comment placer les deux antennes d'un frsky X8R
J'ai un TBS discovery fraichement monté, j'ai placé le recepteur à l'arrière mais par contre les deux antenne pendent pour le moment.
Ou est ce que vous les placer en général car le bout est assez gros. ?
Re: comment placer les deux antennes d'un frsky X8R
c'est la M.... ces antennes il existe des impressions 3D plastique.
a poser le plus loin possible d'éléments carbone ou métallique et faire en angle de 90° entre les 2 ...
J'allais justement poser la même question mais pour un hélico.
Ce qui m'étonne c'est que sur la doc du RX, il montre les deux antennes parallèles et ils conseillent de garder leur câblage aussi droit que possible.
Ça va être dur de les garder parallèle et de les positionner à 90°
En plus il faut bien les fixer quelque part, donc elles vont se retrouver plaquer sur du carbone.
A mon avis, les 20% de gain annoncés par rapport à des antennes filaires vont êtres vite perdus.
Je pense que je vais les remplacer par des filaires, comme ça je peux laisser dépasser l'extrémité active de l'antenne du châssis en carbone de l'hélico.
Vous en pensez quoi ?
Les attacher sur les bras par exemple ; ça n irait pas ?
J avoue qu elles sont un peu chiante a disposer ....
Faudrait comme une espèce de paille sur rigide ; on fait unefente tout le long pour insérer le fil dedans mais après faut les faire tenir ... C'est quand même un peu bricolou cette histoire
tu les mets sur les pales t'auras une polarisation circulaire..... mais pendant un tour seulement
je sais
blague a part sur un helico pas facile mais un brin horizontal et un vertical c'est bien , le reste a ete dit
je sais
tu prends une gaine de commande plastique c'est rigide si tu mets au ras du rx tu as juste l'autre coté a fixéaurel a écrit:Les attacher sur les bras par exemple ; ça n irait pas ?
a prohibé les elastique qui tendent le fil et finissent des fois par l'arracher, vecu
j'essaye sur les pales et je vous dis
Je ne sais pas si cela peut vous aider, mais sur des modèles assez grand j'utilise cela:
https://frskytaranis.forumactif.org/t1761p30-impression-3d-kgl-printing#18345
Il est bien ton support mais déjà que les antennes sont grosses ça va pas m'aider en rajoutant le support.
Ou alors en le fixant sur le tube de queue
salut
si je ne me trompe on peut changer les antennes et mettre des filaires à la place d'ailleurs sur les récepteurs X6R elles sont livrées avec
regardes là
http://www.banggood.com/Wholesale-FrSky-Receiver-Antenna-15cm-p-68595.html
regardes là
vieuxdruide- Messages : 1145
» Pourquoi deux antennes ?
» DEUX RÉCEPTEURS EN MODE DIVERSITÉ ET DONC QUATRE ANTENNES
» comment utiliser deux capteurs FLVSS
» Attribution des voies 5 et 6 sur les deux curseurs latéraux Comment faire ?
» Horus X10 -----> 24 voies oui mais comment avec deux récepteurs R9 mini ?
