Extreme Power Systems: XPS X10+
Message par LapinFou le Ven 23 Jan 2015 - 14:05
J'ai lu à plusieurs reprise des utilisateurs (FrSky) de gros modèles qui utilisent cette carte afin de ne pas griller leur RX (le X10+ peut supporter jusqu'à 80A !! Twisted Evil ).
C'est un genre de power box fonctionnant avec une connexion S.Bus. Un X4RSB suffi !!
Avez-vous des retours ?? Connaissez-vous ce produit ?
Pour faire les mises à jour et configurer certaines choses, il est conseillé d'utiliser cela:
Le manuel est ici: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Re: Extreme Power Systems: XPS X10+
Message par .AleX. le Ven 23 Jan 2015 - 17:30
Je connaissais pas, mais une certitude : 80A c'est de la poudre aux yeux !
Déjà, 3A par connecteur c'est une valeur assez importante, donc 10 voies, ça fait 30A
Et là, ça devient plus réaliste, parce que la piste à droite sur laquelle arrive l'alim (et qui est sur les eux faces du circuit) supportera pas 80A, une trentaine, c'est déjà assez important !
Sinon, c'est en fait un "super décodeur S.Bus PPM" avec alimentation externe (mais attention, l'alim est pas plus sécurisée que ça et pas régulée non plus)
Vu le tarif 'en promo' à 30€, c'est intéressant, avec 10 voies ça couvre pas mal de besoins en effet.
Tout vole, ce n'est qu'une question de vitesse initiale...
Message par LapinFou le Ven 23 Jan 2015 - 17:45
Ils disent qu'ils ont testé la piste "power" sur le PCB jusqu'à 80A en 12V. Suivant la largeur/épaisseur des pistes, ce n'est pas impossible. Par contre, il est clair que les connecteurs et câble servo ne supporterait pas une telle charge.
Sinon, moi aussi je voie le X10+ comme un "super décodeur S.Bus PPM". Cela peut être intéressant pour les gros modèles, car tu peux utilisé la voie 11 pour brancher un autre X10+ (redondance). Bref, je postais ce message au cas où une personne de ce forum l'utiliserait déjà dans un modèle.
Message par .AleX. le Ven 23 Jan 2015 - 17:48
80A c'est juste avant d'atteindre la fusion du cuivre peut-être Very Happy
Perso, au delà de 20A par piste, donc 40A au total, je n'essayerais même pas !
Message par LapinFou le Ven 23 Jan 2015 - 19:28
80A c'est pour la piste entre les connecteurs d'alimentation et les connecteurs de servos ! Ce n'est pas 80A pour chaque servo
Message par marc.r le Sam 9 Jan 2016 - 9:30
en effet cela parait intéressant, pas de retour d'expé sur ça ?
Cdt
marc.r
Message par LapinFou le Sam 9 Jan 2016 - 14:22
C'est aussi intéressant, car la voie AUX peut être utilisé comme une 11ème voie ou peut servir comme entrée pour brancher un 2ème RX (vrai redondance pour pas chère).
