[Méga Tuto] Liste de tous les liens utiles
Page 8 sur 12 Précédent  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  Suivant
Re: [Méga Tuto] Liste de tous les liens utiles
Message par LapinFou le Mar 1 Mar 2016 - 0:04
OK. Je t'ai posé la question, car le nombre de vue est beaucoup plus important que le nombre de téléchargements. Du coup, je me demandais si la d'oc était suffisamment visible.
Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Message par Chris54 le Mar 1 Mar 2016 - 0:10
pas de problèmes, ça me sort la tête du scripte Wink
Chris54
Message par oudini le Ven 11 Mar 2016 - 16:15
Le lapin est loin d'être fou. Je suis admiratif devant le travail que représente toutes tes vidéos. C'est LE référentiel français pour la Taranis. Bravo et un immense merci, sans toi je n'aurais sans doute fait que survoler les possibilités de cette super radio et je ne suis pas le seul.
Il semble que les commentaires soit fermés sur Youtube.
oudini
Message par LapinFou le Ven 11 Mar 2016 - 16:58
Merci !!
Pour les commentaires, je vais vérifier, mais je ne crois pas les avoir fermé . Il faut que je vérifier. Mais il me semble avoir lu quelque part que YouTube avait des problèmes avec les commentaires.
Message par BAJA54 le Jeu 17 Mar 2016 - 17:18
Je ne vais pas me triturer l'Esprit pour trouver les mots car mon vocabulaire serait issue de l'irréaliste, inutile de faire un long discours, après avoir lu les 8 pages, je constate que tout est dit.
Mais il me faut également en tant que nouveau Membres, faire Ton Éloge LapinFou Éloge.
Alors, MERCI, BRAVO, SUPER, GÉNIAL, et cela avant même d'avoir terminé de regarder la première vidéo.
De ce fait, un petit coup de Converter sur toute la série dans YouTube, envoi dans le Serveur Synology et le Must du Must, passage sur la Tv en Grand Ecran car comme dirait le Pub ' Parce Qu'Elle le Valent Bien '
BAJA54
Message par nicephore le Jeu 17 Mar 2016 - 18:57
Bon allé C'EST BON LES CAROTTES ... Very Happy
Bref c'est bon quelles sont bonnes Laughing
nicephore
Message par ceuse le Ven 18 Mar 2016 - 8:12
éviter les brouillages, donc pertes d'informations, en détectant les canaux occupés avant émission sur un canal libre.
ceuse
Message par Squadra2a le Ven 6 Mai 2016 - 18:43
Merci pour le tuto helico , lapin ! Very Happy
Squadra2a
Message par LapinFou le Ven 6 Mai 2016 - 20:41
Squadra2a a écrit:Merci pour le tuto helico , lapin ! Very Happy
Tu en penses quoi ?? J'avoue que ce tuto m'a demandé pas mal de temps.
Message par Squadra2a le Dim 15 Mai 2016 - 10:14
meme si je ne pense que mon futur helico sera en flybarless je me suis regaler a lire le PDF qui est une mine d'or , tout est bien expliqué et ca me permet de réviser un peu le fonctionnement d'un helico
Squadra2a
Message par LapinFou le Dim 15 Mai 2016 - 20:03
Squadra2a a écrit:meme si je ne pense que mon futur helico sera en flybarless je me suis regaler a lire le PDF qui est une mine d'or , tout est bien expliqué et ca me permet de réviser un peu le fonctionnement d'un helico
Merci pour ton retour. Et c'est rassurant qu'un pro de l'hélico est apprécié ce tuto.
Message par Squadra2a le Lun 16 Mai 2016 - 18:10
Very Happy je vais bientot recevoir un T-rex 450 L dominator , je te ferai suivre la programation de la taranis avec ! Meme si c'est FBL . Ca va me changer de spektrum Wink
Squadra2a
Message par protwin20 le Lun 4 Juil 2016 - 0:59
Ce lien :
"La Taranis et les drones: Tous les tutos sur Naza et autres"
je n'arrive pas à le lancer par contre J'ai un quadri et un tri piloté par des cc3d si vous avez des infos sur la config de la xd9+ comme tout débutant qui se respecte je suis preneur.
Encore merci pour vos tutos
protwin20
Message par LapinFou le Lun 4 Juil 2016 - 10:24
protwin20 a écrit:Bonjour
Ce lien :
C'est normal, car pour l'instant aucun Tuto n'est référencé dans cette section.
Si tu trouves des tutos intéressant poste un message ici et je mettrai à jour la section qui est désespérément vide.
Message par protwin20 le Lun 4 Juil 2016 - 10:31
Ok je vais d ici peu essayer de programmer un quadri et un tri piloté par une cc3d ( pour l'instant sans télémétrie)
Je te dis tout ça dès que possible
protwin20
Message par rherzog le Mar 26 Juil 2016 - 18:33
thierryhl a écrit:
Murphy a écrit:Moi aussi j'ai le matériel et les firmware pour le faire. Mais c'est plutôt pour passer le matériel de la nouvelle norme à l'ancienne s'il le faut.
Quelles sont les avantages/désavantages de la nouvelle norme ?
La nouvelle norme implique le respect du protocole baptisé "listen before talk" (ou encore "LBT" littéralement : écouter avant de parler). Il impose au module HF de l'émetteur de vérifier que la fréquence sur laquelle il s'apprête à émettre est effectivement silencieuse à ce moment précis. Cela semble être le bon sens-même ! Cette évaluation a lieu des centaines de fois par seconde et on ne voit rien de changé dans la pratique. La coexistence avec tous les autres systèmes émettant pendant la période n'est en rien diminuée, que du contraire !
Mais l'ancienne norme permettait de ne pas procéder à ce test. Conséquence : le risque de congestion du réseau, quand tout le monde se met à parler en même temps... et même sans doute le risque de descendre un autre modèle dont le système peut performant serait gêné par cette interférence momentanée !
Pendant encore un certain temps (quelques années sans doute), les anciens ensembles qui ne respectent pas le protocole LBT vont continuer à polluer le spectre. Mais au moins, à terme, la situation s'améliorera.
Robert
rherzog
Message par ceuse le Mar 26 Juil 2016 - 20:18
et pas mal de systèmes WIFI anciens toujours en fonction de surcroît!
ceuse
Message par Sacre100 le Mer 27 Juil 2016 - 9:14
rherzog a écrit:...
Non, c'est faux, relis la norme ETSI EN 300 328 V1.9.1 (2015 - 02), elle couvre aussi bien les systèmes adaptatifs que non-adaptatifs, et pour les systèmes adaptatifs, elle couvre aussi bien les systèmes LBT que le autres. Naturellement, si le LBT n'est pas mis en oeuvre, il y a des restrictions au niveau du MU (Medium Utilization).
Message par Kilrah le Mer 27 Juil 2016 - 9:18
Oui mais le "raccourci" est acceptable dans ce contexte sachant que la restriction d'occupation ne permettrait pas de faire un système RC décent.
Message par rherzog le Mer 27 Juil 2016 - 9:55
Kilrah a écrit:Oui mais le "raccourci" est acceptable dans ce contexte sachant que la restriction d'occupation ne permettrait pas de faire un système RC décent.
D'accord ! De mon côté, c'était un mensonge par omission ! Il y a eu tellement de système mal foutus qu'il était temps de mettre de l'ordre. Dommage que seule la CE ait fait le pas.
rherzog
