Ajouter des LED clignotantes
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Message par thierryhl le Lun 16 Mar 2015 - 14:15
J'étais en train de me pencher sur un truc (j'ai failli tomber d'ailleurs), mais mes recherches pour le LED sur le forum ne mène nul part.
Alors voilà ou j'en suis dans ma réflexion.
J'ai une récepteur X4R, il me reste un channel de libre, et je me suis dit, pourquoi pas l'utiliser plus tard pour mettre des LED.
Alors comment je peux procéder.
1 : branchement de la LED (avec une résistance) sur le - et le signal du récepteur? pour éventuellement les allumer ou les éteindre.
2 : Trouver la tension et l'intensité en sortie. (la tension je pense la trouver avec un multimètre) mais l'intensité ? oui. U=RI, mais si je ne connais que U ?
3 : Programmer le tout dans la radio sur un inter.
4 : autre chose ?
vous en pensez quoi vous ?
ps : oui, je dois apprendre à voler avant... mais c'est pour avoir un p'tit truc a faire en cas de mauvais temps.
Sinon, j'ai le ménage, le repassage, la cuisine... mais ça me branche moins. Cool
thierryhl
Re: Ajouter des LED clignotantes
Message par CoyotteDundee le Lun 16 Mar 2015 - 15:09
Hello Thierry,
Brancher la (les) led(s) sur le sortie signal me semble une mauvaise idée :
1) Je ne suis pas certain du tout que le récepteur soit apte à délivrer le courant nécessaire
2) Tu ne peux contrôler l'allumage de la led dans la mesure ou la voie fourni une impulsion liée à la position du servo.
Il existe au moins deux options :
- Tu achètes un système qui permet de faire clignoter des LEDs et tu l'actives avec ta voie disponible.
- Tu te fends d'un switch électronique "tout ou rien" et tu programmes ta radio pour qu'elle gère le clignotement. (Ben oui, c'est une Taranis alors elle peut AUSSI faire clignoter des LED
Pour les switches, une société Taiwanaise en deux mots dont les initiales sont H et K en propose à des prix dérisoires...
Bons vols,
http://blog.baily-fouss.be/
Message par djsyl le Lun 16 Mar 2015 - 16:09
Je te déconseil celles de HK il y en a les 3/4 en panne dans celle qui ont été reçu par les copains de villeneuve.
djsyl
http://club-aquilon.fr
Message par thierryhl le Lun 16 Mar 2015 - 16:15
OK, merci, je vois ça alors.
thierryhl
Message par thierryhl le Lun 16 Mar 2015 - 18:06
Et si je prenais un vieux servo ?!
thierryhl
Message par djsyl le Lun 16 Mar 2015 - 20:38
ça peut le faire aussi
djsyl
Message par nicephore le Mar 17 Mar 2015 - 8:34
Perso j'ai utiliser un "INTER ELECTRONIQUE (KILL SWITCH V2.0) RCEXL" (cf. liens donné par Sylvain). Puis coté Taranis j'ai ce type de programmation:
MIXAGES:
INTERS LOGIQUES:
L5 pour le clignotement des leds
L6 pour un clignotement plus rapide des leds si je passe en RTH (Phase de Vol 1 chez moi)
Ca fonctionne niquel et les "KILL SWITH" sont très pratique à mettre en place.
nicephore
Message par thierryhl le Mar 17 Mar 2015 - 8:58
Ouha!!!! merci, ça va m'aider à comprendre...
Ca correspond à quoi "MAX" ?
Je vois bien qu'il y a un grand choix de source dans Mixage
Merci en tout cas.
thierryhl
Message par djsyl le Mar 17 Mar 2015 - 9:12
Pour ceux que ça intéresse il y a des bandes de led pilotable compatible avec le soft cleanflight pour NAZE 32 chez banggood !
par une :
par 5 :
On en parle ici :
par une:
djsyl
Message par jjdu33 le Mar 17 Mar 2015 - 10:31
bjr ,
ici aussi moins loin :
jj
jjdu33
Message par djsyl le Mar 17 Mar 2015 - 10:51
jjdu33 a écrit:bjr ,
jj
C'est pas du tout la même chose celles que tu propose ne sont pas pilotable une a une dans la bande !
Sur les CJMCU 8 Bit WS2812 il y a une ligne de données et chaque led est adressable !
djsyl
Message par thierryhl le Mar 17 Mar 2015 - 11:53
Je connais bien les 2812, pour mes guirlandes de noël.
Sinon, c'est quoi "MAX" dans les sources de mixages ?
thierryhl
Message par nicephore le Mar 17 Mar 2015 - 12:00
Min et Max:
(cf. doc taranis)
Ce sont des limites "dures", c'est à dire qui ne pourront jamais être dépassées, si tant est qu'elles sont définies de sorte que le/les servos ne force jamais. Elles servent aussi comme un gain ou "paramètres fin de courses", réduisant ainsi la course.
nicephore
Message par thierryhl le Mar 17 Mar 2015 - 12:08
J'ai beau lire et relire la doc.
dans openTX fenêtre mixage
Il y a bien MAX, mais pas MINI, c'est pour ça, c'est un peu confus.
thierryhl
Message par Murphy le Mar 17 Mar 2015 - 12:34
djsyl a écrit:Je te déconseil celles de HK il y en a les 3/4 en panne dans celle qui ont été reçu par les copains de villeneuve.
Quelle est la tension d'alimentation de la LED en sortie. Est-ce qu'elle est dépendante de celle des prises JST ?
J'ai fait le même montage sur ma Radjet pour vol de nuit.
Message par thierryhl le Mar 17 Mar 2015 - 12:40
je viens de comprendre Cool
MAX -100 = MIN
désolé pour le dérangement
thierryhl
Message par nicephore le Mar 17 Mar 2015 - 13:12
Je confirme. 2 acheté 1 ne fonctionne pas, et je ne suis pas le seul dans ce cas là.
nicephore
Message par jjdu33 le Mar 17 Mar 2015 - 19:59
jj
et re
faux , regarde ici tu as tout :
l' important c 'est que chaque led soit adressée en serie par les controleur WS2811 ou WS2812
l' explication entière se trouve ici :
voila
jj
jjdu33
Message par thierryhl le Mer 18 Mar 2015 - 13:51
J'ai réussi à faire mon clignotant avec un (vieux)servo sur un inter avec une LED Blanche et une petite résistance.
OFF
ON
Clignotement.
Je ferais une petite vidéo et un mini tuto si ça intéresse quelqu'un.
Merci nicephore de m'avoir débroussailler le chemin avec tes images de l'inter logique et le mixage.
thierryhl
Message par nicephore le Jeu 19 Mar 2015 - 8:26
pas de quoi ...
C'est le principe du forum ... Partager, partager encore et encore
nicephore
Message par nicephore le Jeu 19 Mar 2015 - 8:28
nicephore a écrit:pas de quoi ...
Pour ta bidouille depuis un vieux servo, je suppose que tu ne conserve que l'électronique et que tu branche la led en place et lieu du moteur.
nicephore
Message par CoyotteDundee le Jeu 19 Mar 2015 - 8:38
Hello
A mon avis, non :
De plus, a ma connaissance, en cas de connexion directe aux bornes du moteur, il faut protéger la LED avec une diode 'normale' car les LEDs n'apprécient pas beaucoup les tensions inverses...
Message par thierryhl le Jeu 19 Mar 2015 - 9:49
C'est tout a fait ça...
CoyotteDundee a écrit:Hello
A mon avis, non :
Pas une diode, car la LED c'est déjà une diode (il me semble), ou alors une diode zener pour éviter le changement de sens de la tension mais j'ai mis une résistance.
Sortie du servo = 4,5 V
Led blanche : 3,3 V - 20mA
Résistance 100 Ω (normalement il faudrait une 68 Ω)
C'était juste un essai pour m'amuser et ça fonctionne plutôt bien.
Je dois dire que mes cours remontent à loin, alors je peux faire des erreurs.
thierryhl
Message par CoyotteDundee le Jeu 19 Mar 2015 - 9:57
Pas une diode, car la LED c'est déjà une diode...
Merci ! :-)
N'empêche qu'une LED ne supporte pas toujours bien les tensions inverses et qu'il vaut donc mieux la protéger... avec une diode (une vraie)
Message par thierryhl le Jeu 19 Mar 2015 - 10:36
Ok, donc mettre une diode en série après la LED.
thierryhl
