USBASP et windows 8.1 64bits
Page 1 sur 1 • Partagez •
je viens de recevoir ma Taranis X9D plus et j'essaie de découvrir comme la connecter à ma portable en windows 8.1-64.
j'ai regardé les infos sur comment éviter la signature de périphériques, la version via Zadig ou tous autres sites googlés sur le sujet USBasp sans succès
dans la liste des périphériques je ne trouve que "périphérique USB inconnu) échec de demande de descripteur de périphérique)"
évidemment une tentative de mise à jour via le dossier "usbasp-windriver.2011-05-28" me répond qu'il n'y a pas de nouveau driver..
donc avrdude me répond toujours :avrdude.exe: error: could not find USB device "USBasp" with vid=0x16c0 pid=0x5dc"
donc y-a-t-il une spécificité W8.1-64???doit-on faire une manipulation spéciale??
ou comment doit-on utiliser via Zadig?
en bref : j'ai besoin d'une solution qui fonctionne...
Flyer35- Messages : 2
Re: USBASP et windows 8.1 64bits
Flyer35 a écrit:je viens de recevoir ma Taranis X9D plus et j'essaie de découvrir comme la connecter à ma portable en windows 8.1-64.
Tu n'as pas besoin de tout ça (Zadig et autre)
Tu allumes la radio en pinçant les deux trim (direction et aileron) vers le centre puis tu connectes ta radio avec le cordon USB et c'est dans la poche.
bonjour et merci sacre100.
effectivement cette solution est efficace et très simple.
encore merci et maintenant je vais pouvoir découvrir ma taranis..
Je suppose que cela ne peut fonctionner que sous win 8.xx car pour moi, sous Win7, aucun résultat. Un menu s'affiche bien sur la radio mais brancher un cable USB, c'est comme disait mon père "pisser dans un violon ça fait la meme musique ...."
ROUTIERJ- Messages : 4
Salut
Chez moi, la méthode ci dessus fonctionne sans problème sous Win 7.
A partir de la version V2.0.xx il faut brancher la radio en pinçant les deux trims du bas et l'inter sur ON. Ensuite on branche le câble USB et la radio est reconnue par le PC quelque soit la version de Windows soit XP, Vista, W7 ou W8.
Si ça ne marche pas c'est que le firmware est encore une version V1 ou que le câble USB est défectueux.
» USBASP et windows 8.1 64bits
» installation dircom 4.5 Schick sous windows 8.1 64bits
» [AIDE] gestionnaire pour appareils windows mobile 64 bits - plantage
» Meilleur Combo de Codec win7 64 bit Pour Le Montage ????
» contacts windows sur hd2
