Aide mixage pour bateau
Aide mixage pour bateau Empty Aide mixage pour bateau
Message par diegau Dim 25 Jan 2015 - 14:23
Salut
J'aide un ami avec sa Taranis 9 plus toute neuve mais complexe.
Voilà ce qu'il souhaiterait faire sur un bateau avec 2 moteurs:
voie des gaz normal pour les 2 moteurs (bon ça ça va)
mais il voudrait mettre le manche de la dérive (normalement à gauche) pour gérer moteur droite et moteur gauche pour tourner, est ce que c'est possible avec un mixage ou autre selon vous?
Dernière chose, je n'ai pas trouvé comment mettre une valeur d'un servo supérieur à 100%? sur ma radio, je peux pousser les DR ou autre jusqu'à 125, cela doit bien être possible avec la taranis non?
Merci d'avance pour votre aide et comme ça j'apprends aussi pour moi plus tard pour mes quadris Wink
diegau
Masculin Messages : 32
Aide mixage pour bateau Empty Re: Aide mixage pour bateau
Message par Eric84AMC Dim 25 Jan 2015 - 14:52
Pour une course de servo supérieure à 100% il faut cocher débattements étendu dans la 1ere page de configuration du modèle. Ensuite tu pourras aller jusqu'à 150.
Pour le reste, je ne sais pas.
Masculin Messages : 2057
Message par diegau Dim 25 Jan 2015 - 15:01
Ah c'est un début, j'avais même pas vu cette option si simple :s
Merci à toi déjà
diegau
Message par Invité Dim 25 Jan 2015 - 15:40
Hello
J'ai essayé un modèle en me disant que pour tourner à gauche, il faut que le moteur gauche tourne moins vite que le moteur droit.
Entrées :
Gaz : fait tourner les 2 moteurs ensemble
Dir : Agit sur la vitesse des moteurs pour tourner
Aide mixage pour bateau Entree10
Mixages :
Aide mixage pour bateau Mixage10
Courbe 1 :
Aide mixage pour bateau Courbe10
Courbe 2 :
Aide mixage pour bateau Courbe11
Il y a moyen de simplifier. Courbe 2 devrait pouvoir être supprimée pour utiliser !Courbe1.
Fichier eepe :
Modele.eepe
Si cette idée est bonne, je pense qu'il faudra affiner la courbe en 1 courbe 5 points
Aide mixage pour bateau Courbe12
En espérant que cela aide un peu à faire avancer le chimili, le schmbli, le truc quoi !
Message par diegau Dim 25 Jan 2015 - 15:45
Euh . . . . je vois bien un fichier eepe mais à quoi il sert ou comment m'en servir? désolé je suis vraiment novice avec cette radio, merci beaucoup déjà pour ton aide
diegau
Message par Invité Dim 25 Jan 2015 - 15:49
Ah oui, si tu es novice, commence par les tutos de prise en main de la radio
- Pour bien débuter
- Companion9x, pour ouvrir le fichier.eepe (mode simulation et puis transfert vers la Taranis)
- etc.
Message par diegau Dim 25 Jan 2015 - 15:54
companion j'ai et j'arrive à gérer sur la radio, mais par contre avant de faire une bêtise et au risque de paraître bebête et j'en suis désolé, je dois faire quelle procédure?
Allumer la radio et la brancher en USB, puis ouvrir mon fichier radio et après tranverser ton fichier ou d'abord ouvrir ton fichier puis connecter ma radio et envoyer dedans alors?
encore merci de prendre le temps
diegau
Message par Invité Dim 25 Jan 2015 - 16:03
En 1er lieu, ouvre Companion, puis le fichier modele.eepe.
Teste le, améliore le, fais nous part de ce qui va ou ne va pas.
Si tout est ok, il faudra le transférer sur la Taranis comme suit :
faire loucher les trim horizontaux et allumer la radio
puis brancher le cable usb au dos de la taranis, l'autre bout étant sur le pc bien sur
Ensuite, transférer le modele. Attention, fais d'abord une sauvegarde de tous tes modèles !!!!
Mais je n'ai jamais eu de bateau rc, alors n'essaye pas tel que mon modèle ou sinon attache un bout au bateau pour le récupérer geek
Message par diegau Dim 25 Jan 2015 - 16:09
Alors tester je viens de le faire, ça me parait bien vu comme ça mais sur la simulation je suis surement en mode 2 (gaz à gauche) et je suis en mode 1 sur la radio donc pas facile de savoir si ça colle et est ce que ça ne va pas causer de problème !
diegau
Message par diegau Dim 25 Jan 2015 - 16:16
Je l'ai tranféré comme j'avais fais déjà une copie de mon modèle de base et fort heureusement, une fois tranféré, la radio me parle en anglais et me demande les gaz à 0 alors que j'y suis et j'essai le stick de gauche desfois que je sois en mode 2 mais ça change rien :s
diegau
Message par Invité Dim 25 Jan 2015 - 16:24
Dans les préférences de CompanionOpenTx, tu peux sélectionner le mode (1, 2, 3 ou 4) et aussi l'ordre des voies.
Sur le modèle j'ai utilisé Gaz et Dir, mais cela se change.
Aide mixage pour bateau Captur14
Ces préférences sont liées au profil. Tu peux créer un profil pour ta Taranis et un autre profil pour la taranis de ton ami.
Message par diegau Dim 25 Jan 2015 - 16:57
Ah oui ok ok, si je prends ton fichier tel quel, je perds tout et je dois tout remettre alors j'ai écrit tes captures sur un fichier à moi et mafoi, ça me semble pas mal et à tester avec des moteurs (j'ai essayé sur des servos là)
Ça me permet déjà de comprendre un peu plus et des possibilités!
J' alusine constamment de tout ce qui est possible avec cette radio!!
Merci beaucoup encore et je reviendrai surement pour plus d'infos Wink
diegau
Message par Invité Dim 25 Jan 2015 - 17:22
Pour ne pas perdre les modèles, j'ai un fichier qui regroupe tous mes modèles opérationnels (modèles de production testés et approuvés).
J'ai aussi d'autres fichiers .eepe avec un seul modèle et ses variantes pour mes tests et la mise au point. Quand un modèle est mis au point, je fais copié collé dans les modèles de prod.
Déformation professionnelle : la gestion des versions est capitale.
Les possibilités de la radio sont immenses, la seule limite c'est ce qu'on a entre les 2 oreilles Very Happy
En regardant de plus près, je pense qu'il faudra aménager les mixages quand les gaz sont à zéro. Un coup à gauche et la bateau tournera quand même : moteur gauche à l'arrêt mais le droit tourne. Cette partie sera à affiner.
Message par Invité Dim 25 Jan 2015 - 20:22
J'ai fait le même genre de prog pour une 9xr pour le bateau de récup du club mais tres différemment j'essaie de trouver ca dans la semaine
Message par Nicolas Dim 25 Jan 2015 - 20:34
Nicolas
Nicolas
Masculin Messages : 1374
Message par Invité Lun 26 Jan 2015 - 20:16
