso je bosse dans l'ultra wideband), j'utilise la binoculaire au labo à mon travail. Sinon, c'est super chaud d'avoir une belle soudure.
Message par .AleX. Sam 28 Mar 2015 - 20:12
aselonia a écrit: la longueur d'onde est de 172,75 micro mètre soit 0,17275 mm si je ne me trompe pas.
Si, gourage, mais c'est pas grave Wink
Ce qu'il faut surtout bien soigner, c'est l'absence de toute 'anomalie' entre l'âme et la tresse.
N'hésite pas à dénuder sur un bon centimètre pour travailler convenablement, et ensuite une fois tout bien aligné, tu raccourci l'excédent.
être bien délicat pour dénuder la gaine externe et ne pas endommager la tresse
bien séparer les brins de la tresse avec un outil pointu mais sans endommager l'isolant de l'âme
préparer les brins de la tresse comme pour les souder
retirer la gaine de l'âme, préparer l'âme et l'étamer
mettre la tresse dans la position désirée et l'étamer
Après avoir bien nettoyé le circuit imprimer, faire une mise en place 'à blanc'
couper l'excédent de tresse et la 'pointer' avec le fer à souder
ajuster la position de l'âme et couper l’excédent, puis la souder
finir de souder la tresse sur la masse
nettoyer les résidus (alcool à bruler)
inspecter finement
Ça va bien le faire Wink
Masculin Messages : 1459
Message par LapinFou Sam 28 Mar 2015 - 21:11
Alex t'a donné d'excellents conseils. Par contre, j'ai lu ton message un peu vite. La longueur au bout du câble que tu dois souder n'a pas d'importance. La longueur dénudée de l'âme du coax est important lorsque c'est utilisé en tant qu'antenne !
Message par Invité Dim 29 Mar 2015 - 11:52
Merci pour les conseils . Tout c'était bien passé dans la préparation et les fils étaient prêts à souder.
Malheureusement bien que j'ai essayé de ne toucher les fils que très peu de temps lors de la phase finale (les fils étaient déjà étamés) la piste s'est décollée et je n'arrive plus à repérer la pin qui émergeait par le dessous du pcb.
J'ai essayé quelques manips de récupération mais la cause me semble désespérée.
Le mieux serait peut-être d'obtenir la plaque RF avec l'antenne??
Message par LapinFou Dim 29 Mar 2015 - 12:01
Aie, zut... Sad
Le mieux, c'est que tu rachètes la nouvelle version SANS soudure (en plus, su tu ne l'avais pas, tu auras le SWR fonctionnel):
http://www.alofthobbies.com/plus-backboard.html
http://www.alofthobbies.com/taranis-antenna.html
Message par LapinFou Dim 29 Mar 2015 - 12:04
Tu peux aussi choisir, la version avec antenne démontable. Par contre si tu allumes la transmission RF sans antenne, pschitt le module de puissance RF !!
http://www.alofthobbies.com/rf-coax-assembly-70mm.html
http://www.alofthobbies.com/2db-module-antenna.html
Message par Invité Dim 29 Mar 2015 - 18:48
OK, effectivement je n'avais pas de retour de SWR donc finalement je vais profiter de l'opportunité par faire cela correctement.
Donc si je comprends bien, je prends le nouveau pcb avec le connecteur déjà soudé; soit j'y connecte l'antenne RF 2db que j'avais déjà commandée et que j'ai reçue (j'en avais commandé 2..au cas ou..) soit je connecte la "rallonge" rf-coax-assembly-70mm ce qui me permettra de viser n'importe quelle antenne type socket.
Est-il intéressant de prévoir une antenne 7db ou la différence en portée sera négligeable? Quelle est votre expérience?
Merci du guidage qui m'aide beaucoup.
Message par LapinFou Dim 29 Mar 2015 - 18:57
Concernant les antennes, je n'ai pas trop d'avis. Tous ce que je sais, c'est que plus l'antenne est puissante, plus elle est directive. Donc tout dépends de l'usage que tu fais.
Comme je ne fais pas de FPV, je choisirai la 1ère solution pour mon usage.
C'est toi qui vois. Peut-être que les autres Moustachus du forum pourront mieux t'éclairer (Alex, Coyotte, Murphy, Sacre100 ... si vous passez dans le coin Wink ).
Message par .AleX. Lun 6 Avr 2015 - 12:26
+1 @LapinFou qui à bien tout compris
LapinFou a écrit:Tous ce que je sais, c'est que plus l'antenne est puissante, plus elle est directive. Donc tout dépends de l'usage que tu fais.
Commencer à 'tripoter' des antennes c'est très intéressant, mais pas forcément pertinent.
Plus il y a de 'gain' (en fait on gagne rien), et plus l'antenne est directive, en fait, elle concentre ce qu'elle reçoit dans une direction.
Du coup, oui, ça augmente la portée, mais que dans une direction, et ça la réduit fortement dans toutes les autres.
Dans notre usage, vu qu'on est potentiellement 'libre' dans les 3 axes de rotation, utiliser des antennes directives peut avoir des effets de bord...
En prenant un cas extrême, par exemple avec une parabole, ont peux multiplier par 10 la portée, mais par contre, il faut rester dans un cône de 3° dans l'axe de la parabole Very Happy
Message par nicephore Mar 7 Avr 2015 - 8:34
D'ou l'utilisation d'un tracker pour des antennes dites directive.
nicephore
Masculin Messages : 612
Message par Invité Dim 19 Avr 2015 - 11:00
J'ai reçu la plaquette, j'ai remonté le tout et placé un connecteur sur lequel je peux venir viser l'antenne. Le tout fonctionne correctement, j'ai un taux d'onde stationnaire qui oscille de 0 à 1 donc pour moi ok.
Merci pour l'aide apportée sur le sujet... j'ai un autre problème avec la télémétrie "module Power " mais je vais poster dans la bonne rubrique.
Message par LapinFou Dim 19 Avr 2015 - 17:18
Bonne nouvelle !!
Par curiosité où as-tu acheté la platine RF ?? Et quelle antenne as-tu remonté ??
Message par Invité Sam 16 Mai 2015 - 15:34
Désolé pour le délai de réponse.
Je l'ai acheté sur le site de aloft hobbies
Détail:
1x FrSky Taranis Plus Backboard + internal XJT module
1 x 2dB FrSky 2dB Module Antenna
1 x RF70mm FrSky RF Coax Assembly - 70mm
Le tout à 51$ frais de livraison de 10$ inclus (vers Be)
Très bien emballé, envoyé très rapidement -
L'antenne de 2 db à viser sur le socle donne de très bons résultats : Taux ondes stationnaire varie entre 0 et 1.
PS: L' Hexa a fait son premier vol sérieux hier... j'ai quelques petits problèmes ennuyeux... Que cela soit en mode Loiter ou Stabilize, il quitte sa trajectoire. Le seul moyen de le ramener est de le mettre en Stabilize si il se trouve en Loiter et de pousser la manette à fond pour simplement le garder en position (pour pas qu'il s'enfuie...) j'ai regardé les logs mais rien de trop alarmant .. pas de chute de tension, de message d'erreur.. etc.
Je pense refaire un calibrage et réessayer mais c'est assez flippant .. :-(
Message par LapinFou Sam 16 Mai 2015 - 17:28
Merci pour l'info.
Donc tu as eu une platine RF B02 avec le connecteur IPX. Correct ?
Pas de frais de douane avec Aloft ?? J'aimerai bien leur commander un boitier personnalisé.
Message par Invité Dim 17 Mai 2015 - 11:57
Correcte, non les seuls frais que j'ai eus sont de 10$.
Message par LapinFou Dim 17 Mai 2015 - 12:13
Merci pour ton retour ! Chute Taranis - Antenne détachée 2258904616
Si je passe commande je prendrait peut-être aussi une carte RF, histoire d'avoir le SWR (J'ai une Taranis+ A01...).
Message par rslden Sam 23 Déc 2017 - 21:58
J'ai cassé la partie plastique de mon antenne sur ma X9D à l'articulation.
Il me semble qu'il est impossible de changer la partie plastique sans dessouder l'antenne sur la carte. J'ai peur de bousiller la carte vu la finesse du truc., je me demande si ce serait pas une meilleure idée de couper le fil après la carte et de souder directement un connecteur SMA d'un coté du fil et l'autre coté antenne ?
rslden
rslden
Masculin Messages : 241
