Module Hitec ?
Module Hitec ?
si je n'ai pas posté au bon endroit un modo pourra déplacer mon sujet ?
Possédant une aurora 9 et 9 récepteurs, j'aurais voulu savoir si il était possible de mettre un module Hitec ou compatible dans la Taranis
goliath- Messages : 354
Re: Module Hitec ?
Le module Hitec d'origine va dans le logement derrière la Taranis. Seul problème il faut aussi démonter l'antenne.
Frsky ne fait pas de module compatible Hitec.
module hitec
Attention, hitec = Futaba, et pour tatanis, il faut du compatible JR.
Cela dit il me semble qu'il existe un adaptateur.
pp340- Messages : 286
Re: Module Hitec ?
Exactpp340 a écrit:Bonjour,
il y a par exemple cet adaptateur pas chez de chez Flytron : 8$90
bquille- Messages : 33
Re: Module Hitec ?
donc si j'ai bien compris il me faut ces 2 choses pour pouvoir utiliser mes récepteurs :
http://www.flashrc.com/hitec/10803-module_hf_24ghz_spectra_24_seul_hitec.html
http://www.flytron.com/openlrs/123-futaba-jr-module-adapter.html
Re: Module Hitec ?
Oui, par contre tu n'auras pas la télémétrie de l'Aurora sur la Taranis.
Re: Module Hitec ?
T'as aussi le module au format Jr :
Re: Module Hitec ?
C'est bien ce qu'il me semblait car j'en ai parlé il n'y a pas longtemps avec un copain qui a aussi une Aurora. Le seul truc qui le chagrine c'est justement la télémétrie.bquille a écrit:T'as aussi le module au format Jr :
Re: Module Hitec ?
c'est sur que c'est dommage de ne pas pouvoir en profiter...Murphy a écrit:C'est bien ce qu'il me semblait car j'en ai parlé il n'y a pas longtemps avec un copain qui a aussi une Aurora. Le seul truc qui le chagrine c'est justement la télémétrie.bquille a écrit:T'as aussi le module au format Jr :
Il y a bien des solutions mais forcement ça alourdi la facture :
» module hitec
» Paramétrage Module multiprotocole Jumper Hitec optima 9
» compatibilité avec le module CORONA et les recepteur hitec A-FAHSS pour HORUS X12S
» JUMPER T16 et HItec OptimaD
» Récepteur Minima Compatible Hitec
