[Méga Tuto] Liste de tous les liens utiles
+30
jlbteia
NADA41
Pete Mitchell
ceuse
oudini
Nels885
Kyrian
BenP
Batfabe
herve13
boubout51
blonblon
Seb28
nicephore
34 participants
Page 4 sur 13
Page 4 sur 13 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 11, 12, 13
Re: [Méga Tuto] Liste de tous les liens utiles
Bonsoir
LapinFou, il y a deux tutos un sur la fabrication d'un pupitre et un autre sur une adaptation de ce pupitre.
https://frskytaranis.forumactif.org/t1833-un-pupitre-pour-taranis#18992
et
https://frskytaranis.forumactif.org/t2038-tuto-fabriquer-un-pupitre-pouvant-se-loger-dans-la-valise-taranis#22520
et
blonblon- Messages : 214
J'ajoute cela demain.
Merci pour ton aide!!
C'est surtout toi que l'on remercier pour ce super Tuto
Merci !! Cela fait toujours plaisir !
salut tous
je vois que y a aucun lien pour taranis et drones , normal ou y a vraiment rien ?
merci en cas tout pour tous ces liens
Il faut dire que la configuration d'un multi avec une taranis ne demande rien de particulier
ça se résume a la déclaration de 4 des manches, 2 ou 3 inters avec un mixage pour la voie de mode ...
oui tu as pas tort , mais j'ai mixé aileron et direction pour faire des beaux virages, j'ai jamais dit que j'etais bon pilote de drone contrairement au planeur, je vois pas trop bien le sens passer 100m
donc y a un bouton de fonction pour l'activé
bon par contre on a d'autre truc a configuré qui sont un peu plus hard
Ajout dans la section 7:
Afficher automatiquement une checklist au lancement d'un modèle
Finalement je l'ai mis dans la section 2.
LapinFou, avec ta permission, je vais aussi mettre le lien de ton Méga Tuto dans ma signature
Évidemment !!
Merci d'avoir demandé.
Je donne la permission à tous ceux qui le souhaitent. Si cela peut aider les nouveaux et éviter aux anciens de répéter les mêmes choses.
Ajout du 8 Août 2015
Premier pas avec la Taranis:
Nouvelle notice (2015) OpenTX 2.x en cours de rédaction
LapinFou a écrit:Ajout du 8 Août 2015
Même question que dans l'autre post, comment un utilisateur peut éditer et imprimer cette doc sachant que son PC ne connait que .PDF ou .DOC.
Il te faut installer une imprimante pdf comme Dopdf. Ensuite dans tes imprimantes, tu sélectionnes cette imprimante PDF. Tu enregistres le fichier où tu veux et tu obtient une fichier PDF que tu pourras imprimer.
boubout
boubout
boubout51- Messages : 33
boubout51 a écrit:Bonsoir,
boubout
J'ai Dopdf sur mon PC (heureusement) mais comment ouvrir directement le manuel sans passer par un programme tier ?
N'est-il pas plus simple de le mettre en téléchargement directement en PDF comme avant ?
Bon je l'ai ouvert avec ePub Reader et converti en PDF. Mais il y a un gros problème. Les format ASCII des accents passent mal et la mise en format pages se fait mal. Bref c'est pas imprimable directement.
Pour ma part, impossible d'installer un logiciel pour lire le .epub.
J'en ai essayé 2 différents. Gros BUG sur mon vieux pc.
Préférant investir dans le modélisme plutôt que sur 1 PC neuf, je m'abstiendrais de epub.
En fait, ça tombe très bien car , quand je vais au terrain, j’amène ma doc papier. Je me vois mal utiliser mon ordi au milieu des avions planeurs et helicos.
Ce que j'espère c'est que, parallèlement à epub, on continue la mise à jour classique au format pdf.
pat31- Messages : 777
Bonsoir
Si on ne veut pas utiliser word 2010 pour convertir le tuto en PDF il était plus simple d'utiliser open office qui est fiable et très performant et gratuit, sans avoir besoin d'ajouter des sous programme.
pat31 a écrit:Bonsoir,
+1, j'ai un imprimeur au club qui se charge de nous faire un tirage sur papier relié spirale de toutes les docs. Sans compter que comme il y a beaucoup de Taranis dans nos club, il y a toujours une doc papier qui reste sur place à disposition de tout le monde.
R : Quand on a un vieux PC, le mieux est d'utiliser Firefox et son plugin de lecture (Epubreader, mais Lucifox fonctionne aussi).
Mais Fbreader fonctionne en autonome normalement (sauf très très vieux PC Windows 2
Je viens de tester sur une VM faiblarde en XP.
Pour ceux qui obtiendraient des truc bizarre avec des @ dedans, leur Firefox est mal réglé (pour l'adaptation automatique).
Cela se soigne (Firefox) avec : "Affichage > Encodage du texte > Détection automatique (ou selon le cas, le choix direct : tester Unicode, Occidental)
Mais ça, c'est un problème autre que l'epub lui-même ;
Pour ce qui est de l'impression : quand on envisage un ebook avec des mises à jour régulières, cela devient particulièrement inadéquat, sauf pour permettre aux petits enfants de se surélever avec les multiples exemplaires devenus rapidement obsolètes.
Il y a d'autres raisons, on ne va pas recommencer la querelle des anciens et des modernes.
Pourquoi, d'après-vous, tous les éditeurs travaillent-ils majoritairement en epub ?
Parce que c'est plus souple à développer, changer,…
Démonstration : pourquoi, le manuel pdf n'a pas été mis à jour depuis ? …
Et aussi, parce que epub est un format open source et normé ! ce qui devrait vous concerner
Après, il y a toujours les bonnes vieilles habitudes, mais pouvoir transporter facilement un bouquin de 300 pages avec des recherches interactives sur son smartphone, sa tablette, cela a son intérêt.
Chalut !!
Je n'ai pas encore eu le temps de contribuer (mais cela va venir, j'espère), par contre en lisant l'Epub, je trouve que la taille des fonts utilisées pour les descriptifs des captures d'écran est trop petite.
Pas bien compris
Il s'agit des fontes dans les images ou des fontes en dehors (texte)
Pour la 2e catégorie, il ne faut pas oublier que l'on peut toujours (il faut, pour adapter à son écran) réduire augmenter globalement les fontes (textes)
Si cela concerne les images, c'est plus délicat. Mais je peux envisager de les agrandir.
C'est aussi une raison pour laquelle il est bien de fournir image vierge et image commentée (cela permet de mieux adapter)
Un exemple ? que je situe la chose. (dis moi aussi le lecteur epub que tu utilises et ton environnement, je verrai si je peux simuler dans une VM quelconque.)
Je viens d'intégrer la partie sBus, j'attaque la partie télémétrie 2.1 (a/c des traductions existantes et de mes écrans), sortie nouvel opus prévue <= 1 semaine
Je me suis trompé de topic, la suite ici:
https://frskytaranis.forumactif.org/t2503p15-manuel-taranis-opentx-epub#28678
Ajout du tuto [Tuto] Programmation d'un modèle BNF
» Mega Topic ??
» oups mega bourde !!!
» [DOWNLOAD] Méga Pack son 2.1.x FR
» Liens raccourcis et autres traçages...
» Télécharger mes vidéos YouTube [liens définitivement indisponible]
Page 4 sur 13
