ajout sélecteur rotatif sur S3 par l'image
Message par @ntoine le Ven 13 Fév 2015 - 10:38
je ne recopie pas entièrement mon blog mais si le lien dérange l'article peut être recopier ici
basé sur la vidéo de Helibatics
@ntoine
@ntoine
http://antoinevrc.blogspot.fr/
Re: ajout sélecteur rotatif sur S3 par l'image
Message par wdarlid le Ven 13 Fév 2015 - 10:57
merci antoine pour ce tuto très explicite meme en photos on suit bien les étapes. pour tes deux taranis dans la valise c'est du vraiment du sur mesure Wink
wdarlid
Message par djsyl le Ven 13 Fév 2015 - 14:40
Il y a juste un problème ... c'est ou approvisionner ce contacteur ?
djsyl
http://club-aquilon.fr
Message par @ntoine le Ven 13 Fév 2015 - 14:56
perso je l'ai pris chez microtechnics commandé mardi recu jeudi
@ntoine
@ntoine
Message par djsyl le Ven 13 Fév 2015 - 15:07
pfff c'est en belgique je ne sais pas si ca va le faire avec des frais de port pour la France ...
djsyl
Message par @ntoine le Ven 13 Fév 2015 - 15:12
Moins de 5€ de frais de port pour la France
@ntoine
Message par thierryhl le Ven 13 Fév 2015 - 15:22
thierryhl
Message par @ntoine le Ven 13 Fév 2015 - 15:23
Faut ajouter les résistances hadoc ensuite
@ntoine
@ntoine
Message par Murphy le Ven 13 Fév 2015 - 19:05
Aucune résistance à ajouter, c'est câblé d'origine.
Message par @ntoine le Ven 13 Fév 2015 - 19:32
Thierry avait proposé Conrad comme fournisseur avant son édition
@ntoine
Message par thierryhl le Ven 13 Fév 2015 - 20:23
@ntoine a écrit:Thierry avait proposé Conrad comme fournisseur avant sont edition
Exact... au tant pour moi, j'avais pas vu ta réponse (rapide d'ailleur :-)
thierryhl
Message par waldi57200 le Dim 27 Sep 2015 - 18:42
Salut à tous Wink
Pour ma part gros soucis après l'ajout de ce sélecteur.
En effet, il ne réagit pas à la calibration, pire il change de position avec le potard S2. J'ai visionné X fois les vidéos, le lien du blog à @ntoine tout les branchement sont ok.
Là je cale et demande votre aide
merci d'avance
waldi57200
Message par @ntoine le Dim 27 Sep 2015 - 20:28
tu l'as bien soudé sur S3 les fils sont au bon endroit les soudures sont propres??
tu l'as bien déclaré comme un multiposition??
@ntoine
Message par waldi57200 le Dim 27 Sep 2015 - 21:16
@ntoine a écrit:tu l'as bien soudé sur S3 les fils sont au bon endroit les soudures sont propres??
Oui j'ai regardé à 3 fois, soudé sur s3 et déclaré en multiposition
Il apparaît bien dans la visu calibration mais quand je le bouge rien ne se passe. Une fois que je touche le s2 la les positions bouge mais que 3 pas plus  en fais s'est la j'aide du s2 qui bouge et les chiffre du 6 position qui défile jusqu'à 4 maxi.
Photo de mon potard soudé
waldi57200
Message par jpg74 le Dim 27 Sep 2015 - 23:07
Moi je l'ai installé ce potard, et il fonctionne, sa visualisation des positions s'affiche sur l'écran, mais je ne m'éxplique toujours pas son utilité ?
S'il vous plait ? éclairez ma lanterne ?
jpg74
Message par Heisenberg le Lun 28 Sep 2015 - 1:27
waldi57200 a écrit:.../...j'ai regardé à 3 fois, soudé sur s3 et déclaré en multiposition
Il apparaît bien dans la visu calibration mais quand je le bouge rien ne se passe. Une fois que je touche le s2 la les positions bouge mais que 3 pas plus  en fais s'est la j'aide du s2 qui bouge et les chiffre du 6 position qui défile jusqu'à 4 maxi.../...
Je ne pige pas, tu parles de potard, c'est un potentiomètre ou un inter 6P ?
Si c'est un potard, il faut le déclarer potentiomètre et faire un mix qui simule les 6P.
Si c'est un inter 6P, alors je ne vois pas, si tu l'as déclaré dans S3 en tant que 6P, il ne doit rien se produire quand tu touches à S2.
jpg74 a écrit:Moi je l'ai installé ce potard, et il fonctionne, sa visualisation des positions s'affiche sur l'écran, mais je ne m'éxplique toujours pas son utilité ?.../...
Si tu parles d'un inter 6P, il peut servir à tout ce que tu lui assignes, comme tout les inters et autres potentiomètres. Tu mets ce que tu veux dessus. Si tu parles d'un potentiomètre c'est pareil mais en proportionnel.
Je n'ai pas fait cette modif car je n'utilise déjà que rarement les inters les plus au centre, mais pour certains, c'est pratique, un modèles orienté maquette, pouvoir gérer facilement 6 écrans de télémétrie, 6 phases de vol ou que sais-je encore.
Rien n'est utile sur la Taranis, tant qu'on y assigne pas une ou des fonctions.
Message par jpg74 le Lun 28 Sep 2015 - 7:58
Oui, c'est vrais, tu a raisons, je n'y ai pensé qu'après avoir édité mon message, c'est le maître mot chez Taranis.
jpg74
Message par Heisenberg le Lun 28 Sep 2015 - 8:09
waldi57200 a écrit:j'ai regardé à 3 fois, soudé sur s3 et déclaré en multiposition
Ta photo n'est pas assez détaillée pour en juger mais la nuit portant conseil, je ne vois qu'une chose de possible vu les symptômes :
2 fils à intervertir sur les plots de soudure de la carte, le milieu et un extrême. Si tu as connecté ABC, essaie avec BAC.
Si ça fonctionne mieux comme ça mais que tu vois l'inter multi-position fonctionner à l'envers, alors tu intervertiras dans un 2eme temps aussi, les 2 extrêmes pour faire CAB.
Message par waldi57200 le Lun 28 Sep 2015 - 8:50
Salut à tous
Merci pour vos retours Very Happy
Je vais inverser 2 fils pour voir ce que ça donne vous ferez un retour ce soir.
waldi57200
Message par @ntoine le Lun 28 Sep 2015 - 21:02
moi j'ai différents réglages de course (EPA) en fonction de mon jeu de voile sur mes bateaux
chaque réglage est affecté à une position
avant j'avais un modèle par réglage parfois un peu galère a changer avec les post it dans la boite de radio pour savoir le modèle adéquat
la pour chaque bateau j'ai tout mes réglages dans le même modèle
@ntoine
@ntoine
Message par waldi57200 le Mar 29 Sep 2015 - 21:41
Bonsoir à tous ,
Désolé pour le retard mais je n'ai pu me pencher sur ma taranis qu'aujourd'hui .
J'ai donc suivi les conseils d'Heisenberg en inversant les fils mais rien n'y fait même pire ma Taranis ne s'allume plus
Édit: en retirant la sd s'est de nouveau ok
waldi57200
Message par jpg74 le Mar 29 Sep 2015 - 23:01
Le contre plaqué rond sur le manche parait être la meilleure bidouille.
Reste encore ma solution appliquée sur une radio King dont la voie des gaz est HS sur la platine, les gaz ont été transférés sur un des potentiomètre, ainsi à l’arrêt, faut vraiment vouloir se couper les doigts pour mettre en marche le moteur ?
Du point de vue pilotage, il n'y a guerre qu'au lancer main ou à l'attero que ça pose problèmes, penser à couper le moteur avant l'attéro. lol et mdr.
jpg74
Message par Heisenberg le Mer 30 Sep 2015 - 8:18
waldi57200 a écrit:Édit: en retirant la sd s'est de nouveau ok
Ça fonctionne ou pas ?
Sinon, sauvegarde la SD, formate la SD, recopie ta sauvegarde sur la SD et réessaie.
C'est parfois déjà arrivé qu'une SD sème le trouble n'importe comment.
Message par waldi57200 le Mer 30 Sep 2015 - 9:23
Oui elle s'est nouveau allumée en retirant la sd mais cette dernière plus reconnu sur pc. J'avais fait une sauvegarde heureusement.
Bon me reste ce p..... de bouton à faire fonctionner
waldi57200
