Interprétation des logs
Canal 14
Canal 14- Messages : 138
Re: Interprétation des logs
peut'être la distance a la quel tu a fait ton test !
si tu est trop prêt la télémétrie décroche !
J'ai fait l'essai sans récepteur.
Juste une manip avec la radio.
Regarde bien les échelles !!
Les manches son en analogique (potentiomètre), et rien que le rayonnement électromagnétique dans la radio crée des micro fluctuations sur les fils, que le micro contrôleur arrive à détecter.
Sur ton manche de gaz, on peut déduire que '1000' = 100%
Sur les autres axe tu as 21, 75 et 7 , donc 2,1%, 7,5% et 0,7% de 'mouvement'
Le seule qui pourrait être 'anormale' c'est sur les ailerons, mais j'en déduis que tu es en mode 1, avec les ailerons sur le même manche de les gazs.
Comme en bougeant le manche ça peut faire bouger 'mécaniquement' le potentiomètre.
Il faut refaire le test suivant :
bouge tout les sticks sans violence sur tout les axes de -100%à +100% (pour connaitre l’échelle)
puis une séquence de chaque axe tout seul.
Là on pourra évaluer si quelque chose cloche,mais vu comme ça, c'est pas déterminant.
.AleX.- Messages : 1459
D'un autre coté tes échelles ne sont pas les même les valeurs des 3 dernier sont en faite très petites !
comme tu peut le voir j'ai mois aussi quelques zibouiboui
on vois bien aussi que ma direction (sur manche de gaz ....)
Rien ne t'empêche de traiter dans une feuille de calcul genre excel ....
On peut toujours, mais c'est moins pratique.
Il y a t'il un moyen de visualiser la valeur de sortie d'un récepteur ?
Canal 14 a écrit:...
Dommage que les valeurs aillent de + à - 1024 !
1024 c'est 2 puissance 10.
Les processeurs travaillent en binaire, donc pour aller de -1024 à +1023, on le représente sur 11 bits.
Personne a une idée ?
Il y a t'il un moyen de visualiser la valeur de sortie d'un récepteur ?[/quote]
Merci.
Gérard
Merci.
Gérard
Canal 14 a écrit:Bonjour,
Merci.
Gérard
Je n'ai pas de logs sous les yeux mais il faut que tu regardes dans les colonnes disponibles dans un log s'il y a les sorties ou pas.
A part la tension et le RSSI le récepteur ne doit pas envoyer d'autres infos !
Hello gdh.
Tu n'avais pas ta radio à côté de ton modèle avec le message télémétrie perdue ?
BMX06
BMX06
BMX06- Messages : 259
ben non
s'il y avait télémétrie perdue il n'y aurait pas de logs
gdh- Messages : 519
gdh a écrit:ben non
Désolé, bonne recherche
Peut-on en savoir un peu plus sur les conditions de mesure ?
filduch- Messages : 1723
ce sont ceux d'un ami, l'enregistrement est déclenché sur la libération de la sécurité moteur
ne pas tenir compte de l'échelle des X la pile interne est a changer
je ne vois pas d'anomalie dans l'enregistrement des valeurs est ce simplement un pb de transcription
graphique ?
incontestablement il y a qqchose qui cloche
graphique ?
gdh- Messages : 519
Je pense qu'il pourrait s'agir d'un problème de représentation seulement.
» Soucis d'interpretation notice debattements motoplaneur
» Fonctions spéciales
» Absence de logs
» Gestion des Logs
» Analyseur de logs Otx
» Absence de logs
» Gestion des Logs
