Annonces vocal pour Dropix pixhawk amp
Message par djsyl le Ven 16 Jan 2015 - 2:22
Code:
-- MODE VOCAL POUR DROPIX --
-- CHEMIN /SCRIPT/MIXES/
-- BETA VERSION 0.01 --
-- SB 16/01/2015
-- Annonces Mode de vol, armement moteur, distance, hauteur
local valuemode
local memmode
local gps
local memgps
local armed
local memarmed
local altitude
local memaltitude
local distance
local memdistance
local function init_func()
                valuemode = 0
                memmode = 0
      gps = 0
      memgps = 0
      armed = 0
      memarmed = 0
      altitude = 0
      memaltitude = 0
      distance = 0
      memdistance = 0
end
local function run_func()
             valuemode = getValue(208) --  CARBURAN (mode de vol)
      gps =      getValue(209) --  T1 XX.Y XX = nombre, Y type de fixe
      armed =    getValue(210) --  T2
      altitude =  getValue(213) --  Altitude GPS
      distance =  getValue(212) --  DISTANCE
-- GESTION de l altitude
      if (altitude - 10 > memaltitude ) or (altitude + 10 < memaltitude ) then
                  playFile("/SOUNDS/fr/SYSTEM/0152.wav")
        playNumber(altitude,0,0)
        playFile("/SOUNDS/fr/SYSTEM/0130.wav")
      memaltitude = altitude
      end
-- GESTION de la distance
      if (distance - 10 > memdistance ) or (distance + 10 < memdistance ) then
                   playFile("/SOUNDS/fr/SYSTEM/0158.wav")
        playNumber(distance,0,0)
      memdistance = distance
      end
-- GESTION ARMEMENT MOTEURS
      if not (armed == memarmed) then
         if (armed == 0)  then
         playFile("/SOUNDS/fr/engoff.wav")
         end
         if (armed == 1)  then
         playFile("/SOUNDS/fr/engon.wav")
         end
      memarmed = armed
      end
-- GESTION nombre de GPS et du type de fix
      if not (gps == memgps) then
      playNumber(gps,0,PREC1)
      playFile("/SOUNDS/fr/gps.wav")
      memgps = gps
      end
-- GESTION DES MODES DE VOL
      if not (valuemode == memmode) then
         if (valuemode == 0)  then
         playFile("/SOUNDS/fr/stable.wav")
         end
         if (valuemode == 1)  then
         playFile("/SOUNDS/fr/acro.wav")
         end
         if (valuemode == 2)  then
         playFile("/SOUNDS/fr/althold.wav")
         end
         if (valuemode == 3)  then
         playFile("/SOUNDS/fr/auto.wav")
         end
         if (valuemode == 4)  then
         playFile("/SOUNDS/fr/guider.wav")
         end
         if (valuemode == 5)  then
         playFile("/SOUNDS/fr/flaner.wav")
         end
         if (valuemode == 6)  then
         playFile("/SOUNDS/fr/rth.wav")
         end
         if (valuemode == 7)  then
         playFile("/SOUNDS/fr/cercle.wav")
         end
         if (valuemode == 8)  then
         playFile("/SOUNDS/fr/SYSTEM/0008.wav")
         end
         if (valuemode == 9)  then
         playFile("/SOUNDS/fr/landing.wav")
         end
         if (valuemode == 10)  then
         playFile("/SOUNDS/fr/SYSTEM/0010.wav")
         end
         if (valuemode == 11)  then
         playFile("/SOUNDS/fr/drift.wav")
         end
         if (valuemode == 12)  then
         playFile("/SOUNDS/fr/sport.wav")
         end
         if (valuemode == 13)  then
         playFile("/SOUNDS/fr/SYSTEM/0013.wav") -- 13 ??
         end
         if (valuemode == 14)  then
         playFile("/SOUNDS/fr/SYSTEM/0014.wav") -- FLIP
         end
         if (valuemode == 15)  then
         playFile("/SOUNDS/fr/SYSTEM/0015.wav") -- AUTOTUNE
         end
         if (valuemode == 16)  then
         playFile("/SOUNDS/fr/SYSTEM/0016.wav") -- POSHOLD
         end
         if (valuemode == 17)  then
         playFile("/SOUNDS/fr/SYSTEM/0017.wav") -- 17 ??
         end
         if (valuemode == 18)  then
         playFile("/SOUNDS/fr/SYSTEM/0018.wav")  -- 18 ??
         end
      memmode = valuemode
      end
                return memmode
end
return { init=init_func, run=run_func, output= {"MODE"} }
djsyl
http://club-aquilon.fr
Re: Annonces vocal pour Dropix pixhawk amp
Message par Belov le Ven 16 Jan 2015 - 15:25
big up !
Belov
Message par djsyl le Sam 17 Jan 2015 - 21:40
Mise a jour du code
encore du travail mais ça commence a prendre forme !
Bonne lecture
Code:
-- BETA VERSION 0.02 --
-- SB 17/JANVIER/2015
-- Annonces Mode de vol, armement moteur, distance, hauteur, tension
-- Recuperation des affichages par action sur bouton SA
local valuemode
local memmode
local gps
local memgps
local armed
local memarmed
local altitude
local memaltitude
local distance
local memdistance
local tension
local memtension
local boucle
                valuemode = 0
                memmode = 0
      gps = 0
      memgps = 0
      armed = 0
      memarmed = 0
      altitude = 0
      memaltitude = 0
      distance = 0
      memdistance = 0
      boucle = 0
end
boucle = boucle + 1   -- pour ralentir les annonces GPS qui parlent trop
-- #################################   AFFICHAGE SUR ACTION BOUTON SA ################################################
if (getValue(92) > 0 ) then
lcd.lock()
lcd.clear()
-- ################# DESSIN CADRILLAGE ###################
  lcd.drawLine(37, -1, 37, 64, SOLID, GREY_DEFAULT)    -- Vertical 1
  lcd.drawLine(100, -1, 100, 64, SOLID, GREY_DEFAULT)  -- Vertical 2
  lcd.drawLine(162, -1, 162, 64, SOLID, GREY_DEFAULT)  -- Vertical 3
  lcd.drawLine(36, 21, 162, 21, SOLID, GREY_DEFAULT)   -- Horizointal 1
  lcd.drawLine(36, 42, 162, 42, SOLID, GREY_DEFAULT)   -- Horizontal 2
-- ################ Phantom Battery Display ############### A FINIR DE TRAVAILLER
-- Max Batt lt Taranis = 12,2V entspricht 12,6v Phantom => Spannung wird 0,4v zu niedrig angezeigt
-- Min Batt lt Taranis = 10,8V entspricht 11,2v Phantom => Spannung wird 0,4v zu niedrig angezeigt
  local myCurrent = getValue("216")                     -- zuz¸glich 0,4v zum Ausgleich
--  local myCurrent = 12.4                                    -- f¸r Taranis Simulations Mode
   local myMaxV = 25.2                                       -- Maximale Spannung des Akkus
   local myMinV = 21.5                                        -- Minimale Spannung des Akkus
   local myRangeV = myMaxV - myMinV                           -- Nutzspannung berechnen
   local myAvailV = myCurrent - myMinV                        -- Restliche Nutzspannung berechnen
   local myPercent = math.floor(myAvailV / myRangeV * 100)    -- Restliche Nutzspannung in Prozent
   if myAvailV < 0 then myAvailV = 0 end                      -- Fehlerhafte Werte abfangen
   if myPercent < 0 then myPercent = 0 end                    -- Fehlerhafte Werte abfangen
   if myPercent > 100 then myPercent = 100 end                -- Fehlerhafte Werte abfangen
   local myPxHeight = math.floor(myPercent * 0.37)            -- Benˆtigte Zeilenhˆhe ermitteln
   local myPxY = 11 + 37 - myPxHeight
   lcd.drawPixmap(3, 1, "/SCRIPTS/BMP/battery.bmp")           -- Leere Batterie anzeigen
    if myPercent > 0 then
       lcd.drawFilledRectangle(8, myPxY, 21, myPxHeight, FILL_WHITE )
   end
   local i = 36
   while (i > 0) do
       lcd.drawLine(7, 11 + i, 27, 11 +i, SOLID, GREY_DEFAULT)
       i= i-2
   end
   if (myCurrent > myMaxV) or (myCurrent < myMinV) then
         lcd.drawNumber(4,55, myCurrent * 100  ,PREC2 + LEFT + BLINK)
   else
        lcd.drawNumber(4,55, myCurrent * 100  ,PREC2 + LEFT)
   end
   lcd.drawText(lcd.getLastPos(), 55, "v", 0)
-- ################### MODE DISPLAY DROPIX ########################
-- lcd.drawPixmap(46, 3, "/SCRIPTS/BMP/fm.bmp")
-- custom_mode
local Mode = getValue(208)
if Mode == 0  then  lcd.drawText(46, 5, "STABLE", MIDSIZE) end
if Mode == 1  then  lcd.drawText(46, 5, "ACRO", MIDSIZE) end
if Mode == 2  then  lcd.drawText(46, 5, "ALT-H", MIDSIZE) end
if Mode == 3  then  lcd.drawText(46, 5, "AUTO", MIDSIZE) end
if Mode == 4  then  lcd.drawText(46, 5, "GUIDE", MIDSIZE) end
if Mode == 5  then  lcd.drawText(46, 5, "LOITER", MIDSIZE) end
if Mode == 6  then  lcd.drawText(46, 5, "RTL", BLINK+MIDSIZE) end
if Mode == 7  then  lcd.drawText(46, 5, "CERCLE", MIDSIZE) end
if Mode == 8  then  lcd.drawText(46, 5, "M-08", MIDSIZE) end -- ???
if Mode == 9  then  lcd.drawText(46, 5, "LANDING", MIDSIZE) end
if Mode == 10 then  lcd.drawText(46, 5, "OF_LOITER", MIDSIZE) end -- ???
if Mode == 11 then  lcd.drawText(46, 5, "DRIF", MIDSIZE) end
if Mode == 12 then  lcd.drawText(46, 5, "SPORT", MIDSIZE) end -- ???
if Mode == 13 then  lcd.drawText(46, 5, "M_13", MIDSIZE) end
if Mode == 14 then  lcd.drawText(46, 5, "FLIP", MIDSIZE) end
if Mode == 15 then  lcd.drawText(46, 5, "AUTOTUNE", MIDSIZE) end
if Mode == 16 then  lcd.drawText(46, 5, "POSHOLD", MIDSIZE) end
if Mode == 17 then  lcd.drawText(46, 5, "M_17", MIDSIZE) end
if Mode == 18 then  lcd.drawText(46, 5, "M-18", MIDSIZE) end -- ???
-- ####################### CHRONO  ##########################
--  lcd.drawPixmap(46, 46, "/SCRIPTS/BMP/timer.bmp")
  lcd.drawTimer(50, 46, getValue(196) , DBLSIZE)                  -- Timer 1 value [seconds]
-- ############## Distance ########################################
   lcd.drawPixmap(110, 0, "/SCRIPTS/BMP/dist.bmp")
   lcd.drawNumber(130, 4, getValue(212), LEFT+MIDSIZE)                -- 212 Distance
   lcd.drawText(lcd.getLastPos(), 4, "m", MIDSIZE)
-- ############## GPS ALTITUDE ########################################
         lcd.drawPixmap(110, 46, "/SCRIPTS/BMP/hgt.bmp")
    lcd.drawNumber(130,49,getValue(213), MIDSIZE  + LEFT )-- gps-altitude
    lcd.drawText(lcd.getLastPos(), 53, "m" , 0)
-- ################# GPS Quality ##################################
   local myNumSat =  getValue(209)                                   -- Temp1=209 ist Anzahl Sats
   local myQualSat =  getValue(210)                                  -- Temp2=210 ist Qualit‰t des Satfix
-- myNumSat =5                                                       -- f¸r Taranis Simulations Mode
-- myQualSat =3                                                      -- f¸r Taranis Simulations Mode
   if myQualSat == 0 then
        lcd.drawPixmap(46, 24, "/SCRIPTS/BMP/sat0.bmp")                -- kein Fix
   elseif myQualSat == 2 then
         lcd.drawPixmap(46, 24, "/SCRIPTS/BMP/sat1.bmp")                -- 2D Fix
   elseif myQualSat == 3 then
         lcd.drawPixmap(46, 24, "/SCRIPTS/BMP/sat2.bmp")                -- 3D Fix
   elseif myQualSat == 4 then
         lcd.drawPixmap(46, 24, "/SCRIPTS/BMP/sat3.bmp")                -- Differenzial GPS (DGPS)
    end
    if myNumSat > 5 then
          lcd.drawPixmap(66, 25, "/SCRIPTS/BMP/gps_6.bmp")               -- 6 oder mehr Sats
    elseif myNumSat > 4 then
          lcd.drawPixmap(66, 25, "/SCRIPTS/BMP/gps_5.bmp")               -- 5 Sats
    elseif myNumSat > 3 then
          lcd.drawPixmap(66, 25, "/SCRIPTS/BMP/gps_4.bmp")               -- 4 Sats
    elseif myNumSat > 2 then
            lcd.drawPixmap(66, 25, "/SCRIPTS/BMP/gps_3.bmp")               -- 3 Sats
    elseif myNumSat > 1 then
          lcd.drawPixmap(66, 25, "/SCRIPTS/BMP/gps_2.bmp")               -- 2 Sats
    elseif myNumSat > 0 then
          lcd.drawPixmap(66, 25, "/SCRIPTS/BMP/gps_1.bmp")               -- 1 Sat
    else
       lcd.drawPixmap(66, 25, "/SCRIPTS/BMP/gps_0.bmp")                 -- kein Sat
    end
   lcd.drawNumber(73, 24, myNumSat,  SMLSIZE)                        -- Anzahl anzeigen
-- ################### Home Point ######################################
-- ### wenn Pilot Position bekannt HP setzen                 ###########
-- ### muss noch korrigiert werden da NAZA erst sp‰ter setzt ###########
   if getValue("pilot-longitude") == getValue("pilot-latitude") then
      lcd.drawPixmap(110, 24, "/SCRIPTS/BMP/home1.bmp")
      lcd.drawText(132, 26, "?", MIDSIZE + BLINK)
   elseif myNumSat > 5 then
      lcd.drawPixmap(110, 24, "/SCRIPTS/BMP/home.bmp")
      lcd.drawPixmap(130, 24, "/SCRIPTS/BMP/check.bmp")
   else
      lcd.drawText(132, 26, "X",  BLINK+ MIDSIZE)
   end
-- ####################### Logging display ############################
-- Enregistrement des log actif ( bizard le get 100 ??? )
-- ###  Logging auf logischem Schalter LS1 = source 100   #############
   if getValue(100) > 0 then
      lcd.drawText(155,28,"O", SMLSIZE + BLINK) -- Clignotement sur la disquette
      lcd.drawPixmap(152, 30, "/SCRIPTS/BMP/save.bmp") -- Logo disquette
   end
-- ############### RSSI ##############################################
  if getValue(200) > 38 then
   percent = ((math.log(getValue(200)-28, 10)-1)/(math.log(72, 10)-1))*100
  else
   percent = 0
  end
  if percent > 90 then
      lcd.drawPixmap(164, 1, "/SCRIPTS/BMP/RSSI10.bmp")
  elseif percent > 80 then
      lcd.drawPixmap(164, 1, "/SCRIPTS/BMP/RSSI09.bmp")
  elseif percent > 70 then
      lcd.drawPixmap(164, 1, "/SCRIPTS/BMP/RSSI08.bmp")
  elseif percent > 60 then
      lcd.drawPixmap(164, 1, "/SCRIPTS/BMP/RSSI07.bmp")
  elseif percent > 50 then
      lcd.drawPixmap(164, 1, "/SCRIPTS/BMP/RSSI06.bmp")
   elseif percent > 40 then
      lcd.drawPixmap(164, 1, "/SCRIPTS/BMP/RSSI05.bmp")
  elseif percent > 30 then
      lcd.drawPixmap(164, 1, "/SCRIPTS/BMP/RSSI04.bmp")
  elseif percent > 20 then
      lcd.drawPixmap(164, 1, "/SCRIPTS/BMP/RSSI03.bmp")
  elseif percent > 10 then
      lcd.drawPixmap(164, 1, "/SCRIPTS/BMP/RSSI02.bmp")
  elseif percent > 0 then
      lcd.drawPixmap(164, 1, "/SCRIPTS/BMP/RSSI01.bmp")
  else
    lcd.drawPixmap(164, 1, "/SCRIPTS/BMP/RSSI00.bmp")
  end
  lcd.drawChannel(178, 55, 200, LEFT)
  lcd.drawText(lcd.getLastPos(), 56, "dB", SMLSIZE)
end
--                     PARTIE VOCAL
      tension =   getValue(216) --  tension (vfas)
-- GESTION de la tension
      if not (tension == memtension) then
         playNumber(tension * 10,1,PREC1)
      memtension = tension
      end
                   playFile("/SOUNDS/fr/altitude.wav")
      end
                     playFile("/SOUNDS/fr/distance.wav")
      end
         end
         end
      memarmed = armed
      end
if (boucle > 1000 ) then
      playFile("/SOUNDS/fr/sat.wav")
      memgps = gps
      end
boucle = 0
end
         end
         end
         end
         end
         end
         end
         end
         end
         if (valuemode ==   then
         end
         end
         end
         end
         end
         end
         playFile("/SOUNDS/fr/flip.wav") -- FLIP
         end
         playFile("/SOUNDS/fr/autotune.wav") -- AUTOTUNE
         end
         playFile("/SOUNDS/fr/poshold.wav") -- POSHOLD
         end
         end
         end
      memmode = valuemode
      end
                return memmode
end
Fichiers joints
apm-son-2.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(386 Ko) Téléchargé 35 fois
djsyl
