Mise a jour du fimware module XJT?
Je cherche sans doute mal, mais j'aimerais trouver si possible en Français le moyen de mettre a jour le module interne XJT avec le fimware non nouvelles normes dans une Taranis plus
J'ai acheté les câbles.
PS: j’ai téléchargé :
http://www.frsky-rc.com/download/view.php?sort=&down=174&file=How-to%20built-in%20XJT%20upgrade#
comment ouvre ton ce fichier " How-to"
alain.depraetere- Messages : 193
Re: Mise a jour du fimware module XJT?
Ajoute lui l'extension .pdf, ça ira mieux (bug récurent sur plusieurs doc chez FrSky)
.AleX.- Messages : 1459
salut à mon avis c'est celui là qu'il faut choisir c'est à dire l'ancienalain.depraetere a écrit:Bonjour
http://www.frsky-rc.com/download/view.php?sort=&down=168&file=Firmware-Taranis%20X9D%20Plus
quant au fichier d'aide il est en anglais il y a juste à débrancher le fil rouge comme indiqué sur la photo ,allumer la radio et brancher
et ensuite lancer le logiciel.
vieuxdruide- Messages : 1145
vieuxdruide a écrit:...
il y a juste à débrancher le fil rouge allumer la radio et brancher
Pas tout à fait, il faut débrancher le fil rouge et déplacer le noir au centre.
De manière à ce que le noir soit branché sur la pin 4 et le jaune sur la pin 5 au fond du boitier.
salut ah oui ok merci de la précision.....j'avais mal vu :-)))))) fffffff ces chinois.....
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=15/05/5zj2.png
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=15/05/wzhn.png
par contre pour flasher les récepteurs il faut apparemment laisser la prise avec le branchement d'origine si j'ai bien compris?
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=15/05/zb6a.png
pas très simple tout ça :-))))))
vieuxdruide a écrit:par contre pour flasher les récepteurs il faut apparemment laisser la prise avec le branchement d'origine si j'ai bien compris?
Tout à fait juste, c'est pourquoi je remets toujours tout en place après avoir flashé le module interne.
Y'a aussi moyen de se faire un petit adaptateur ce qui éviterait toute confusion.
Re
Merci à vous tous ca marche
Sacre100 a écrit:vieuxdruide a écrit:par contre pour flasher les récepteurs il faut apparemment laisser la prise avec le branchement d'origine si j'ai bien compris?
ah oui très bonne idée un adaptateur avec des fils et des prises servos ,c'est fait
comme ça pas de problème merci :-)
super tu as fait quoi finalement?alain.depraetere a écrit:Re
A la final Alain tu a fait quoi ?
Downgrade XJT ?
upgrade XJT ?
Downgrade recepteur ?
upgrade recepteur ?
Downgrade XJT ?
upgrade XJT ?
upgrade recepteur ?
Downgrade XJT
pas d'intervention sur les récepteurs
Bizard il y a l'air d'y avoir 2 version avec le Même N°
je pense que tu a pris le 1er ?
Faut mettre ca de coté au cas ou ...
http://www.frsky-rc.com/download/view.php?sort=Firmware&down=191&file=XJT%20Firmware-%20EU%20v1.8.1-%20Bug%20fixed
http://www.frsky-rc.com/download/view.php?sort=Firmware&down=176&file=XJT-%20Firmware%20complied%20ETSI%20EN%20300%20328%20V1.8.1
djsyl a écrit:Bizard il y a l'air d'y avoir 2 version avec le Même N°
salut je ne pense pas que ce soit ceux là mais celui là qu'il faut garder précieusement
pour ceux qui ne veulent pas passer à la nouvelle norme
Non c'est celui la pour le module EMISSION XJT interne :
http://www.frsky-rc.com/download/view.php?sort=Firmware&down=135&file=Firmware-XJT
Pour la Taranis La nouvelle norme concerne uniquement "l’émission" et la "réception télémétrie", le fimware de base X9D n'est pas concerné, sauf erreur de ma part
Ca m'a l'air d'être un vrais pot de M...e excusez moi de l'expression !
Quelqu'un pourait'il faire un tuto avec les 2 versions en ZIP + utilitaires
1 TX et RX + firmware avant nouvelles normes
2 TX et RX + firmware aprés nouvelles normes
» Module DM9 hs depuis mise à jour
» Mise à jour module XJT avant passage à OTX 2.2.2
» Mise a jour module TX16S
» mise à jour ACCESS module kit X12s
» mise a jour module interne TANDEM X20 ET X18 ver 2.2.2
