Kill-Switch ENGICUT-2A
Sur un avion à moteur thermique, j'ai monté un Engicut.
L'avantage de cet appareil, c'est qu'il combine deux fonctions, BEC et Kill-Switch.
De plus en mode 3 comme je l'utilise, il est connecté sur la même voie que les gaz.
Doc dans le lien ci-dessous:
http://www.by-edesign.com/file/EngiCut-2A%20User%20Documentation.pdf
Mon récepteur est un X8R.
Mon souci, c'est que j'ai des coupures d'allumage intempestives.
Je n'arrive pas non plus à changer de mode.
Je l'ai envoyé en SAV, mais le vendeur me dit qu'il fonctionne correctement avec d'autres radios.
Il n'a pas encore fait l'essai avec une Taranis.
Est-ce quelqu'un connait ou utilise cet appareil ?
Merci.
Gérard
Merci.
Gérard
Canal 14- Messages : 138
Re: Kill-Switch ENGICUT-2A
Tes coupures de gaz, c'est indépendant du régime ?
Si ça le fait toujours en régime réduit, peut être que le brol détecte une séquence de coupure tout simplement !
Vu quand dans ce mode il coupe avec selon la notice "(baisse > 10% de la valeur de r
alenti)", si ton ralenti est tangent dans cette plage, forcément il va éteindre.
Éventuellement, ça peut être ton failsafe qui se déclenche aussi et amène la voie des gaz à -100%, provoquant la coupure.
Avec la Taranis il y a une fonction 'log' pour enregistrer les paramètres du vol, tu peux essayer de l'activer pour voir si tu n'as pas un problème...
.AleX.- Messages : 1459
Merci Alex pour ta réponse.
Les coupures ont lieu soit au ralenti soit sous la position mi gaz.
J'ai fait des essais avec le ralenti à 25%, avec ou sans failsafe et toujours le problème.
Par contre l'idée d'enregistrer un log est très bonne !
Question toute bête, mais non stupide :
Où est placé ton récepteur par rapport à ton swicht ? Est il éloigné ou à proximité ?
pat31- Messages : 777
Le switch est à une quinzaine de centimètres du récepteur.
Et par rapport à ton boitier d'allumage ?Canal 14 a écrit:Bonjour,
Environ une quinzaine de centimètres aussi.
Re,Canal 14 a écrit:Environ une quinzaine de centimètres aussi.
Désolé, mais je ne vois pas d'où cela peut provenir.
Le SAV me dit que cela doit venir de mon récepteur.
Mais j'ai fait des essais avec deux récepteurs X8R différents.
Très bizarre cette histoire !
» killswitch
» kill switch ne fonctionne plus sur S8R
» Bien comprendre les principes de base: "Entrées/Mixages/Fin de course/etc.."
» validation de la programmation d'un kill switch
» Programmation Kill switch Opto Gas
