Panne de gaz
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Panne de gaz
LAVERGNE Gérald a écrit:J'espère qu'il va pouvoir s'ouvrir ! Pas de code.
Gérald
tu n'as pas mis le fichier ????
vieuxdruide- Messages : 1145
Re: Panne de gaz
c'est ok à quoi te sert la phase hover?LAVERGNE Gérald a écrit:Je recommence !
Gérald
est ce que c'est une phase à mis gaz?ou est ce pour couper le moteur?
Re: Panne de gaz
? Ce n'est pas moi qui l'ai programmée.
Je met en route en croisant les 2 manches,
Les moteurs tournent au ralenti
Je lâche le manche gauche et met les gaz ( manche de droite ) au neutre
Le moteurs tournent au ralenti.
Ensuite je pousse le manche droit et les moteurs prennent qcq tours de +
Gérald
Gérald
Re: Panne de gaz
bon j'ai regardé ton programme je ne connais rien aux drones mais il n'y a rien qui puisse empêcher les moteurs d'accélérer sauf peut être une chose c'est que tu me parles du manche de droite pour les gazs alors que dans ton programme c'est le manche de gaucheLAVERGNE Gérald a écrit:? Ce n'est pas moi qui l'ai programmée.
Gérald
qui actionne les moteurs puisque tu es en mode 2. en quel mode est ta radio?
quel manche n'a pas de ressort?
Re: Panne de gaz
Oui et non, car mode 1 ou mode 2 c'est géré par la radio. Du moment que tu as programmé le bon mode, Gaz, reste Gaz dans tous les cas (et heureusement !! Sinon ce serait galère pour s'échanger les progs).
Re: Panne de gaz
Le manche droit n'a pas de ressort et commande bien les moteurs ?
Bizarre ?
Gérald
Bizarre ?
Gérald
Re: Panne de gaz
salut tu as regardé le programma eepe?LapinFou a écrit:Oui et non, car mode 1 ou mode 2 c'est géré par la radio. Du moment que tu as programmé le bon mode, Gaz, reste Gaz dans tous les cas (et heureusement !! Sinon ce serait galère pour s'échanger les progs).
sur companion dans les paramètres généraux c'est le mode 2
donc les gazs se trouvent sur le manche de gauche.
alors qu'apparemment sa radio est en mode 1 reste à savoir dans le menu config de la radio quel mode est coché,mais c'est son manche de droite qui n'a pas de ressort.
je n'y comprend rien ?????
Re: Panne de gaz
dans le programme que tu as envoyé c'est le manche gauche qui commande les gazs...alors je ne sais pas ce qui clocheLAVERGNE Gérald a écrit:Le manche droit n'a pas de ressort et commande bien les moteurs ?
Bizarre ?
Gérald
mais il faut que tu changes le modes dans les paramètres généraux de companionx et peut être même dans la config radio
regardes dans le menu un appui long sur la touche menu et ensuite tu fais défiler les options avec les touches + ou -
et là tu mets mode 1 avec les gazs en voie 3
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=15/04/ofxm.png
Re: Panne de gaz
Sur la télécommande:
menu > entrées Analogiques
Manche gauche :
A1 Gauche - droite
A2 marche Av Ar
manche droit :
A3 gaz
A4 lacet
Manche gauche :
A1 Gauche - droite
A2 marche Av Ar
manche droit :
A3 gaz
A4 lacet
Re: Panne de gaz
LAVERGNE Gérald a écrit:Sur la télécommande:
Manche gauche :
A1 Gauche - droite
A2 marche Av Ar
manche droit :
A3 gaz
A4 lacet
oui mais c'est pas ça qu'il faut regarder c'est dans le menu de la configuration de la radio c'est à comme expliqué dans mon dernier message.appui long sur touche menu ensuite faire défiler avec la touche - et changer mettre le mode 1 et les gazs en voie 3 pas dans le entrées.
Re: Panne de gaz
arrivé sur la ligne "mode"
il est affiché en clignotant "Nokey"
__ en appuyant sur " + "
il s'affiche : " tout ",
__ en appuyant sur " - "
il s'affiche : " Alarm " puis " Aucun "
Je continu de descendre
Mode : sur " on "
je continu de descendre
Mode 1 clignote et les gaz sont en v3
Mode : sur " on "
Re: Panne de gaz
LAVERGNE Gérald a écrit:arrivé sur la ligne "mode"
Mode : sur " on "
oui attention il y a des modes pour tout pour le son pour le rétroéclairage
mais c'est dans ordre des voies qu'il faut mettre en mode 1
est ce que ta radio est en français
Re: Panne de gaz
alors pourquoi le programme que tu as posté est en mode 2?LAVERGNE Gérald a écrit:oui en Français et mode 1
tu l'as pris ou ce programme? est que tu l'as copié depuis la radio?
Re: Panne de gaz
bon de tout façon les gazs fonctionnent donc ça ne vient pas du programme.....
après il faudrait demander à ceux qui ont le même drône que toi c'est peut être la config qui n'est pas bonne est ce qu'il a fonctionné déjà?
Re: Panne de gaz
OUI il fonctionnait depuis octobre, sauf depuis dimanche, la seule ? ? ? est : une fois au décollage il a fait un flop arrière en restant sur l'extrémité de ses skis, bilan 2 hélices cassée, il a revolé depuis mais dimanche " en grève " ? ? ?
Re: Panne de gaz
Merci à tous.
J'avais changer une info dans la config de base du TX. C'est ce que ma dit mon vendeur, j'avais dérouler les pages sans changer les données ? ?
Par contre j'avais en repérant les connections RX DJI inversé 2 câbles.
Re merci
Gérald
Peut ? doit-on effacer cette discution si oui comment ?
Re merci
Gérald
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
