Un pupitre pour TARANIS
+7
grat450
nicephore
Stinger
oscar.kilo
11 participants
Bonjour à Tous,
Voila un pupitre perso pour TARANIS +
il est en CTP de 3.2mm
Tige filetée de 6 mm,
Vis métaux de 5 x 70 mm
Écrous nylstop ( de 5 et 6 mm )
et Tube alu de 8 mm
Le coût reste raisonnable pour celui qui veut se lancer dans la fabrication...
Bonne construction
Oscar
et Tube alu de 8 mm
Bonne construction
Oscar
oscar.kilo- Messages : 58
Re: Un pupitre pour TARANIS
Merci pour le partage
Je m'en inspirerai bien mais j'ai une question.
Tu imprime à quelle échelle pour avoir les bonnes dimensions ?
Ça serait cool si tu pouvais rajouter un index style un bout de graduation en cm sur tes schémas.
Comme ça on saurait quand on a trouvé le bon rapport.
On en veut toujours plus
Oups... pas pensé à ça !
pas de mérite pour moi, c'est découpé CNC...
Les dimensions :
dessous = 322 x 246,96 mm
dessus = 321.83 x 173.62 mm
Les dimensions :
Oui... et ce sont les côtes des fichiers DXF....
C'est beau !
reste plus qu'a en faire pour tout les membres !
Stinger- Messages : 437
Même pas, je vais me commander une CNC tout de suite en Chine. Ca doit pas être trop cher.
Sinon reste la solution de la bonne vieille scie à découper à main.
ça marche aussi !!
j'ai commencé comme ça !
oscar.kilo a écrit:Oui... et ce sont les côtes des fichiers DXF....
Impeccable ça va bien m'aider à faire le mien
Ce sera sans CNC, une simple Multicut de bientôt 20 ans d'âge
paparomeo a écrit:oscar.kilo a écrit:Oui... et ce sont les côtes des fichiers DXF....
Avec des doigts habitués ça devrait le faire
Pour le tracé, tu connait l'astuce du 'toner transfert' je suppose..?
Pour ceux qui connaissent pas : en utilisant une imprimante laser et un papier qui absorbe peu (genre papier un peu glacé dans les revues), avec un fer à repassé on peut redéposer le toner sur un support.
.AleX.- Messages : 1459
Oui Alex, je connais et c'est bien pour ça que je voudrais pouvoir l'imprimer à la bonne dimension
C'est une astuce qui marche du "toner"
paparomeo a écrit:Oui Alex, je connais et c'est bien pour ça que je voudrais pouvoir l'imprimer à la bonne dimension
salut pour avoir travailler longtemps en dao en principe les dessinateurs dessinent presque toujours à l'échelle 1
donc en imprimant à l'échelle ça devrait faire :-) le problème ce serait plutôt le format de ton imprimante si c'est du A4 ça risque de faire juste.
bonne construction
vieuxdruide- Messages : 1145
En faisant plusieurs pages avec des hirondelles de recouvrement, ça devrait le faire...vieuxdruide a écrit:paparomeo a écrit:Oui Alex, je connais et c'est bien pour ça que je voudrais pouvoir l'imprimer à la bonne dimension
bonne construction
Je fais ça pour les plans d'avions
Murphy a écrit:Même pas, je vais me commander une CNC tout de suite en Chine. Ca doit pas être trop cher.
Ben ouai c'est une CNC mais manuel (enfin presque)
nicephore- Messages : 612
Sinon, pour ceux qui n'ont que du A4,
il y a ce post qui fonctionne très bien ...
http://www.modelisme.com/forum/aero-debutant/122837-imprimer-un-plan-dxf-plusieurs-pages-a4.html
@ Bientôt
@ Bientôt
oscar.kilo a écrit:Bonjour à Tous,
et Tube alu de 8 mm
Bonne construction
Oscar
c'est très sympa ce pupitre...
serait il possible d'avoir les fichiers en format exploitables sans machine CNC ?
enfin par des logiciels d'image classique ...
merci d'avance
grat450 a écrit:oscar.kilo a écrit:Bonjour à Tous,
et Tube alu de 8 mm
Bonne construction
Oscar
merci d'avance
Ce qui serait plus sympa c'est de le proposer en kit à un coût raisonnable. Chez moi j'ai bien une scie sauteuse électrique mais Tout le monde n'a pas une machine CNC .
Salut à Tous
Il suffit de prendre un logiciel d'image vectoriel, de charger les .DXF et d'exporter en Bimap, (BMP, JPEG, PDF), beaucoup ont l'option. Par exemple Inkscape.
Pour cela, il suffit de contacter des Pro qui proposent des découpes, fraiseuse ou même mieux laser. Tous ceux qui proposent des short kit par exemple, comme Eurbelay
Mais c'est quoi un coût raisonnable ??? Et quel serait le marché, combien de Taranissiens serait intéressé ???
merci d'avance
Bonjour Oscar
Magnifique pupitre mais pourrais-tu passer les fichier en Word ou PDF `pour ceux, comme moi, qui n'ont pas d'accès au DXF.
jlbteia- Messages : 136
Sympas ce pupitre.
jlbteia a écrit:Bonjour Oscar
le DXF peut-être ouvert avec Photoshop ou Paint Shop Pro... Le voici en JPG par exemple. Sauf que sur format A4 il n'est pas à la bonne taille.
https://www.dropbox.com/s/k7mjxyeixwfgi10/Pupitre_jpg.zip?dl=0
Je veux bien faire un fichier PDF pour le mettre à dispo si le createur me le permet bien sur...
thierryhl a écrit:Je veux bien faire un fichier PDF pour le mettre à dispo si le createur me le permet bien sur...
Même un PDF n'est pas bon car il faudrait faire une impression en A3 pour l'avoir à la bonne taille.
» Suspension Taranis x9e
» Pupitre pour Taranis
» Pupitre pour la Taranis
» Pupitre pour taranis X9E
» Un pupitre pour la Taranis QX7
