lexique inters script lua
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
lexique inters script lua Empty lexique inters script lua
Message par imolium le Mer 21 Jan 2015 - 14:43
Souvent quand je prend un modèle j'oublie quel inter commande telle action, même si j'attribue toujours sur un inter la même fonction.
Voici donc un script Lua qui présente un lexique des inters sur l'écran de la Taranis que je place en TELEM1 pour qu'il s'affiche en premier quand j'appuis sur le bouton  "PAGE" de la radio.
lexique inters script lua Ob_23e4c1_lexique-inters-taranis
Fichiers joints
lexique inters script lua Attachment
telem1.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(1 Ko) Téléchargé 29 fois
Dernière édition par imolium le Mer 21 Jan 2015 - 14:45, édité 1 fois (Raison : indoorparasol.overblog.com)
imolium
http://indoorparasol.overblog.com/
lexique inters script lua Empty Re: lexique inters script lua
Message par Sacre100 le Mer 21 Jan 2015 - 15:03
Excellent. je vais adopter.
Si tu veux préciser la position de l'interrupteur avec la flèche qui va bien, tu peux utiliser les caractères 192 et 193. Exemple :
Code:
  lcd.drawText(0, 27, "Sa\192: Vario", 0)
  lcd.drawText(0, 36, "Sa\193: Altitude", 0)
Message par CoyotteDundee le Mer 21 Jan 2015 - 15:07
Hello !
Sympa !
Pour info, on peut obtenir un résultat comparable en plaçant dans le répertoire MODELS de la carte SD un fichier de type "DOS texte" ayant le même nom que le modèle concerné  et en cochant l'option "Checklist" de l'écran de configuration du modèle considéré.
Chaque ligne de texte peut avoir une longueur de 35 caractères.
(Sources : Open-Tx University )
Bons vols,
A la demande expresse de Mipel, mon os: tibia Wink ...
http://blog.baily-fouss.be/
Message par imolium le Mer 21 Jan 2015 - 15:17
merci pour les deux infos.
Je les essaie.
imolium
Message par imolium le Mer 21 Jan 2015 - 15:42
Pour les petites flèches, c'est impecc.
J'ai essayé le fichier txt et checklist. Le soucis est de retrouver le fichier txt avec le navigateur de la carde sd de la taranis. c'est moins pratique que d'appuyer deux secondes sur le bouton "page" de la radio.
merci tout de même car j'ai appris une nouvelle fonction de cette fantastique radio.
imolium
Message par pat31 le Mer 21 Jan 2015 - 16:17
Très intéressant.  lexique inters script lua 2258904616
Le pb est que je n'y connais rien en lua.
J'ai ouvert ton fichier avec un éditeur de texte. Je pense avoir compris une partie du truc.
Ainsi si je veux l'annonce altitude avec SH en bas,dois-je écrire :
lcd.drawText(106, 9, "Sh: annonces Alt", 0) ?
A quoi correspondent les valeurs 106 et 9 ?
Message par Invité le Mer 21 Jan 2015 - 16:48
Il y a aussi ... très simple l'option check-list
un simple fichier texte qui s'affiche !
le chemin a utiliser est : /MODELS/
le nom de fichier doit être le même que le nom du modele suivit de l'extension .txt
La visualisation de la fenêtre est déroulante avec + et -
la fenêtre est présenté au démarrage de la radio
et on peut la rappeler avec un appui long sur entrée puis choisir voir notes
Have a fun
ps ce qu'il serait bien et simple a faire en lua c'est d'afficher dynamiquement ce que fait chaque position de chaque bouton lexique inters script lua 2258904616
Message par imolium le Mer 21 Jan 2015 - 16:49
106, 9 c'est la position en pixel du début de la ligne.
l'écran fait au total 212 pixels de gauche à droite et 60 pixels de haut vers le bas.
Grace à Sacre100, on peut mettre le flèche vers le haut avec "Sa\192: " ou vers le bas avec "Sa\193:"
\192 représente la flèche vers le haut
\193 représente la flèche vers le bas
le 0 a la fin c'est mise en forme du texte.
imolium
Message par imolium le Mer 21 Jan 2015 - 17:08
avec toutes les infos, checklist ça marche aussi.
merci.
imolium
Message par Invité le Mer 21 Jan 2015 - 17:11
Que ça ne te démotive pas a écrire du LUA ... ça manque un peut ici
et commencer par des truc très simple permet a tous et chacun de se lancer lexique inters script lua 2258904616
Message par nicephore le Mer 21 Jan 2015 - 18:43
QRO que dis-je Chapeau Bas ... Mr djSYL
nicephore
Message par pat31 le Mer 21 Jan 2015 - 18:54
imolium a écrit:106, 9 c'est la position en pixel du début de la ligne.
Re,
Merci pour ces explications. Je vais essayer de mettre en pratique . Si pb, je reviens vers toi.
Message par imolium le Mer 21 Jan 2015 - 19:08
djsyl a écrit:Que ça ne te démotive pas a écrire du LUA ... ça manque un peut ici
Merci djSYL pour tes propos motivant . Very Happy
imolium
Message par CoyotteDundee le Mer 21 Jan 2015 - 19:10
imolium a écrit:Le soucis est de retrouver le fichier txt avec le navigateur de la carde sd de la tarani
C'est automatique... Si ton modèle s'appelle FUNCUB et que tu places un fichier FUNCUB.TXT dans le sous-répertoire MODELS, il est affiché automatiquement lors de la sélection du modèle... Pas besoin d'aller le chercher...
C'est ça qui est fun ! :-)
Message par imolium le Mer 21 Jan 2015 - 19:24
Ce que je voulais dire par exemple dans l’extrême, quand je vole, il est plus facile pour un copilote d'appuyer sur "page" pendant deux secondes, regarder et donner l'info. Que cela s'affiche a l'allumage, ce n'est pas le seul intérêt que je cherche.
imolium
Message par CoyotteDundee le Mer 21 Jan 2015 - 20:58
Ok... Vu comme cela :-)
Bons vols,
Message par Invité le Mer 21 Jan 2015 - 21:18
le "Voir note" est le premier  choix qui sort
tu fait donc "entrée" "entrée" , c'est pas beaucoup plus long que page (long)
pour peu que tu est d'autres écrans de télémétrie tu devra faire page long puis plusieurs fois page pour arrivé a l'écran.
une autre méthode est de mettre ton script dans /MIXES
et de tester la position d'un bouton, ton bouton dans une position affichera la page n'importe ou !
ex:
Code:
local function init_func()
end
local function run_func()
-- #############################   AFFICHAGE SUR ACTION BOUTON SA #############################
   if (getValue(92) > 0 ) then
      lcd.lock()
      lcd.clear()
   -- AFFICHAGES DIVERS
       lcd.drawText(70, 0, "LEXIQUE INTERS", 2)
      lcd.drawText(0, 54, "Ls: camera ht/bas", 0)
       lcd.drawText(0, 45, "S1: Volume HP", 0)
       lcd.drawText(0, 36, "Sb: ecolage Gaz", 0)
       lcd.drawText(0, 27, "Sa: ", 0)
        lcd.drawText(0, 18, "Se: ", 0)
        lcd.drawText(0, 9, "Sf: differentiel", 0)
        lcd.drawText(106, 54, "Rs: camera G/D", 0)
        lcd.drawText(106, 45, "S2: ", 0)
        lcd.drawText(106, 36, "Sc: ecolage 3axes", 0)
        lcd.drawText(106, 27, "Sd: coupe moteur", 0)
        lcd.drawText(106, 18, "Sg: ", 0)
   end
return 0
end
return { init=init_func, run=run_func, output= {"AFFI"} }
Ne pas oublier de déclarer en PAGE 12 sur un LUAX le nom du script
Message par imolium le Mer 21 Jan 2015 - 21:38
peut tu me dire où il faut créer le dossier mixes, et quel nom doit porter le fichier LUA.
imolium
Message par Invité le Mer 21 Jan 2015 - 21:40
a la racine de la SD /MIXES
le nom peut être ce que tu veut
mais il faut le déclarer en page 12 sur un LUAX
je te met des images dés que possible
Message par Invité le Mer 21 Jan 2015 - 21:52
Le script est dans  :
/SCRIPTS/MIXES/check.lua
lexique inters script lua 20150110lexique inters script lua 20150111
Version a 2 pages lexique inters script lua 2258904616
Code:
-- /SCRIPT/MIXES/check.lua
-- 2 pages sur action bouton A haut ou bas retour a la normal au centre
end
      lcd.lock()
      lcd.clear()
   -- AFFICHAGES DIVERS page 1
   end
   if (getValue(92) < 0 ) then
      lcd.lock()
      lcd.clear()
   -- AFFICHAGES DIVERS page 2
       lcd.drawText(70, 0, "PAGE 2", 2)
      lcd.drawText(0, 54, "COUCOU", 0)
   end
return 0
end
return { init=init_func, run=run_func, output= {"CHEC"} }
Message par imolium le Mer 21 Jan 2015 - 22:04
c'est génial. comment on choisi l'inter autre que Sa?
imolium
Message par imolium le Mer 21 Jan 2015 - 22:08
je pense que c'est au niveau de getvalue (92)
92=sa
<0 position haute
>0 position basse
=0 position centre?
imolium
Message par Invité le Mer 21 Jan 2015 - 22:12
ben chaque entrée de télémétrie et bien d'autre on un n° pour le getValue
c'est documenté tout a la fin de la doc LUA a partir de la page 83
https://docs.google.com/document/d/1ILh9lSW4d05qJD2rSKxep0WnJUfNCcAPCafKZeESweE/edit
Si non moi j'ai toujours ce fichier la sous le coude !
Code:
List of all fileds for OpenTX version 2.0.6:
field id: 1 name: "input1" desc: "Input [I1]"
field id: 2 name: "input2" desc: "Input [I2]"
field id: 3 name: "input3" desc: "Input [I3]"
field id: 4 name: "input4" desc: "Input [I4]"
field id: 5 name: "input5" desc: "Input [I5]"
field id: 6 name: "input6" desc: "Input [I6]"
field id: 7 name: "input7" desc: "Input [I7]"
field id: 8 name: "input8" desc: "Input [I8]"
field id: 9 name: "input9" desc: "Input [I9]"
field id: 10 name: "input10" desc: "Input [I10]"
field id: 11 name: "input11" desc: "Input [I11]"
field id: 12 name: "input12" desc: "Input [I12]"
field id: 13 name: "input13" desc: "Input [I13]"
field id: 14 name: "input14" desc: "Input [I14]"
field id: 15 name: "input15" desc: "Input [I15]"
field id: 16 name: "input16" desc: "Input [I16]"
field id: 17 name: "input17" desc: "Input [I17]"
field id: 18 name: "input18" desc: "Input [I18]"
field id: 19 name: "input19" desc: "Input [I19]"
field id: 20 name: "input20" desc: "Input [I20]"
field id: 21 name: "input21" desc: "Input [I21]"
field id: 22 name: "input22" desc: "Input [I22]"
field id: 23 name: "input23" desc: "Input [I23]"
field id: 24 name: "input24" desc: "Input [I24]"
field id: 25 name: "input25" desc: "Input [I25]"
field id: 26 name: "input26" desc: "Input [I26]"
field id: 27 name: "input27" desc: "Input [I27]"
field id: 28 name: "input28" desc: "Input [I28]"
field id: 29 name: "input29" desc: "Input [I29]"
field id: 30 name: "input30" desc: "Input [I30]"
field id: 31 name: "input31" desc: "Input [I31]"
field id: 32 name: "input32" desc: "Input [I32]"
field id: 75 name: "rud" desc: "Rudder"
field id: 76 name: "ele" desc: "Elevator"
field id: 77 name: "thr" desc: "Throttle"
field id: 78 name: "ail" desc: "Aileron"
field id: 79 name: "s1" desc: "Potentiometer 1"
field id: 80 name: "s2" desc: "Potentiometer 2"
field id: 81 name: "s3" desc: "Potentiometer 3"
field id: 82 name: "ls" desc: "Left slider"
field id: 83 name: "rs" desc: "Right slider"
field id: 85 name: "cyc1" desc: "Cyclic 1"
field id: 86 name: "cyc2" desc: "Cyclic 2"
field id: 87 name: "cyc3" desc: "Cyclic 3"
field id: 88 name: "trim-rud" desc: "Rudder trim"
field id: 89 name: "trim-ele" desc: "Elevator trim"
field id: 90 name: "trim-thr" desc: "Throttle trim"
field id: 91 name: "trim-ail" desc: "Aileron trim"
field id: 92 name: "sa" desc: "Switch A"
field id: 93 name: "sb" desc: "Switch B"
field id: 94 name: "sc" desc: "Switch C"
field id: 95 name: "sd" desc: "Switch D"
field id: 96 name: "se" desc: "Switch E"
field id: 97 name: "sf" desc: "Switch F"
field id: 98 name: "sg" desc: "Switch G"
field id: 99 name: "sh" desc: "Switch H"
field id: 100 name: "ls1" desc: "Logical switch L1"
field id: 101 name: "ls2" desc: "Logical switch L2"
field id: 102 name: "ls3" desc: "Logical switch L3"
field id: 103 name: "ls4" desc: "Logical switch L4"
field id: 104 name: "ls5" desc: "Logical switch L5"
field id: 105 name: "ls6" desc: "Logical switch L6"
field id: 106 name: "ls7" desc: "Logical switch L7"
field id: 107 name: "ls8" desc: "Logical switch L8"
field id: 108 name: "ls9" desc: "Logical switch L9"
field id: 109 name: "ls10" desc: "Logical switch L10"
field id: 110 name: "ls11" desc: "Logical switch L11"
field id: 111 name: "ls12" desc: "Logical switch L12"
field id: 112 name: "ls13" desc: "Logical switch L13"
field id: 113 name: "ls14" desc: "Logical switch L14"
field id: 114 name: "ls15" desc: "Logical switch L15"
field id: 115 name: "ls16" desc: "Logical switch L16"
field id: 116 name: "ls17" desc: "Logical switch L17"
field id: 117 name: "ls18" desc: "Logical switch L18"
field id: 118 name: "ls19" desc: "Logical switch L19"
field id: 119 name: "ls20" desc: "Logical switch L20"
field id: 120 name: "ls21" desc: "Logical switch L21"
field id: 121 name: "ls22" desc: "Logical switch L22"
field id: 122 name: "ls23" desc: "Logical switch L23"
field id: 123 name: "ls24" desc: "Logical switch L24"
field id: 124 name: "ls25" desc: "Logical switch L25"
field id: 125 name: "ls26" desc: "Logical switch L26"
field id: 126 name: "ls27" desc: "Logical switch L27"
field id: 127 name: "ls28" desc: "Logical switch L28"
field id: 128 name: "ls29" desc: "Logical switch L29"
field id: 129 name: "ls30" desc: "Logical switch L30"
field id: 130 name: "ls31" desc: "Logical switch L31"
field id: 131 name: "ls32" desc: "Logical switch L32"
field id: 132 name: "trn1" desc: "Trainer input 1"
field id: 133 name: "trn2" desc: "Trainer input 2"
field id: 134 name: "trn3" desc: "Trainer input 3"
field id: 135 name: "trn4" desc: "Trainer input 4"
field id: 136 name: "trn5" desc: "Trainer input 5"
field id: 137 name: "trn6" desc: "Trainer input 6"
field id: 138 name: "trn7" desc: "Trainer input 7"
field id: 139 name: "trn8" desc: "Trainer input 8"
field id: 140 name: "trn9" desc: "Trainer input 9"
field id: 141 name: "trn10" desc: "Trainer input 10"
field id: 142 name: "trn11" desc: "Trainer input 11"
field id: 143 name: "trn12" desc: "Trainer input 12"
field id: 144 name: "trn13" desc: "Trainer input 13"
field id: 145 name: "trn14" desc: "Trainer input 14"
field id: 146 name: "trn15" desc: "Trainer input 15"
field id: 147 name: "trn16" desc: "Trainer input 16"
field id: 148 name: "ch1" desc: "Channel CH1"
field id: 149 name: "ch2" desc: "Channel CH2"
field id: 150 name: "ch3" desc: "Channel CH3"
field id: 151 name: "ch4" desc: "Channel CH4"
field id: 152 name: "ch5" desc: "Channel CH5"
field id: 153 name: "ch6" desc: "Channel CH6"
field id: 154 name: "ch7" desc: "Channel CH7"
field id: 155 name: "ch8" desc: "Channel CH8"
field id: 156 name: "ch9" desc: "Channel CH9"
field id: 157 name: "ch10" desc: "Channel CH10"
field id: 158 name: "ch11" desc: "Channel CH11"
field id: 159 name: "ch12" desc: "Channel CH12"
field id: 160 name: "ch13" desc: "Channel CH13"
field id: 161 name: "ch14" desc: "Channel CH14"
field id: 162 name: "ch15" desc: "Channel CH15"
field id: 163 name: "ch16" desc: "Channel CH16"
field id: 164 name: "ch17" desc: "Channel CH17"
field id: 165 name: "ch18" desc: "Channel CH18"
field id: 166 name: "ch19" desc: "Channel CH19"
field id: 167 name: "ch20" desc: "Channel CH20"
field id: 168 name: "ch21" desc: "Channel CH21"
field id: 169 name: "ch22" desc: "Channel CH22"
field id: 170 name: "ch23" desc: "Channel CH23"
field id: 171 name: "ch24" desc: "Channel CH24"
field id: 172 name: "ch25" desc: "Channel CH25"
field id: 173 name: "ch26" desc: "Channel CH26"
field id: 174 name: "ch27" desc: "Channel CH27"
field id: 175 name: "ch28" desc: "Channel CH28"
field id: 176 name: "ch29" desc: "Channel CH29"
field id: 177 name: "ch30" desc: "Channel CH30"
field id: 178 name: "ch31" desc: "Channel CH31"
field id: 179 name: "ch32" desc: "Channel CH32"
field id: 180 name: "gvar1" desc: "Global variable 1"
field id: 181 name: "gvar2" desc: "Global variable 2"
field id: 182 name: "gvar3" desc: "Global variable 3"
field id: 183 name: "gvar4" desc: "Global variable 4"
field id: 184 name: "gvar5" desc: "Global variable 5"
field id: 185 name: "gvar6" desc: "Global variable 6"
field id: 186 name: "gvar7" desc: "Global variable 7"
field id: 187 name: "gvar8" desc: "Global variable 8"
field id: 188 name: "gvar9" desc: "Global variable 9"
field id: 189 name: "tx-voltage" desc: "Transmitter battery voltage [volts]"
field id: 190 name: "clock" desc: "RTC clock [minutes from midnight]"
field id: 196 name: "timer1" desc: "Timer 1 value [seconds]"
field id: 197 name: "timer2" desc: "Timer 2 value [seconds]"
field id: 198 name: "swr" desc: "Transmitter antenna quality [less is better]"
field id: 200 name: "rssi" desc: "RSSI [more is better]"
field id: 202 name: "a1" desc: "A1 analogue value [units as configured]"
field id: 203 name: "a2" desc: "A2 analogue value [units as configured]"
field id: 204 name: "a3" desc: "A3 analogue value [units as configured]"
field id: 205 name: "a4" desc: "A4 analogue value [units as configured]"
field id: 206 name: "altitude" desc: "Variometer altitude [meters]"
field id: 207 name: "rpm" desc: "Rotational speed [revolutions per minute]"
field id: 208 name: "fuel" desc: "Fuel level [???]"
field id: 209 name: "temp1" desc: "Temperature 1 [degrees celsius]"
field id: 210 name: "temp2" desc: "Temperature 2 [degrees celsius]"
field id: 211 name: "gps-speed" desc: "GPS speed [???]"
field id: 212 name: "distance" desc: "GPS distance [meters]"
field id: 213 name: "gps-altitude" desc: "GPS altitude [meters]"
field id: 214 name: "cell-min" desc: "LiPo sensor - lowest current cell voltage [volts]"
field id: 215 name: "cell-sum" desc: "LiPo sensor - current summ of all cell voltages [volts]"
field id: 216 name: "vfas" desc: "Current sensor - voltage [volts]"
field id: 217 name: "currentent" desc: "Current sensor - current [ampers]"
field id: 218 name: "consumption" desc: "Current sensor - consumption [mili amper hours]"
field id: 219 name: "power" desc: "Current sensor - power [wats]"
field id: 220 name: "accx" desc: "G sensor - acceleration in X axis [g]"
field id: 221 name: "accy" desc: "G sensor - acceleration in Y axis [g]"
field id: 222 name: "accz" desc: "G sensor - acceleration in Z axis [g]"
field id: 223 name: "heading" desc: "GPS heading [degrees]"
field id: 224 name: "vario" desc: "Variometer vertical speed [m/s]"
field id: 225 name: "air-speed" desc: "Air speed [knots]"
field id: 226 name: "dte" desc: "Total energy [???]"
field id: 232 name: "a1-min" desc: "A1 analogue value minimum [units as configured]"
field id: 233 name: "a2-min" desc: "A2 analogue value minimum [units as configured]"
field id: 234 name: "a3-min" desc: "A3 analogue value minimum [units as configured]"
field id: 235 name: "a4-min" desc: "A4 analogue value minimum [units as configured]"
field id: 236 name: "altitude-min" desc: "Lowest altitude [meters]"
field id: 237 name: "altitude-max" desc: "Highest altitude [meters]"
field id: 238 name: "rpm-max" desc: "Highest rotational speed [revolutions per minute] [meters]"
field id: 239 name: "temp1-max" desc: "Highest temperature 1 [degrees celsius]"
field id: 240 name: "temp2-max" desc: "Highest temperature 2 [degrees celsius]"
field id: 241 name: "gps-speed-max" desc: "Highest GPS speed [???]"
field id: 242 name: "distance-max" desc: "Biggest GPS distance [meters]"
field id: 243 name: "air-speed-max" desc: "Highest air speed [knots]"
field id: 244 name: "cell-min-min" desc: "LiPo sensor - all time lowest cell voltage [volts]"
field id: 245 name: "cell-sum-min" desc: "LiPo sensor - all time lowest summ of all cell voltages [volts]"
field id: 246 name: "vfas-min" desc: "Current sensor - lowest voltage [volts]"
field id: 247 name: "currentent-max" desc: "Current sensor - highest current [ampers]"
field id: 248 name: "power-max" desc: "Current sensor - highest power [wats]"
dinamich is offline  Find More Posts by dinamich   Reply With Quote
Message par imolium le Mer 21 Jan 2015 - 22:17
je venais juste de téléchargé le "luareferenceguide" sur le forum. Je vais travaillé avec ça. Je te remercie, j'ai beaucoup appris ce soir.
C'est impecc.
imolium
Message par Invité le Mer 21 Jan 2015 - 22:17
Tu peut aussi utiliser les nom associés
pour "sa" (field id: 92 name: "sa" desc: "Switch A")
getValue("sa") est identique a getValue(92)
