Besoin d’aide pour affecter une voie.
Message par mrnene le Mar 10 Fév 2015 - 2:13
Voilà déjà une paire d’heure que je cherche à affecter la voie 6 pour le changement de mode de vol, dans l’idéal sur SG bas et centre pour le mode stabilisé, et SG haut pour le mode acro.(pour un nano qx)
Je cherche désespérément un tuto quelque part, parce que la je n’arrive à rien, j’ai cherché sur le forum mais je n’ai rien trouvé, je dois passer à côté d’un truc simple, si je pouvais avoir un screenshot des lignes dans Open-Tx ça me permettrait de comprendre.
J’ai réussi à programmer l’expo, le DR, la coupure gaz avec toutes les annonces vocales qui vont avec,
en fait je crois que j’ai tout bon, sauf cette voie 6
mrnene
Re: Besoin d’aide pour affecter une voie.
Message par .AleX. le Mar 10 Fév 2015 - 3:41
Allez, tu va trouver tout seul, il te manque juste des indices :p
Dans le menu 'mixeur' , en face de la voie 6 tu peux bien sur attribuer une entrée tel qu'un manche, mais tu peux aussi ajouter un 'mixer fixe'.
En tant que source tu utilise 'MAX' et avec le ratio, tu indique à quelle valeur tu désire que ta sortie soit (-100%, -50%, 0%, 66%, 100%... ce que tu veux)
En dessous, tu as une ligne ou tu peux ajouter une condition, pour que le mixeur soit actif ou pas en fonction de la position d'un inter ou d'un 'custom switch'
Et sur chaque voie, tu peux mettre plusieurs mixage, qui soit se remplacent, soit s'additionnent, soit se multiplient...
Avec ces infos, tu devrais découvrir par toi même comment créer ta fonction Wink
Message par Belov le Mar 10 Fév 2015 - 12:21
Tu loupes le plus simple Very Happy
Autre possibilité que celle d'Alex, c'est d'affecter à la voie une courbe 3 points et ton inter SG. Tu mets les valeurs de sortie qui conviennent sur la courbe.
C'est graphique, c'est simple, c'est efficace et ça se fait en 15s chrono
Belov
Message par Eric84AMC le Mar 10 Fév 2015 - 19:15
Cela rejoint ce post [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] mais pour le moment resté sans réponse.
En fait affecter une valeur à la voie 6 c'est très simple, par contre, reste à savoir quelle valeur il faut lui mettre ??
Un inter 3 positions avec -100, 0 et +100 pour essayer me semble un bon début.
Message par mrnene le Mar 10 Fév 2015 - 19:29
Merci Alex, merci Belov
J’ai juste mis MAX comme source, et ça fonctionne !
J’ai rajouté une troisième ligne dans mixage, maintenant j’ai exactement ce que je voulais, c’est trop top !
Je suis prêt, normalement je recevoir mon nano QX Fpv jeudi  Very Happy
Cette radio est incroyable quand même, j’ai commencé doucement à me faire un engin roulant d’exploration Fpv, avec la Taranis je vais pouvoir me faire un engin comme je veux, et ça m’étonnerait que je manque de voies  Cool
Merci à vous pour ces précieuses infos
Edit: Merci Eric
mrnene
Message par .AleX. le Mar 10 Fév 2015 - 19:29
Belov a écrit:Tu loupes le plus simple Very Happy
Faut qu'il passe par les rudiments avant de découvrir les subtilités :p (si c'est pour changer de 'mode de vol', ça serait peut-être plus pertinent d'utiliser les phases, mais il fait ses premiers pas :p )
Message par sebmarshall le Mar 10 Fév 2015 - 19:32
Que signifie exactement ce label "MAX" ?
sebmarshall
Message par Sacre100 le Mar 10 Fév 2015 - 19:34
sebmarshall a écrit:Que signifie exactement ce label "MAX" ?
C'est une entrée qui a une valeur fixe à 100% (MAX)
C'est un peu comme si tu avais un manche toujours dans un coin.
Message par .AleX. le Mar 10 Fév 2015 - 19:36
ça correspond à une 'sorte d'entrée virtuelle de valeur 1/1'
Du coup, avec le ratio, tu définie la valeur que prend la ligne, de -100% à +100% en général, mais tu peux ajouter des offset, créer un multiplicateur... bref, c'est pour avoir un mixage de valeur fixe.
Message par mrnene le Jeu 12 Fév 2015 - 17:22
Juste pour vous dire merci !
J’ai reçu mon nano ce jour, et tout fonctionne, sauf que mon nano est déjà repartie en SAV, lentille défectueuse
Mais j’ai tout bon avec la Taranis, merci à vous
mrnene
