Programmation de switch poussoirs
Pour commander une caméra munie de poussoirs appuyer/relâcher comment programmer le bras du servo pour obtenir "relâcher" ?
La programmation que j'ai faite ne le fait pas. Je suis obligé d'actionner l'inter S "baisser et lever" pour l'obtenir.
De plus dans la fonction "baisser pour activer " il faut une temporisation de 3 secondes.
J'ai fait la programmation suivante sur les sorties X1 et X2 de mon quadri F45O Naza V2
O5 X1 ratio 100 source MAX SD haut contact caméra on/off
ratio 100 source MAX SD bas
06 X2 Idem SG haut/bas Contact vidéo arrêt/marche
Voilà est-ce qu'une programmation de ce genre est possible
Salut et merci
A+pierre
Salut et merci
A+pierre
dumas- Messages : 461
Re: Programmation de switch poussoirs
Bonsoir
Mon problème n'ayant pas eu d'écho... Je vais donc me répondre
J'ai trouvé la solution pour la voie 5 (appelée X1) dans le protocole du F 45O
C'est pour moi l'inter qui met le contact sur la caméra . Donc au lieu d'utiliser l'inter SC il faut programmer l'inter SH haut et bas . Dans la position tirée ('haute) maintenir 3 sec et relâcher et le servo revient à son point de départ.
Sinon pour déclancher la vidéo je n'ai pas trouver autre chose qu'actionner l'inter bas/haut.
L'idéal serait un 2ème inter modèle SH.
....au fait comment s'appelle ce genre d'inter ??
Salut pierre
Salut pierre
L'inter SH c'est l'inter "Trainer" qui sert pour la double commande.
Bonsoir
O K Murphy ! Merci ! Peut-on en mettre un 2ème à la place du SF par exemple.
Salut
pierre
Salut
pierre
Murphy a écrit:Bonjour,
Pas forcement .... c'est une radio programmable non !
Mais rien n'interdit d'avoir un model pour faire de la prise de vue et un autre pour faire de l'écolage ...
ok merci djsyl. C'est clair! c'est bien une radio programmable!
pierre
pierre
» validation de la programmation d'un kill switch
» Programmation Kill switch Opto Gas
» Plus de switch sur ma X9D Plus
» Switch SH
» Boutons poussoirs en panne
» Switch SH
